Ersatz für FET E176
In meinem 4200 RM sind diverse FETs verbaut, welche die Umschaltung Source/Tape realisieren.
Die FETs sind mit E176 im Schaltplan bezeichnet.
Angesteuert werden sie von 4000er Gattern, die mit Batteriespannung (5..7.5V) betrieben werden.
Kennt jemand verfügbare Ersatztypen?
Ich kann leider zum Teil nicht erkennen, welche Funktion die FETs haben. Sind es womöglich simple Schalter? Dann müsste eigentlich alles gehen, was die Betriebsspannung aushält.
Hallo Jürgen,
es gab das Bauteil auch noch später von Vishay, vielleicht suchst Du mal dort nach.
.pdf   SST174-VishaySiliconix.pdf (Größe: 81.02 KB / Downloads: 15)
Schau mal hier rein, da wird der J174 angeboten https://www.banzaimusic.com/J174.html
J 174
P-Channel JFET 30V TO92
Crossreference match for: 2N5114, 2N5115
Hallo Tobias,
der J174 wird nicht passen. Vielleicht hat der Name des Datenblattes zur Verwechslung geführt (ist für mehrere Typen), es ist der J176 notwendig. Dieser wird bei dem Händler nicht angeboten.
J176 passt.
https://www.reichelt.de/index.html?ACTIO...c=1&q=j176
Allerdings geht doch so ewas nie kaputt?
J176 ist die Ersatz-Bestückung laut Cross-Reference im Siliconix  Data Book 1986, präziser J176-18.
Bei der Variante -18 ist der mittlere Pin aus der in-line Reihe heraus gebogen zur dreieckigen Pin-Anordnung wie beim TO-18 Gehäuse.
Der J174 hat deutlich andere Daten.
Nachtrag:
Außerdem haben die Jxyz Typen eine andere Pin-Zuordnung als die im älteren Exyz Gehäuse:
Hier am Beispiel E300/310 und J300/310:
https://www.elektormagazine.com/magazine...id=1&pid=1
Danke Euch!
J176 gibt es bei Reichelt (dünnen Iso-Schlauch für die zu verdrehenden Pins auch...).
Man muß der Pin-Bezeichnung mit "Source" und "Drain" nicht folgen, sondern kann die bequemste Zu-Ordnung wählen, da die Chips hinsichtlich Source und Drain praktisch symmetrisch aufgebaut sind.
Quelle: Chip-Geometrie Daten von Siliconix.
