Themen: 168
Ich konnte bei Kleinanzeigen ein Schnäppchen machen, 2 amerikanische Röhrentestadapter. Man zieht die Röhre heraus, steckt den Adapter in die Röhrenfassung und die Röhre anschliessend in die Fassung oben auf dem Adapter. Jetzt kann man an den Lötösen die Spannungen an den Röhrenpins messen ohne an dem Gerät etwas auseinander zu bauen.
Themen: 59
Die sind ja klasse! Hast du eine Bezeichnung davon? Wäre für mich bei so mancher Reparatur hilfreich.
Alexander
Dreifachspielband: Orwo 130
Themen: 43
Themen: 168
Hallo Alexander,
ich habe diese Adapter bisher nur beim amerikanischen Ebay gefunden ab $ 25,- aufwärts. Der Hersteller heisst Pomona Electronics, der 7-pin Miniature Tall Test Socket Adapter Model 1447, der 9-pin Miniature Tall Test Socket Adapter Model 1449. Es gab solche Adapter auch von der Fa. Vector, die waren fürs Militär
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40...t&_sacat=0
