20.08.2023, 14:33
ich habe bei meiner kürzlich erworbenen Studer B62 das Problem, dass die Wiedergabe stark verzerrt ist.
Ich hatte zunächst die Elektrolytkondensatoren erneuert bevor ich den Wiedergabeverstärker überhaupt ausprobiert hatte. Als ich dann den Fehler bemerkte, hatte ich auch noch die Tentals erneuert, um diese als Ursache auszuschließen.
Im Service-Handbuch sind diverse Messwerte für verschiedene Testpunkte angegeben. Da man hierfür eine spezielle Platine zur Verlängerung benutzen soll, um an die Messpunkte zu kommen und ich diese nicht habe, habe ich statt dessen an einigen Messpunkten Kabel angelötet und aus dem Verstärkerkorb geführt, um im Betrieb messen zu können.
Ergebnis war dieses:
Meine Werte sind die unter der Tabelle.
Anstatt selbst ein 3mV Signal auf den Input zu geben, habe ich das Band Wiedergegeben. Dadurch war der Pegel natürlich nicht konstant 3mV aber er schwanke immer so um 3,5mV, also durchaus in etwa im richtigen Bereich.
Die Versorgungsspannung mit +12V und -12V wird auf der Stabilisator Platine eingestellt und die schwankt im Betrieb jeweils nur um +/- 0,01V. Auch alle gemessenen DC-Spannungen weichen zwar teils etwas ab aber ich würde sagen, dass die DC-Spannungen in Ordnung sind.
Bei den AC mV Werte sieht das aber anders aus. Fast alle sind mindestens doppelt so hoch. Bei Punk 4, also am Ausgang von A101 ist die Abweichung am größten mit dem zehnfachen Wert. Daher hatte ich vermutet, dass A101 fehlerhaft ist und hatten diesen ausgetauscht, leider hat das keine Veränderung gebracht. Auch hatte ich zusammen mit dem A101-Ersatz auch das Entzerrungsmodul gekauft, da ich das vorher aus ein paar Widerständen selbst gebastelt hatte und ich einen Fehler hier ausschließen wollte. Brachte leider auch keine Veränderung.
(Beim Wert von Punkt 2 bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob das wirklich 0,4mV sind oder 0,4V. Da ich die Messkabel wieder entfernt habe, kann ich das gerade nicht so schnell überprüfen.)
Die Transistoren hatte ich alle mit dem Multimeter auf Kurzschluss geprüft. Einen Bauteiletester habe ich nicht mehr. Hatte mal so einen China-Tester, der ist aber defekt. Und bei Transistoren war der eh sehr unzuverlässig.
Die Verzerrungen sind bei beiden Geschwindigkeiten vorhanden. Man hört beim Umschalten auch, dass die Entzerrung umgeschaltet wird.
Die Tonköpfe sehen soweit gut aus. Kann ein defekter Tonkopf für eine verzerrte Wiedergabe sorgen? Normalerweise kommt ja entweder gar nichts mehr vom Tonkopf oder es wird sehr dumpf beim Abspielen. Dumpf ist es aber nicht, nur eben stark verzerrt. Ich habe trotzdem mal ein Foto der Köpfe angehangen. Das Blitzlicht zeigt mal wieder Dreck, der mir vorher nicht aufgefallen ist, aber der sollte auch nicht das Problem sein.
Die Aufnahme funktioniert übrigens. Die ist Hinterband/bei Wiedergabe natürlich auch verzerrt, auf einem anderen Gerät klingt die aber gut (in Anbetracht dessen, dass nichts eingemessen ist).
Nachdem ich mich nun viele Stunden lang mit der Platine beschäftigt habe, habe ich keine Idee mehr, wo ich den Fehler noch suchen könnte. Hat jemand von euch vielleicht einen Vorschlag oder eine Idee?
