27.10.2005, 17:02
Ja, man kann den 7824 Testen.
Wenn du von vorn draufguckst - also Beinchen nach unten, Schrift zu dir -
ist links Eingang, mitte Masse und rechts Ausgang. Das heisst es müsste am rechten Bein +24V anstehen. Am linken bein wird die Spannung höher sein, mindestens 3-4 Volt mehr. Sollten links nicht 24V rauskommen, ist der Regler defekt. Wenn schon vor dem Regler (linkes Bein) weniger als ca. 27V anliegen liegt das Problem am Gleichrichter / Glättungselko.
Wie gesagt, das ist ein standard Teil und in jedem Elektronikladen für 50 Cent zu kriegen (78M24 >> 0,5A / 7824 >> 1A / 78S24 >> 2A / jeder von denen würde passen).
Auf der Platine sitzt ein grosser Elko. Ein runder Alubecher der mit 4 Pins eingelötet ist. Der war bei mir das Problem, denn er sorgt für die Glättung vor dem Spannungsregler. Wenn der defekt ist, kommt auch nach dem Spannungsregler nichts brauchbares raus. Diesen Elko würde ich auf jedenfall tauschen, da die verwendete Baureihe bekannt ist für Probleme. Die gleiche Bauform wirst du allerdings nicht mehr kriegen. Kann aber gegen einen stehenden Elko mit gleichen Werten getauscht werden. Wenn ich mich richtig erinnere, musste ich die drei Massekontakte des alten Elkos mit Draht überbrücken.
Der original Elko hat am Mittleren Kontakt Plus, die drei äusseren sind Minus.
Wenn irgendwas unklar ist, einfach Fragen.
David
David
