ASC AS5002 ohne Funktion
Tach zusammen. Ich habe ein aktuelles Problem mit meiner AS5002, Version mit LED-Zählwerk. Gekaut in funktionierendem Zustand vor ca. 3 Jahren und hat auch bei mir gut funktioniert.
Das Gerät war seit 2022 nicht mehr in Betrieb. Beim Einschalten vor einigen Wochen leuchteten Zählwerk und Betriebsanzeige sowie Beleuchtung der Anzeigeinstrumente. Bei Betätigen der Play-Funktion fiel die Maschine komplett aus. In der Annahme es wäre eine Sicherung ließ ich es erstmal auf sich beruhen, bis ich heute etwas Zeit gefunden habe, mich der ASC anzunehmen.
Alle Feinsicherungen sind intakt, Sicherungshalter alle korrosionsfrei und Kontakt gegeben.
Trafo erhält Netzspannung (Gerät hat nur sekundärseitige Abschaltung, wegen des Zählwerks).
Spannungen sekundärseitig vorhanden.
Der große NT-Elko C608 führt deutlich zu geringe Spannung, keine 3V. Die drei Frako-Elkos wollte ich ohnehin tauschen.
Einen Kurzschluss hat der Elko offenbar nicht.
Schaltplan habe ich heruntergeladen. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, warum die 24V-Spannung fehlt? Huh
Die NT-Platine habe ich ausgebaut, um die Elkos zu entlöten, weshalb ich am lebenden Objekt gerade nicht messen kann.
Hallo Peter-Hifi,
du sagst, dass am Elko 608 nur 3V anliegen. Wenn die Sicherung 604  2,5A für die 30V in Ordnung ist, würde ich mal schauen, ob aus dem Netztrafo die 30V rauskommen. eventuell auch mal bei entfernter Sicherung messen. Der Schaltungsverlauf ist ja nicht so komplex. ich würde auch mal die Spannungen an den Dioden D613-616 überprüfen. Mehr kommt ja eigentlich nicht in Frage.
Eventuell ist auch ein Kurzschluss irgendwo in der Elektronik.
MfG
Danke, habe mich durch den Schaltplan gearbeitet. Muss ich mir morgen in Ruhe auf den PC laden und an den richtigen Stellen messen, nachdem ich die Platine wieder eingebaut habe.
Spannungsregler µA721 oder der TIP120 sind wohl defekt.
Bei einer anderen AS5004 dreht der Capstan nicht mehr. Dank hannoholgis thread zu seiner AS5000 konnte ich umgehend den defekten 100 Ohm Trimmer auf der Motorplatine als Ursache finden.
Ausgerechnet diese Trimmer habe ich seinerzeit nicht getauscht als ich alle Frakos und Trimmer ersetzt hatte.
Weiter gehts.
Die 5002 läuft wieder, es war die Spannungsregelung defekt. Der Einfachheit halber habe ich sowohl den das Spannungsregler IC als auch den Darlingtontransistor TIP120 getauscht.
Was jetzt noch stört ist das Verhalten des elektronischen Zählwerks. Vorwärts zählt es nicht korrekt. Mal setzt es kurz nach 3 Schritten und dann nach 4 Zählschritten für einen Schritt aus. Bei schnellem Rücklauf funktioniert es einwandfrei.
Können das die beiden Gabellichtschranken verursachen? Die Impulse werden durch die Scheibe hinter dem rechten Wickelmotor erzeugt.
Welcher Lichtschrankentuyp ist der richtige?
Ein weiteres Ärgernis ist die Aussteuerungsanzeige. Der rechte Kanal schlägt bis etwa -10dB aus. Zu hören ist nichts. Stecker sitzen korrekt auf den Platinen.
