12.08.2023, 21:23
Du brauchst erst mal ein geeignete und verlässliche Referenz, ein Messnormal , dazu eine geeignete Messmethode. Dann kannst du die Abweichung innerhalb einer bestimmten Genauigkeit bestimmen.
Erst dann kann man über Lösungen nachdenken, das muss nicht die N4522 betreffen.
Was alte Bänder aus "Konvoluten" betrifft, die Aufnahmen weichen häufig in der Geschwindigkeit ab (die meisten alten Gerät liefen meiner Erfahrung nach eher zu schnell). Diese Abweichung kann ja durchaus die nach DIN erwähnten 3% sein.
Wenn man diese alten Bänder richtig abspielen will braucht man tatsächlich eine Gerät das man "pitchen" kann. Da gibt es Gerät die das von sich aus können oder deutlich leichter umzubauen sind als die N4520/22.
