17.07.2023, 23:26
Unter dem Begriff "Joint Stereo" gibt es zwei verschiedene Techniken.
Früher meinte man damit meistens:
Das Signal wird zu Mono gewandelt, zusätzlich werden Informationen gespeichert, die einzelne Elemente bzw. Frequenzen dann mehr nach links oder rechts schieben. Meist geht das mit einem deutlich hörbaren Verlust einher und sollte nicht verwendet werden. Wurde früher teilweise auch als Middle/Side-Stereo bezeichnet.
Was man heute meist damit meint:
Es wird quasi getrennt gespeichert, was auf beiden Kanälen gleich ist und das, was auf beiden Kanälen unterschiedlich ist. Die gleichen Elemente werden also nur einmal gespeichert. Dieser Vorgang ist verlustfrei und wird von vielen (allen?) verlustfreien (lossless) codecs benutzt.
@Dietmar:
Auf keinen Fall als MP3 speichern. Speicherplatz kostet heute doch fast nichts und bei Festplatten im Terabyte-Bereich ist der Platzbedarf für Musik doch vernachlässigbar. Du kannst z. B. FLAC benutzen, um die PCM-Daten verlustfrei zu komprimieren. Von FLAC kannst Du bei Bedarf z. B. für unterwegs dann umwandeln zu mp3 oder ogg, die FLAC Daten aber behalten. Wenn Du von einem verlustbehafteten Codec zu einem anderen wandelst, also z. B. von MP3 zu OGG, hast Du jedes Mal einen weiteren Qualitätsverlust.
@Dietmar:
