Philips N 4418 Reparatur
Hallo Forum
Ich bin neu im Forum und arbeite Ehrenamtlich in einem Elektromuseum.
Repariere und Restauriere alte Elektrogeräte ( Röhrenradio, Plattenspieler, Tonbandgeräte etc. )
Momentan habe ich ein Philips N4418 in Arbeit.
Soweit habe ich es wieder zum spielen gebracht.
( Riemenseuche beseitigt, Speed controll Unit rep. AC 128 alle getauscht etc. )
- 1te Frage zur automatischen Abschaltung bei Bandende bei schnellen Vor- Rücklauf.
Mein Gerät schaltet nur über den Autostop des Zählwerks Sk11 oder Tape Contakt Sk12 automatisch ab.
Allerdings muß bei Tape Contact ein Metallband am Anfand und Ende beim Band eingebaut sein.
Das hat aber nicht jedes Band.
- 2te Frage
Haben die beiden Schalter tape Tensor links rechts nur die Funktion der Bandspannung oder müsste über diese Schalter das Band bei schnellem Vor- und Rücklauf auch abschalten.
Mit der bitte um Rückmeldungen verbleibe ich
mfg Günther
PS: Planauszüge im Anhang
.pdf   d_philips_n4418_sch1a.pdf (Größe: 143.09 KB / Downloads: 19)
.pdf   d_philips_n4418_sch1b.pdf (Größe: 153.53 KB / Downloads: 13)
.pdf   d_philips_n4418_sch1c.pdf (Größe: 138.78 KB / Downloads: 11)
1e : Schaltband hinzufügen.
2e : nur die Funktion der Bandspannung.
Gr, Wim
Hallo Wim
Danke für die Antwort.
Wollte nur sicher gehen dass das auch so ist bei diesem Gerät.
Bitte erklär mir noch was die zwei Eingänge zur Motor Stop Unit Pin 1 und 2 für Funktionen haben.
Kommen jeweils vom Pin 8 der Tape Tension.
Ich dachte diese Eingänge hängen auch mit der Abschaltung bei schnell Vor und Rücklauf zusammen.
Danke für Rückantworten
mfg Günther
Hallo Günther,
Danke
Alles klar.
Guten Rutsch ins neue Jahr
Gruß Günther
