18.12.2023, 21:26
Hier gibt es Dateien mit in Vektor-Grafikprogrammen erstellten Cassetten-Einlegern, um Ersatz für fehlende Originale zu drucken. Sind auch ein paar von mir dabei
Hans-Volker
Hans-Volker
Neue Website für Vektorgrafik-Cassetten-Einleger
18.12.2023, 21:26
Hans-Volker
18.12.2023, 23:18
Klasse, danke! Ist bestimmt ziemlich viel Arbeit, so einen Einleger zu erstellen.
Viele Grüße, Martin
19.12.2023, 10:53
(18.12.2023, 23:18)Kirunavaara schrieb: Klasse, danke! Ist bestimmt ziemlich viel Arbeit, so einen Einleger zu erstellen. Ja, da sitzt man schon eine Weile dran…Fast am schwierigsten ist es, passende Fonts zu finden und die Dimensionen/Strichstärken anzupassen.
Hans-Volker
19.12.2023, 13:20
Tolle Sache
Auf was druckt ihr das? Standardpapier ist ja zu dünn und zu matt
19.12.2023, 20:02
Aktuell verwende ich 110g mattes Fotopapier. Mittlerweile habe ich gefunden, dass es auch Fotopapier gibt, das für beidseitigen Druck angeboten wird:
https://www.amazon.de/Epson-Doppelseitig...B078SFYXCM Mein aktuelles Papier (Zweckform 2576) liefert auf der Rückseite eine etwas geringere Farbsättigung. Bei den Dateien von mir muss man das mit der Vorderseite bedruckte Papier um die lange Kante wenden und wieder einlegen und dann die Rückseite drucken. Dann passt das zumindest bei meinem Drucker ausreichend genau zusammen.
Hans-Volker
19.12.2023, 23:59
(19.12.2023, 10:53)havox schrieb:(18.12.2023, 23:18)Kirunavaara schrieb: Klasse, danke! Ist bestimmt ziemlich viel Arbeit, so einen Einleger zu erstellen. Hast du bzw. habt ihr mal versucht, die Vorlagen zu vektorisieren? Das ist zwar auch nicht trivial, aber wenn es klappt, kann man beim Druck auch nahtlos skalieren und hat keinen Qualitätsverlust (außer beim Vektorisieren selbst). Was man sich spart, ist das Suchen nach Fonts... aber sonst spart man sich nicht viel, außer, man hat den Workflow drauf (was bei mir nicht der Fall ist - ich lese mich jedes mal neu ein und die Ergebnisse sind mal richtig gut und mal unbrauchbar...).
Ja, habe ich schon probiert mit wenig brauchbaren Ergebnissen, außer bei kleineren Sachen, wie z.B. dem „Compact-Cassette“ Logo. Es mag aber bessere Programme dazu geben als Corel Trace.
In der Regel entstehen beim Vektorisieren ein Haufen Objekte, und schwierig wird es immer bei Formen wie „R“ oder „B“. Ein anderes bei Tapeheads vorgeschlagenes Programm ist „Inkscape“. Habe ich auch ausprobiert. Liefert aber auch nicht die Elemente der Vorlage als brauchbare Objekte. Zum Vektorisieren müssen die Vorlagen möglichst groß und gleichmäßig ausgeleuchtet sein, Farbverläufe kann man vergessen und als Dateiformat darf nicht JPEG verwendet werden. Dessen Artefakte werden nämlich dann auch vektorisiert Auch dann, wenn sie optisch unauffällig sind. Scharfe Kanten sind ein Muß.Auf der anderen Seite - viele einmal erstellte Objekte lassen sich leicht für verwandte Cassettentypen weiterverwenden bzw anpassen, z.B. innerhalb von TDK. Besonders aufwendig sind allerdings Einleger mit viel Text, den abzutippen macht wenig Spaß, aber vektorisieren würde da auch eher im Chaos enden ![]() Skalierung ist ja hier nicht das Thema, die Größe der Einleger ist ja dieselbe wie die der gescannten Vorlage.
Hans-Volker
20.12.2023, 19:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2023, 19:25 von SonyKassette.)
Das ist ja ganz nett, aber hat hier jemand zufällig Ahnung in wie weit das legal ist? Im Netz kann ich zu dieser Thematik leider nichts finden.
Lorenz
20.12.2023, 21:13
Da / solange das ja nicht kommerziell vermarktet wird, sehe ich da kein Problem. Websites mit eingescannten Bildern von Einlegern und Cassetten gibt es ja schon lange, ohne dass es da Probleme gab.
Es gab / gibt sogar bei ebay Angebote von nachproduzierten Einlegern, offenbar sogar da ohne Sperren. Es geht hier ja auch um Kram, der schon seit Jahrzehnten nicht mehr von den Herstellern verkauft wird.
Hans-Volker
20.12.2023, 21:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2023, 21:58 von Kirunavaara.)
Rein rechtlich hängt es davon ab, ob der Hersteller für seine Einleger damals sogenannte Geschmacksmuster angemeldet hat, oder nicht. Vereinzelt konnte man vor ein paar Jahren noch eingescannte Schwarzweiß-Kopien solcher Akten im Netz finden, die Einleger von BASF-Cassetten gezeigt haben. Dieser Schutz lief allerdings nur wenige Jahre (5 oder 7?) und dürfte heute keinen Anwalt mehr hinterm Ofen hervorlocken. Er war ja nur dazu gedacht, gegen das Inverkehrbringen von Fälschungen eine Handhabe zu haben, was damals durchaus ein Thema war.
Soweit mein Laien-Halbwissen, das ich aus der Lektüre u.a. hier im Forum noch im Hinterkopf hatte - falls Experten mitlesen, bitte gerne ergänzen oder widersprechen :-) Viele Grüße, Martin
21.12.2023, 07:48
Ich hab auch mal versucht, den alten Canton-Schriftzug zu vektorisieren, weil ich mir kleine Metallschildchen für meine Lautsprecher basteln wollte. Ausgangsmaterial war ein Foto des Typenschildaufklebers auf der Rückseite der Lautsprecher. Ich bin da aber auch auf keinen grünen Zweig gekommen und habe dann wieder aufgegeben. Im Netz habe ich nur den aktuellen Schriftzug gefunden, den ich aber nicht so hübsch finde.
Helge Uher 4400 Report Monitor – Uher 4200 Report Monitor Akai X 201 D – Akai GX 630 D – Akai GXC-760D Revox A77 Mk II Sony TC-758 Braun TG 1000 Marantz Model 5220 ASC 6002 S
21.12.2023, 22:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2023, 22:02 von SonyKassette.)
Laut dieser Seite ist die maximale Schutzdauer 25 Jahre.
Danke für den Hinweis mit dem Geschmacksmuster. https://www.urheberrecht.de/geschmacksmuster/
Lorenz
21.12.2023, 22:05
Das ist richtig, allerdings nur wenn die jährlichen Gebühren weiter entrichtet wurden und werden. Das ist wirtschaftlich nicht sinnvoll, nachdem die Produktsparte aufgegeben wurde.
Geschmacksmuster hin oder her... spielt hier keine Rolle. TDK oder Maxell sind geschützte Marken und auch die Logos sind geschützt.
Die Fertigung zur Veröffentlichung oder Weitergabe von irgendwelchen Dingen mit diesem Markennamen und/oder Logos ist natürlich immer noch nicht legal.
Wo kein Kläger, da kein Richter
Hans-Volker
22.12.2023, 18:37
Falls das wirklich nicht legal sein sollte, dann rate ich davon ab solche Einleger zu veröffentlichen. Vielleicht wäre es für den Privatgebrauch legal, also wenn man sich selber so etwas erstellt und dann selber ausdruckt und dann selber als Kassetteneinleger nutzt.
Lorenz
22.12.2023, 21:07
Puh das ist mal wieder so ein typisch deutsches Verhalten.
Wozu interessiert dich das überhaupt? Die Seite ist irgendwo von irgendwem gehostet, der da ein paar olle Labels zur Verfügung stellt. Mann o Mann wie verkrampft kann man sein
Jörg |
