06.11.2023, 20:00
Mit Musik ein Gerät testen ist wie mit Nebelkerzen beleuchten.
Nimm stattdessen ein synthetisches klares Test-Signal und schau dir das nach verschiedenen Aussteuerungen an.
Standardmäßig tut man das bei mittleren Frequenzen irgendwo zwischen 333 und 1000 Hz.
Man kann natürlich auch zwei oder mehr Testtöne verwenden, um nicht nur Oberwellen, sondern auch Intermodulation "zu Gesicht" zu bekommen. Für Intermodulation bei kubischer Verzerrung nimmt man zwei benachbarte Frequenzen und gleichen Pegel.
Man kann es aber auch mal mit 100 Hz (60 %), 1kHz (27 %) und 10 kHz (13 %) machen.
Dann ist im Spektrum-Display klarer, was was sein könnte.
Den Grund-Rausch-Pegel ermittelt man zusätzlich mal ganz ohne Signal.
