Themen: 383
Einen schönen guten Morgen in die Gemeinde !!
Beim Abspielen der 909 entsteht ein zirpsendes, schnarrendes Geräusch. Bandquietschen kann ich ausschließen. Jemand eine Idee, woher das kommen könnte ? KOmmt wohl mehr von der rechten Seite der Maschine. Die Umlenkrolle habe ich schon geprüft.
Themen: 155
Hallo Manni,
Tritt das Geräusch mit verschiedenen Bändern gleichermaßen auf?
Hast Du schon das Band partiell von den bandberührenden Teilen (Führungsbolzen, Umlenkrolle etc) abgehoben (z.B. mit einem Q-Tip) oder etwas angedrückt? Vielleicht ändert sich dann das Geräusch. Ich könnte mir vorstellen, dass es entweder auf einem der Bandführungsbolzen eine kaum sichtbare Ablagerung gibt oder dass die Umlenkrolle etwas geschmiert werden muß.
Themen: 1
also ich würde auf das Lager vom rechten Wickelmotor tippen.
Grüße Jürgen
Themen: 383
Umlenkrolle hab´ ich geschmiert. Bandführungen kann ich noch mal peinlichst sauber machen. Was muss ich abbauen, um an den Wickelmotor zu gelangen ??
Danke schon mal ......
Themen: 67
Treten die Geräusche auch ohne Band auf ?
Die Maschine ohne Band in den Playmodus versetzen, dazu vorher den linken oder rechten Fühlhebel per Hand oder Gummiring etwas spannen und dann genau beobachten bzw hören, ob das Geräusch lokalisierbar ist.
In Betracht kommen auch die Andruckrollen oder eine schleifende Bremse.
Gruß, Frank
Themen: 483
Da sitzt der Mechaniker drin, eine Grille aus dem Garten
Themen: 383
(15.07.2023, 13:37)P.Meinhold schrieb: Da sitzt der Mechaniker drin, eine Grille aus dem Garten
.... jaaaaa ... so ähnlich klingt es auch
Hoffentlich ist es nicht der Capstanmotor.
Themen: 383
.... das hoffe ich auch. Ich werde morgen mal schauen, wo die Grille sitzt.
Themen: 7
Ich hatte mal das Problem mit dem Capstan-Motor!
Macht sich aber so gar nicht mit quitschen bemerkbar. Da wird die Geschwindigkeit einfach nur
kontinuierlich langsamer bis zum Stillstand.
Grüße Werner
Themen: 383
Das Phänomen tritt erst nach 30 Minuten Warmlaufphase ein. Bei abgenommenen Band herrscht Ruhe. Dann werde mal mir mal alle bandführenden Teile vornehmen.
Danke für Eure Hilfe !!
...... werde dann mal berichten ......
Themen: 383
Soll ich für die langsam drehenden Teile ( Andruckrolle z.B. ) Sinterlageröl nehmen ???
Themen: 48
Ich für meinen Teil nehme hierfür das PDP65.
Ein winziger Tropfen reicht.
16.07.2023, 09:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2023, 09:52 von sensor.)
man kann auch normales Feinmechanik oder Nähmaschinen Öl aus dem Supermarkt nehmen
es ist besser wenn man da ab und an mal schaut ob noch Öl dran ist
Themen: 37
ich hatte mal vor Jahren auch eine 909. Die machte nach einiger Zeit auch so komische Geräusche, etwas später rutschte auch das Band ab und zu hin und her.
Ein Austausch der beiden Andruckrollen brachte bei mir die - nicht billige - Lösung.
Themen: 383
Sodele .... ich hab´ jetzt die Lager beider Umlenkrollen und Andruckrollen gereinigt und mit Sinterlageröl versehen. Bisher herrscht Ruhe. Etwas Seltsames war noch festzustellen: bei einerr Andruckrolle war das Gummirad verrutscht; konnte man einfach wieder nach oben drücken. Keine Ahnung, ob das auch die Ursache gewesen sein kann. Bislang scheint die Grille vertrieben zu sein.
Wenn nicht, melde ich mich wieder ......
