(23.10.2023, 21:40)kaimex schrieb: Das mir vorliegende G36 Service Manual (~ 28 MB, 99 pdf-Seiten) enthalt so circa 8 leicht unterschiedliche Schaltpläne.Ja, einer der Schaltpläne zeigt die 60 Hz Version, die von Haus aus NAB ist.
Mindestens einer davon enthält die weiter oben beschriebenen Modifikationen. Es gibt aber noch weitere.
19k||27~7,29k realisieren zusammen mit dem in Serie liegenden C45 ( 6.8 nF) 49,62 µs ~ 50 µs.
Ohne den 27k Widerstand sind es 68 µs , also 70 us mit Techniker-typischer Toleranz
Bei der Version für 38 cm/s werden 5.6 kOhm in Serie geschaltet, das ergibt 38,1 µs ~ 35 µs.
Für 4 Fälle werden die Aufnahme- und Wiedergabe-Frequenzgänge gezeigt.
Da gibt es also Material zum vergleichen.
Den Frequenzgang der NAB-Version habe ich mir angesehen:
Ich verstehe aber nicht, was genau hier gezeigt wird. Bei 19 cm/s bzw. 7,5 ips ist der Wiedergabeverstärker z. B. bei 15 kHz bei -8 dB, der Aufnahmeverstärker bei +12 dB. Sollten hier nicht dann beide bei z. B. +/- 8 dB sein? Im Bassbereich passt es noch weniger. Also zeigen die Frequenzgänge nur die jeweiligen Verstärker an sich und berücksichtigen nicht, wie sich auch der Rest der Schaltung auswirkt?
(23.10.2023, 21:40)kaimex schrieb: Es sieht so aus, als würde die 3183µs Zeitkonstante hier mit C44 und der Wirkung aller Last-Widerstände "realisiert", was aber nur "hinhaut", wenn man sich an die Vorgabe (in den Technischen Daten) Ra=100 kOhm hält.OK, wenn so viele Bauteile Einfluss auf die Basswiedergabe haben, erklärt es das ganze vielleicht etwas. C44 und C53 hatte ich ja erhöht. Zu dem ist das 220k Poti gar nicht mehr vorhanden. Da hatte ja jemand mal den kompletten Verstärkerteil entfernt und das Poti mit. Ob statt dessen zumindest ein Widerstand eingebaut wurde, weiß ich nicht. Ist im zusammengebauten Zustand auch nicht zu erkennen, wenn der im Inneren des Gerätes sitzt.
Pi-mal Daumen "hängen" nämlich hinter C44 der Zweig mit R017 & R108, zusammen ~27k,
der Zweig über R109, der über einen gleichen Widerstand vom anderen Kanal auf das 220 k Poti am Eingang des Power-Amps geht,
wenn das Poti niedrig eingestellt ist, ergibt das eine parallele Last von ~169k,
und die externe Last am Line-out, die Ra=100k betragen "soll" .
Macht zusammen (27k^⁻1+169k^⁻1+100k^-1 )^-1~18.9k , ergibt mit 0.18µF ~3400µs ~46.8 Hz, was man sicher als "50 Hz gut getroffen" bewertete.
Wenn man da heutzutage einen Soundcard-ähnlichen Eingang (eher 10-50 kOhm) drauf schaltet, wird der Bass natürlich etwas schlapper.
Wenn man den Lastwiderstand wüßte, könnte man durch gezielte Wahl des Wertes von C44 wieder die benötigte Zeitkonstante einstellen.
Praktischer wäre aber, diese Bass-Absenkung weitgehend zu eliminieren, um von den "Imponderabilien" des tatsächlichen Lastwiderstand unabhängig zu werden. Dann bleibt natürlich etwas bis alles von der (NAB-)Bass-Anhebung im Norm-Bandfluß über.
Die beseitigt man dann zweckmäßig mit dem expliziten Widerstand parallel zu C44.
Ansonsten habe ich den Frequenzgang jetzt noch mal mit dem Prüfband gemessen. Diesmal an einer Soundkarte, der ich mehr vertraue:
Zum einen fällt auf, dass der Frequenzgang ab ca. 6 kHz erstaunlich glatt ist bis rauf zu 20 kHz. Die Anhebung im Bassbereich ist immer noch vorhanden, allerdings hatte ich auch nicht mehr dran gedacht, dass die Messung im Bassbereich ja auch nicht ganz passt, da ein Vollspur-Testton mit einem 1/2-Spur-Kopf abgespielt wird, wodurch der Bass zu stark betont wird. Wieviel das jetzt genau ausmacht, weiß ich aber auch nicht. Aufnahmen mit dem Gerät haben diese Bass-Anhebung auch nicht und klingen an sich ja auch gut. Dass es etwas mehr Höhen gibt als im Quellsignal hört man allerdings.
Ich denke dennoch, dass ich es wohl erst mal so lasse, da die Höhenanhebung nicht so stark ist, dass ich dafür wieder das ganze Gerät auseinanderbauen möchte. Andere drücken für sowas die Loudness-Taste.
Durch die zahlreichen Modifikationen des Vorbesitzers (Details siehe Link im ersten Beitrag) wird es ja eh nie mehr Originalgetreu sein. Dann muss auch der Frequenzgang nicht perfekt sein. Zumindest der NAB-Umbau scheint ja doch nicht so falsch zu sein, wobei es mich etwas ärgert, dass ich das Messband nicht einmal vor dem Umbau abgespielt habe...Danke und Gruß
