Saba TG664 - Wiedergabetaste rastet nicht ein
Sad
Guten Abend,
da bin ich wieder...
Ich hatte hier vor kurzem in einem Thread Probleme mit diesem Gerät gepostet, die nach Entrosten/Gängigmachen, Riementausch und Bremseneinstellen behoben waren.
Nun stellt sich von jetzt auf gleich ein Problem mit der Wiedergabetaste ein, sie mag nicht einrasten.
Der Wählknauf steht auf Lautsprechersymbol, eine Geschwindigkeit ist gewählt (der Effekt tritt bei beiden Geschwindigkeiten auf), die Taste läßt sich niederdrücken (sowohl bei Wiedergabe als auch mit auf Aufnahme gestelltem Wählknauf bei Aufnahme) das Band beginnt zu laufen und gibt auch den Bandinhalt wieder. Nur Einrasten mag sie nicht. Die Vorlauf-/Rücklauftasten rasten ein, die Pausentaste ebenso.
Nach der vorhergehenden Reparatur ist das Gerät ungefähr eine Woche problemlos gelaufen...
Vielleicht hat jemand eine Idee. Zunächst glaubte ich an einen Bedienfehler, mittlerweile mag ich den fast ausschließen... Ich habe das Gerät wieder geöffnet und die Hebel und Gestänge auf Leichtgängigkeit überprüft, auch den langen Schiebeschalter auf der Signalplatine, der von der Kulisse angesteuert wird, und nichts Auffälliges gefunden.
Vielleicht hat ja jemand schon einmal den gleichen Fehler gehabt oder auch eine Idee, woran es liegen könnte. In den einschlägigen Foren habe ich nichts Passendes gefunden.
Danke für's Lesen.
Tschüß
der Michael
Tschüß
der Michael
.......wie man's macht, iss nix......
An die Tastenverriegelung kommt man von hinten ran. Ich hatte das vor langer Zeit auch, welche Taste oder mehrere weiss ich nicht mehr. Das Problem war mit Gangbarmachen irgendwo in der Mechanik zu lösen.
Wenni
Hi,
danke für die Antwort. Falls Dir noch etwas Konkreteres einfällt, nur her damit... So ist es etwas schwierig, da einen Kontent herauszuziehen.
Tschüß
der Michael
Tschüß
der Michael
Schraub' die Rückwand ab, klapp' die beiden Platinen auf und dann mal gucken... Ich meine, ich hab' die Mechanik nur etwas eingesprüht mit Sprühöl.
Wenni
