Themen: 171
18.11.2023, 20:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2023, 21:43 von PSMS.)
eine Sängerin aus LA war mal bei uns zu Gast und konnte kaum Deutsch. Wenige Ausdrücke fanden ihren Gefallen, beispielsweise "Fotoapparat", das ständige "So!" was wir sagten und "Genug ist genug". Warum auch immer, ist mir das im Gedächtnis geblieben. Jedesmal, wenn etwas Kleines kommt, denke ich daran. In diesem Falle geht es natürlich wieder um das UHER Report, sogar hier um der Report und die Report.
Also, ich brauche mal wieder was zum Basteln, stressiger Job, Vorweihnachtszeit wird auch nervig werden, das muss was fürs Herz her, natürlich hier den Techniksektor betreffend.
Speziell geht es jetzt um das Report 4000S, das Gerät aus meinem Geburtsjahr, gerne hätte ich noch mehr davon. Warum? Darum.
Vielleicht ist es möglich, dieses auf natürlichem Wege zu reproduzieren, ähnlich wie es die Wissenschaftler anstreben,
um längst ausgestorbene Tierarten wieder hervorzubringen, nicht Quatsch wie Wolpertinger und Einhorn, sondern wirklich.
Ich erinnerte mich, in der großen Wühlkiste "UHER-Teile" mal ein kleines Tütchen gesehen zu haben, dessen Inhalt und Zweck mir früher nicht klar gewesen war, aber sich bei fortschreitendem Studieren der mir zu Augen gekommenen UHER-Unterlagen immer mehr offenbarte:
Die UHER-Replikations-Kennzeichnung HK 5
Auspacken...wofür mag sie sein?
Zwei Reports sollen ja auf natürlichem Wege dazu gebracht werden, sich zu reproduzieren, sprich zu vermehren.
So ganz ohne Stimulation geht das aber auch nicht, außerdem muss die Neutral-Stellung in Form des "DAS REPORT"
für die Zeit des Reproduktionsvorganges aufgespalten werden. Es muss also einen DER und eine DIE Report geben.
Zwei meiner Exemplare verhielten sich zunächst unauffällig. Ich untersuchte sie gründlich und war der Ansicht, dass das etwas gegerbtere Gerät der Hahn sein müsse. Kurz vor dem Ende der Untersuchung zeigte sich eindeutig, dass meine Vermutung anscheinend korrekt gewesen war. Das vordere Gerät muss der Hahn sein und das hintere, weitaus gepflegtere Gerät die Hähnin, die genaue lateinische Bezeichnung ist mir momentan entfallen.
Noch reicht das nicht zur Aktivierung des Reproduktionsvorganges. Auch das weibliche Gerät muss untersucht werden, nämlich ob es läufig ist:
Sehr gut, es ist! Es läuft.
Nun muss noch der Report-Hahn aktiviert werden, oder vielmehr seine Rolle zugewiesen bekommen kriegen.
Die "UHER Replikations-Kennzeichnung HK 5" kommt nun zum Einsatz und wird folgendermaßen angebracht:
In verschollenen Unterlagen steht vermerkt, dass "HK 5" "Hahnenkamm fünflappig" bedeutet. Das leuchtet auf jeden Fall ein.
Nun sind beide Partner aktiviert und der Replikationsvorgang kann beginnen. Für Nestwärme muss natürlich auch gesorgt werden:
War sehr interessant zu beobachten, der Vorgang.
Einige Tage später....ein vorsichtiger Blick in die Eikammer der Hähnin zeigt, dass die ganze Sache erfolgreich zu verlaufen scheint:
Nun aber Vorsicht und Geduld. Ich werde berichten, wie es weitergeht
Peter S.
Themen: 209
Hallo Peter!
Du hast also eine neue Art der Report-Vermehrung entdeckt.
Spanend!
Berichte bitte weiter über Fortschritte in der Sache.
Ich erinnere, daß schon früher einmal eine andere Art der
Report-Vermehrung beschrieben hast.
Themen: 254
(18.11.2023, 20:40)PSMS schrieb: War sehr interessant zu beobachten, der Vorgang.
Dir blieb es natürlich vorbehalten, das Bandmaschinenforum mit Pornografie zu versehen. Pfui!
Gruß, Anselm
Themen: 169
Die Amis nennen das gear porn
Themen: 171
19.11.2023, 13:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2023, 22:55 von PSMS.)
Hallo Wolfgang, ja, das war 2010 oder so, Vieles hat sich verändert seitdem. Wie damals auf dem Balkon darf man das heute nicht mehr und gegendert waren die Geräte zu der Zeit auch nicht. Selbst die damalige Geburt der kleinen Reports per Kaiserschnitt würde heutzutage, wenn man nicht Kaiser:innenschnitt schrübe, mit einem Schnittstorm im Internet beantwortet werden.
Daher hoffe ich, dass, so sich die Geräte wie im Tierreich verhalten, neue kleine Reports auf unverfänglichem, sogar politisch korrekten Wege zur Welt kommen. Solange man nicht das V-Wort schreibt und die Vögel und deren Ei wie im 50er-Jahre Aufklärungsunterricht ("Von Bienen und Immen") beschreibt, kann nichts passieren.
Hauptsache, es kommen neue Reports dabei raus. Ein schneller Brüter braucht die 4000S auch nicht zu sein, der durfte ja nie ans Nest und ich hab Geduld, es kann von mir aus langsam gehen.
Man wird sehen
Themen: 59
Für SOLCHE Threads liebe ich dieses Forum
Alexander
Dreifachspielband: Orwo 130
Themen: 209
Hallo Peter!
Ach, um 2010 war das. Verdammt lange her.
Punktuell war früher doch "alles besser"
Themen: 254
19.11.2023, 15:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2023, 15:22 von Anselm Rapp.)
(19.11.2023, 13:35)bitbrain2101 schrieb: Die Amis nennen das gear porn
Bin weder Ami, weder Porn. (Frei nach F. J. Göhte.)
Gruß, Anselm
(19.11.2023, 09:17)cisumgolana schrieb: Du hast also eine neue Art der Report-Vermehrung entdeckt.
Spanend!
Nein, das ist keine spanabhebende Berabeitung. (Heute bin ich aber als Aufklärer gefordert.)
Gruß, Anselm
Themen: 171
Hoffentlich kann ich direkt beim Schlüpfen dabei sein
Themen: 209
... Du schamloser Voyeur, Du...
Themen: 39
Ich beobachte dieses Experiment mit großem Interesse.
Wenn das mit Mäusen funktioniert, könnte man es direkt auch mal mit ausgewachsenen Geräten der M15A-Klasse versuchen.
Die haben ja normalerweise sogar schon ihr Nest dabei.
*d&r*
Themen: 30
(19.11.2023, 13:09)Anselm Rapp schrieb: (18.11.2023, 20:40)PSMS schrieb: War sehr interessant zu beobachten, der Vorgang.
Gruß, Anselm
Die Welt wäre friedlicher, wenn die Leute mehr ... hätten.
Müssen wir "hier" aber nicht "vertiefen".
Joachim
Themen: 171
Themen: 39
(20.11.2023, 09:53)PSMS schrieb: Ho ho ho, M15 Eier...
Die Größe kommt hin (die wachsen ja wohl nach dem Schlüpfen noch), aber beim Gewicht hab ich meine Zweifel...
Ich frag mich auch grade, wie sich Sachen wie die Schichtlage bei gemischtlagigen Eltern vererben...?
Uiuiui, Leute, sauft weniger Glühwein!
Themen: 59
(20.11.2023, 12:18)Übertrager schrieb: Ich frag mich auch grade, wie sich Sachen wie die Schichtlage bei gemischtlagigen Eltern vererben...? Sind Mutter und Vater Halbspur, entsteht Vollspur. Sind Mutter und Vater Viertelspur, entsteht Halbspur. Ist doch logisch und quasi Grundwissen bei der Reprouktion!
Alexander
Themen: 56
Themen: 171
21.11.2023, 13:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2023, 13:21 von PSMS.)
Warte mal....da hat was geraschelt! In einem Ei scheint etwas im Gange zu sein...
jemand schabt und pickt. Es scheint befruchtet worden zu sein, beim anderen hör ich noch nix.
Themen: 171
Tatsächlich! Ein Frühchen, noch ganz klein. Vorsichtig aus der Schale mit dem kleinen Racker!
Fortsetzung folgt
Themen: 254
(22.11.2023, 13:32)PSMS schrieb: Tatsächlich! Ein Frühchen, noch ganz klein. Vorsichtig aus der Schale mit dem kleinen Racker!
Da hab' ich mich über 18 Jahre werktagtäglich geplagt, die Dinger auf herkömmliche Weise zur Welt zu bringen. Und was ist? Peter demonstriert, wie es mühe- und schmerzlos geht.
Und ich hab' nix mehr davon.
Gruß, Anselm
Themen: 56
Aber ob es per se von Vorteil ist, mit oder gar im Schulranzen zur Welt zu kommen?
Themen: 59
Hat es denn schon einen Namen oder sind die Eltern noch uneins ?
Grüße und Glückwünsche,
Frankie
PS: Hab grad überlegt, wann Frühchen wohl in Rente geht, 2103 ??
Themen: 171
23.11.2023, 12:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2023, 13:34 von PSMS.)
Leider ist das mit dem Namen fest einprogrammiert bei denen, das Kleine heißt genau wie seine Eltern "Report 4000-S".
Es kam im Ranzen zur Welt...wie hätte ich denn sonst fotografieren sollen?
Etwa so?
Da gibt es doch sofort Stress mit dem Alkorhythmus im Netz, wegen Nippelalarm.
Anselm kann stolz sein: Das Gerät kam stumm und gelähmt bei mir an und war noch im Originalzustand.
MIT WENIGEN HANDGRIFFEN konnte ich es wiederbeleben, zack, spielt wieder, das gar nicht schlecht.
Zum Glück ist der Bürstenmotor noch nicht ausgenudelt und das Capstanrad ist auch noch gut. Niemand hatte den Geschwindigkeitsschalter im Stillstand unten gelassen und damit den Gummibelag verdellt, wie es bei vielen alten Reports
der Fall ist.
Wir rückverzweigen wieder auf den "Report-Report"-Thread, dort sind die Bilder.
https://tonbandforum.de/showthread.php?tid=10286
Themen: 54
(22.11.2023, 15:02)moxx schrieb: Hat es denn schon einen Namen oder sind die Eltern noch uneins ?
Zitat: "Hoppenstedt. Wir heißen alle Hoppenstedt."
Aber davon abgesehen ist die Vermehrungsmethode ja hoch interessant!
Funktioniert das auch mit anderen Modellen?
Ich denke da an einige seltene Stücke, die man auf diese Weise vermehren und dann für Schweinegeld verhökern könnte.
Natürlich nimmt deren Seltenheit dann ab, aber bevor die Leute das so richtig kapiert haben, hat man vielleicht schon genug Kohle gescheffelt, um sich in Monaco zur Ruhe setzen zu können.
Grübelnde Grüße
TSF
Themen: 171
Ich mache das einfacher. Brieftauben! Morgens verkaufe ich sie und abends sind sie wieder da.
Themen: 254
(23.11.2023, 12:39)PSMS schrieb: Anselm kann stolz sein: Das Gerät kam stumm und gelähmt bei mir an und war noch im Originalzustand.
Ich bin stolz! Ich habe schon überlegt, ob ich mir den Künstlernamen Mr. Report zulegen solll. Viele gibt's ja nicht mehr, die ihn mir streitig machen könnten.
Gruß, Anselm
Themen: 171
Eigentlich waren es drei Eier, eines kam mir sehr merkwürdig vor. Hab es daher frühzeitig entnommen gehabt und einem anderen Gerät zur Bebrütung eingesetzt. Zum Glück!
Iihh! Es ist nämlich geschlüpft. Ein Kuckucksei wars, muss von einem ausgemacht hässlichen Tier stammen, farbenblind und sehr nüchtern, viereckliebend. Ein Faustschlag ins Gesicht, wenn man es aufmacht. Direkt ein Antiemetikum genommen....puuh!
Fortsetzung folgt
Themen: 171
25.11.2023, 13:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2023, 14:34 von PSMS.)
Donnerschlag, was für ein Riesending. Das wurde nicht vom Klapperstorch, sondern vom Klapperstrauß (mindestens)
gebracht.
Schnell geöffnet, viel Eiweiß als Verpackung drinnen, das Eigelb wird sichtbar.
Oh, eine Beilage ist auch drin.
Das Gerät: Ein grauer kleiner Klotz, hässlicher gehts nicht.
Warum kauft er denn dann sowas?
Themen: 54
Sieht nach AEG/Telefunken aus. 90er-Reihe?
(25.11.2023, 13:38)PSMS schrieb: Warum kauft er denn dann sowas?
Vielleicht, weil er sich von Äußerlichkeiten nicht blenden läßt und die inneren Werte kennt?
TSF
Themen: 171
25.11.2023, 15:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2023, 15:27 von PSMS.)
Schnell noch vor dem Spätdienst die Auflösung:
>TSF: Ja, auf Äußerlichkeiten achtet er nicht so, die inneren Werte sind bei diesem kleinen
Teil aber in der Tat nicht zu verachten:
Telefunken Magnetophon 98; 2-Spur-Stereo mit getrennten Aufnahme- und Wiedergabeköpfen, Röhrentechnik.
Das Kleine wird aber noch extra beschrieben werden, später
Themen: 171
28.11.2023, 17:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2023, 17:06 von PSMS.)
Vogelwelpe aus Eichen Nr. 2 ist geschlüpft!
Jetzt aber flugs wieder zurück zum Hauptthread:
Themen: 171
22.01.2024, 17:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2024, 17:40 von PSMS.)
Igitt!
Ich hatte die Vermehrungsmöglichkeit per Sporen-Ableger, also sozusagen "von aus sich selbst heraus"
vergessen.
Im Gerät, dem ich zwecks rustikaler Vermehrung den Hahnenkamm angelegt hatte, roch es jetzt so komisch.
Etwas streng, im Schweinebereich würde man es als "riecht nach Eber" bezeichnen, doch kenne ich mich hier nicht so gut aus.
Nachgesehen...tatsächlich. Im Batteriefach hatte sich damals bei der Erbinformationsübergabezeremonie mit der Hähnin wohl etwas Erbgut nicht an dem Prozess beteiligt, warum auch immer.
Neoplasievorgänge beseelten es dann trotzdem, wohl auch durch die Nähe zur übrigen Herde begünstigt.
Ein männliches Ei war entstanden! Sieht aber fies aus, ähnlich wie die Eier, an die jetzt einige Leser gedacht hatten
Jetzt, einige Zeit nach den richtigen Eiern, entschlüpfte, man müsste hier eher sagen, enthäutete sich aus diesem faulen Ei ein weiteres 4000 S. Famos! Wer hätte das gedacht.
Ist es denn auch so schön wie die anderen? Nein, natürlich nicht, es hat ja nur die Papagene, die waren ja schon nicht mehr hasenrein.
Schon die Fruchtblase sah in Analogie zum Ei schon etwas unschön aus:
Das 4000 selbst hatte wirklich viel vom Papa
aber dieser hatte zumindestens noch gute Zähne.
Der Nachkömmling nicht.
Nun aber, eine frohe Kunde, es hat auch den Umbausatz mit dem bürstenlosen Motor geerbt:
Aber, die pechschwarze Raucherlungen-Batteriekiste ist ebenfalls nicht gesund.
Und, obwohl der Einschaltknopf wieder in Ruhestellung nach unten lag, hatte das noch gute Capstanrad nichts abbekommen, läuft ruhig. Hier kommt ein Leik-Zeichen hin.
Auch schön, Lichtchen und Anzeigeinstrument sind heile!
Alles kann natürlich nicht immer hinhauen. Die Endstufe sagt keinen Mucks. Der Zögling nimmt auf und spielt, aber nur "über Anlage".
Im Ernst, es wird einem älteren Mann gehört haben, der es abends zum Musikhören am Bett stehen hatte. Die Ledertasche hatte er dann abgenommen, neben das Bett gestellt und als Nachttopf benutzt, weil Pipi ja gut fürs Leder ist, das ging schon bei der Bundeswehr um, man soll in seine Stiefel schiffen, damit die weich werden.
Die Pinkel-Jahres-Ringe an der Tasche sieht man ja deutlich. Und dann typisch Männer, mit den dreckigen Pfoten die Tasten bedient. Bäh!
Muss mal sehen, wie ich das wieder wegkriege.
Themen: 254
(22.01.2024, 17:17)PSMS schrieb: Igitt!
Ich erwäge, Dir den Titel Restaurator Charlie Brown zu verpassen. Restaurator, weil Deine Tätigkeit weit über gewöhnliches Reparieren hinausgeht. Und Charlie Brown ...
Gruß, Anselm
Themen: 209
Hallo Peter!
Also Eines verstehe ich nicht.
Das 4000-S hat doch eine Spirale zur Verhütung eingebaut
Wie konnte da eine Vermehrung stattfinden?
Themen: 171
22.01.2024, 19:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2024, 19:36 von PSMS.)
Hier tun sich Abgründe auf! Diese Frage traue ich mich nicht zu beantworten.
>Dafür hab ich gerade eben die Endstufe repariert. Spielt schon ganz gut.
Hier ist der kleine Krachmacher:
https://youtu.be/o_3VQCljaKk
Themen: 171
09.02.2024, 21:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2024, 23:20 von PSMS.)
An Erstaunlichkeit nicht zu überbieten!
Bei meiner alltäglichen Routineuntersuchung der Uher-Report-Batteriefachunterseiten fiel mir etwas auf.
Wochen nach der Fortpflanzungsaktion und dem verspäteten Neben-Ei schien sich wieder etwas zu bilden. So etwas wie ein Schein-Eisprung? Kleine, wohl durch das Durchkleckern der Fortpflanzungsflüssigkeit entstandene Thromben, fingen an sich zu vergrößern.
Voller Interesse, worum es sich handeln möge, päppelte ich sie. Relativ schnell war klar, dass sich dahinter werdende UHER-Report Geräte verbargen. Hocherfreut konnte man dem Reifeprozess, beflügelt durch den unbändigen Werdedrang, zusehen und es entstanden 2 ganz nette Apparate. Durch Mineralienmangel und Ruppigkeit beim Fruchten unter dem Batteriekasten waren die beiden Geräte aber etwas gebeutelt. Eines von ihnen war dazu noch fremdsprachig. Da war wohl ein Uher von den Tommys mal durch den Stammbaum gehüpft. Vielleicht das von den Beatles?
Fast wie Polypen sehen die Eier aus, was es alles gibt...
Der Nachwuchs
links :
rechts:
248243
Das linke Gerät ist ziemlch kaputt, auch der Zeiger vom Instrument ist abgebrochen (wie geht das?)
und der Motor ist kurz vor dem Ende, laut und kraftlos bei "Fullspeed". Spielt noch, aber wird als Reparaturkandiddat etwas warten müssen.
Das rechte Gerät hat die englische Beschriftung, die aber ziemlich verhunzt ist. Die Schaltkulisse wurde mal durch eine vom Report IC ersetzt, zum Passendmachen wurde die Frontblende einfach ausgeraspelt. Mist, das wars für die:
Unterm Rock dagegen sieht es prima aus.
Der kleine Riemen war hin (den Verformungsspuren nach zu urteilen. schon länger).
Einen kleinen bösen Buben, einen 16µF Elko entdeckt und rausoperiert.
Spielt wieder gut, keine Verzerrungen mehr.
Nu is aber erstmal gut mit den "S"
