Erinnerung: Wieder Eifeler Radiotage (27. - 29.10.2023)
hier eine kurze Erinnerung. Vor allem auch für alle die Mitschneiden wollen.
Nächstes Wochenende vom 27. bis 29.10.2023 finden wieder die Eifeler Radiotage aus dem Bunker in Urft statt!
Pünktlich zum Termin "100 Jahre Radio", dies wird auch das Thema sein. Viel gute Musik und historische Technik.
Flyer im Anhang.
Gruß Micha
Ich bin schon gespannt, das Programm hört sich interessant an.
Eventuell stream ja Holgi mit und kann das hinterher auch verteilen? Wäre wieder sehr nett.
LG Andreas
Ich werde mein Bestes tun. Cool
Ich werde zumindest vom Samstag und Sonntag so viel wie möglich analog mitschneiden. Dafür werde ich ein paar 26,5er Spulen mit Orwo 130 Dreifachspielband füllen und dann so viel wie möglich mit der Teac mitschneiden. Natürlich nehme ich den Stream auch digital mit auf, aber so ein analoger Mitschnitt ist natürlich das Beste und authentischste. Da der Stream (bedingt durch die verwendeten Mono-M5) ohnehin in Mono ist, mache ich die Aufnahmen in Halbspur Mono in 19 cm/s. Das macht dann 6 Stunden pro Spule. Mal gucken, wie viele davon ich vollkriege.
Alexander
Viertelspur: Tesla B115
Kassette: RFT SK3930
Eine Frage zu den Frequenzen auf denen die Sendung übertragen wird habe ich.
Es wird auch auf KW übertragen aber warum werden hier alle 3h die Frequenzen geändert?
Danke und Grüße
Guten Abend,
hier noch eine Hilfestellung für alle die aufzeichnen möchten.
Der Videostream läuft im offenen RheinlOKal TV-Sender mit 720P.
Der Audiostream läuft auf Radio Ara Luxembourg in MP3 192kbit/s.
Für beides Playlist Dateien (.m3u) für den VLC Media Player im Anhang.
Damit ist die Aufnahme mit einem Klick möglich.
Standardmäßig landet die Datei dann in:
C:\Benutzer\Ihr_Benutzername\Videos ODER ...\Musik.
Gruß Micha
.zip   Empfang.zip (Größe: 537 Bytes / Downloads: 13)
Danke für die m3us!
Alexander
Alternativ als Tipp für alle, die das Ganze von einem Linux-Server aus mitschneiden wollen: So gehts für den Videostream:
Code:
ffmpeg -i https://s.ok54.de/rheinlokal/rheinlOKal_stream/chunks.m3u8 -acodec copy -vcodec copy eifeler_radiotage_video.mkv
Für den Audiostream genügt:
Code:
wget http://stream.ara.lu/stream.mp3
Um den Audiostream auch bei Verbindungsaussetzern weiter aufzuzeichnen, am besten so:
Code:
while true; do wget -c http://stream.ara.lu/stream.mp3 ; done
Das -c ist hier wichtig, damit das klappt!
Alexander
die Vorbereitungen mitsamt Videostream und Audiostream laufen schon.
Derzeit Programmübernahme von Radio Pop Express.
Videostream: https://www.mixcloud.com/live/EifelerRadiotage/
Audiostream: https://www.eifeler-radiotage.de/livestream
Gruß Micha
(27.10.2023, 09:43)eudatux23 schrieb: Für den Audiostream genügt:
Code:
Code:
Alexander
Hallo Alexander,
Du kannst auch die Schleife mit der Option "-t 0" ersetzen, dann versucht es wget unendlich weiter.
Was schneller wieder ansetzt habe ich jedoch nicht getestet.
Code:
wget -t 0 -c https://icecast.multhielemedia.de/radio/8060/ert
Joachim
PS. Die Datei dann später nach *.mp3 umbenennen und das auch vorher mal testen auf dem eigenen Rechner.
Hallo Joachim,
cool, den Parameter kannte ich noch gar nicht, wieder was gelernt! Ich denke aber, ich werde bei diesem Capture hier auf die Schleife setzen, nicht dass das Download aus irgend einem Grund doch nicht forsetzt.
Noch ein Tipp für alle, die eine Synology Disk Station zum mitschneiden nutzen möchten: Nach Hinzufügen des Synocommunity-Repos kann man das Paket FFMPEG 6 installieren. Danach geht man auf:
Systemsteuerung -> Aufgabenplaner -> Erstellen -> Geplante Aufgabe -> Benutzerdefiniertes Script
Unter dem Tab "Aufgabeneinstellungen" kann man dann das Script hinterlegen und da die Snippets von oben nutzen.
Wichtig ist, dass man beim Videostream-Aufruf NICHT ffmpeg schreibt, sondern ffmpeg6. Wenn man nur ffmpeg schreibt, wird die von DSM mitgelieferte ffmpeg-Variante genutzt, die kein https einkompiliert hat und somit nicht mitschneiden kann. Mit ffmpeg6 statt ffmpeg am Anfang des Befehls klappt es aber prima, dann wird die Variante aus Synocommunity benutzt.
Alexander
Geil, die haben Orwo 108, rechts zu sehen!
Alexander
(27.10.2023, 13:14)eudatux23 schrieb: Hallo Joachim,
War auch die richtige Entscheidung, ist hier schon einmal abgebrochen. habe auf Schleife umgestellt.
Danke Dir für den Hinweis!
Joachim
(27.10.2023, 14:04)eudatux23 schrieb: Geil, die haben Orwo 108, rechts zu sehen!
Alexander
Kann auch 106 sein.
Kam 106 in der schwarzen Packung noch raus? Dachte das wäre ne 108-Eigenheit. In jedem Fall beides fantastische Bänder!
Alexander
(27.10.2023, 17:06)eudatux23 schrieb: Kam 106 in der schwarzen Packung noch raus?
Das 106er gab es in zwei Verpackungen
Hier natürlich die Schwarze.
Wieder was gelernt, danke für die Info!
Alexander
habe eben einen guten Freund auf die tolle Sendung hingewiesen.
Er war früher Toningenieur beim NDR Hannover und interessiert sich natürlich sehr für die Technik.
Nun fragte er mich, ob man von der Einrichtung irgendwie Einzelfotos "in groß" bekommen kann.
Weiß da jemand eine Lösung?
Alfred
http://www.sender-zitrone.de/
Hier etwa. Ein paar gibt’s auch auf Facebook.
Grüße, TSD
aktuelle Streaming-Adresse für das Abspeichern mit dem VLC-Player:
https://live-fsn1-hez.mixcloud.com/hls/1...-720p.m3u8
Hans-Volker
Neuer Link:
Hans-Volker
(28.10.2023, 06:43)Tondose schrieb: Hier etwa. Ein paar gibt’s auch auf Facebook.
Grüße, TSD
Danke für die Info.
Das hilft uns sehr.
Alfred
aufnehmen von Mixcloud ist suboptimal, da sich alle paar Stunden die Streamadresse ändert, da bin ich auch drauf rein gefallen.
Meine Parallelaufnahme beim RheinLokalTV läuft bis jetzt sauber durch. Wiedergabequalität ist das gleiche, hat halt ein TV Logo.
Gruß Micha
Kann ich bestätigen. Ich habe gestern mit ffmpeg beide Streams mitgeschnitten. Der von Mixcloud brach nach ner gewissen Zeit ab, während der RheinlokalTV klaglos durchlief.
Parallel zum digitalen Mitschnitt läuft natürlich auch einer der für mich interessanten Inhalte, der dem Namen dieses Forums gerecht wird. 2160 Meter pro Spule, gibt in Halbspur Mono bei 19 cm/s schöne 6 Stunden Spielzeit in perfekter Qualität. Ich mache noch eine weitere davon fertig mit weiteren Sendungen, das da sind nicht alle die ich aufnehme.
Alexander
Nächster link
Hans-Volker
Nehmt lieber den von Rheinlokal, der von Mixcloud hat massive Dynamikkompression drauf und klingt dadurch echt dünn. Hier der von Rheinlokal, ist ebenso ein Videostream:
https://s.ok54.de/rheinlokal/rheinlOKal_...hunks.m3u8
Alexander
Jedenfalls war für mich "80 Jahre AFN" mit Dagmar der Hammer.
DANKE!
Wo gibt es solche Sendungen noch?
Radio POP STOP hat ja quasi aufgehört...
Gruß: Erhard
Bei Rheinlokal hatte ich kurzzeitige „dropouts“, bin deshalb wieder zurück zu mixcloud. Kann aber natürlich an meiner veralteten PC-Technik liegen  Big Grin
Und dann habe ich heute früh gedacht, ich bin ganz schlau und lasse auf dem einen PC mixcloud und auf dem anderen Rheinlokal laufen, um die Sonne draußen mal für anderthalb Stunden wandernd genießen zu können.
Na klar, beide streams sind um kurz nach 11:00 stehen geblieben, wo ich doch erst um 12:xx wieder zu Hause war  Angry
Hans-Volker
(28.10.2023, 20:14)zinker schrieb: Jedenfalls war für mich  "80 Jahre AFN" mit Dagmar der Hammer.
DANKE!
Gruß:  Erhard
Genau  dieser Beitrag gefällt mir auch besonders gut - schließlich habe ich meine Jugendzeit in Erlangen verbracht, wo eine US-Garnison stationiert war und ich so auch AFN hören konnte  Smile
Hans-Volker
Nach 4 Tagen hören in Mono hab ich mich beim Auflegen der ersten Platte in Stereo schon ein wenig erschreckt...
War wieder ein super Erlebnis die ERT.
Guten Abend zusammen,
seit heute um 18 Uhr sind die Eifeler Radiotage wieder vorbei, sehr schade den es hat sehr viel Spaß gemacht den Radiolegenden zuzuhören und das Studio zu bewundern.
Das Gesamtbildnis weckt bei mir mehrfach Euphorie, da hier überlappende Interessen meinerseits gedeckt werden. Dabei geht es nicht nur um die reine Radiosendung.
Ich bewundere hierbei die alte Studiotechnik, die alte Elektrotechnik im Bild, den Bunker ansich, das 60er Jahre Ambiente und kennenzulernen wie frühe Radio gemacht wurde.
Es ist immer wieder eine herrliche Art sich Inspiration für Plattenkäufe zu holen und den klassischen Moderationsstil zu genießen. Immer wieder eine kleine Zeitreise.
Gerade wenn man als "Spätgeborener" die hier dargestelle Zeitepoche nicht selbst erleben konnte.
Das macht sogar ein bisschen Lust selbst so etwas auf die Beine zustellen.
Ich habe folgende Videomitschnitte zu den Eifeler Radiotagen angefertigt:
- Freitag 27.10.2023 (komplett)
- Samstag 28.10.2023 (komplett)
- Sonntag 29.10.2023 (ca. 11:20 Uhr bis 12:40 Uhr sowie 18:35 bis 19:20 Uhr fehlt)
- Montag 30.10.2023 (letzte 30 Minuten fehlen)
Vielleicht hat ja jemand einen kompletten Mitschnitt hinbekommen.
Evtl. kann man auch Fragmente tauschen um die Fehlstellen zu füllen.
Gruß Micha
Ich habe alles über VLC  mitgeschnitten, mit kleinen Lücken jeweils kurz nach 11:00 (Linkänderung), einmal auch noch abends am 28. ca. 19Uhr und am 29. eine Lücke zwischen 11:00 und 12:xx.
Ich habe die Mittschnitte geplant nach jeweils 3 bis 4h während der Zeitansage abgebrochen und eine neue Datei angefangen, um das handhabbar zu halten.
Hans-Volker
Hat jemand eine Playlist von  Freitag 27.10.2023, 21:00 Uhr "Visions of the Past – Krautrock Spezial"?
Hier ist der Versuch einer solchen, erstellt von einem Chat-Benutzer, aber es fehlen vermutlich ein paar Titel:
Früher oder später werden die Playlisten auf der Homepage auftauchen.
Gruß, TSD
(01.11.2023, 09:24)JUM schrieb: Hat jemand eine Playlist von  Freitag 27.10.2023, 21:00 Uhr "Visions of the Past – Krautrock Spezial"?
Hallo Jürgen,
hier ist die Playlist für das Krautrock Spezial:
https://www.eifeler-radiotage.de/wp-cont...-10-27.pdf
Gruß Micha
Super, danke Micha.
Waren ein paar Sachen dabei, die ich überraschender Weise noch gar nicht kannte (bspw. Murphy Blend).
hier mal eine Übersicht, was ich mitgeschnitten habe und wo ich Lücken habe:
Rot= wesentliche Lücke, orange=geht so, blau=nicht so wichtig.
Vielleicht können wir ja im gegenseitigen Austausch die eine oder andere Lücke schließen  Wink
Hans-Volker
ich habe die Sendung über die Erkennungsmelodien von Sonntag 20.00 Uhr mitgeschnitten, Playlist:
Playlist 29.10.2023 | 20:00 Uhr | Hereingehört! Erkennungsmelodien im Hörfunk – Eifeler Radiotage (eifeler-radiotage.de)
Ich könnte die Sendung, auch in STEREO, zur Verfügung stellen.
Ich suche die Sendung über AFN vom Samstag ab 19.00 Uhr
Wie kann man da zusammenkommen?
Gruß:   Erhard
