REVOX VU-Meter Rep.-Hilfe
ich habe kürzlich eine REVOX A77 MK IV, Halbspur (Koffergerät) von einem Forenmitglied erworben. Nb das ist die erste REVOX, die in meinen Besitz kam. Die Maschine ist wenn ich richtig verstanden habe Teilrevidiert (vor allem sind die kritischen Kondensatoren getauscht.) Tonköpfe deuten auf wenig Laufleistung hin. Ein VU Meter ist defekt, worauf ich vom Kollegen hingewießen wurde.
Die übrigen Funktionen scheinen alle ok zu sein.
Nun habe ich mir das kaputte Aussteuerungsinstrument angesehen und erkennen müssen, da ist wirklich nichts zu machen.
Die Drehspule sitzt bombenfest.
In meinem Teilefundus hatte ich noch zwei ungebrauchte, namenlose VU Meter, vor Jahrzehnten mal für ein nie umgesetztes Projekt zugelegt.
Ein probeweises Anklemmen in der REVOX mit w. Rauschen bei gleichen r./l. Pegelstellern zeigte einen nahezu gleichen VU Wert.
Es war möglich Das Messwerk in das REVOX VU Häuschen zu implantieren, s. Bilder.
Bevor einer nach dem zweiten VU Meter aus dem Fundus fragt, ich brauchte beide, ärgerlich dass durch das Einnpassen, was aufgrund der differierenden Messwerkabmessungen ein ständiges Hantieren mit dem fragilen Systems erforderte dieses am Ende nicht überlebte.
Da es VU Meter noch immer zu kaufen gibt, sollte ein Umbau, vorausgesetzt man hat zufällig eines erwischt, dessen Instrument halbwegs in das REVOX VU Meter-Gehäuse einbaubar ist nicht unmöglich sein.
V.G
Jo
Hallo, das "bombenfest"  kommt vom abgelösten Spulenmagneten. Dieser war auf der Messingplatte aufgeklebt und hat sich nach dem Verspröden seines Klebers den Weg zum Metallrand gesucht.
Es gibt einige Posts mit Bildern hier im Forum, die das und eine Reparatur dessen beschreiben.
Vielleicht ist ja noch etwas zu retten.
Peter S.
>Hier z.B.: https://tonbandforum.de/showthread.php?tid=11547
Zu den A77 VU-Metern gibt auch hier Lesestoff  Smile
Hans-Volker
so ist es. Der Spulenmagnet sitzt exzentrisch, berührt aber nicht den Mantelring. Mir gelang es nicht den Sp.-Magn. radial aus seiner Lage zu drücken, evtl. würde das Vorgehen nach Hans-Volkers Verfahrensweise zum Erfolg geführt haben- nur fehlt mir dazu das Auge u.v.a. die ruhige Hand. Respekt für diese Leistung!
nb R Spule des REVOX Messwerks = 1,3 kOhm, sollte jemand Bedarf an dem Patienten haben, kann er/sie es gerne haben.
V.G.
Jo
Das gleiche Problem existiert ja auch bei den Uher Royal de Luxe Anzeigeinstrumenten.
Hallo Revox Fans,
habe hier Original Neue Revox VU Meter da.
Was wollte Ihr da noch basteln, in Eurem Alter ?
Neue eingesetzt und es funktioniert.
Hallo Peter
Das ist natürlich eine erfreuliche Nachricht. Wenn ich dies gewußt hätte...
V.G.
Jo
(10.07.2023, 09:31)Tonschreiber schrieb: Hallo Peter,
V.G.
Jo
Moin Jo,
dein Angebot nehme ich gerne in Anspruch, nachdem ich in meine VU-Meter-Restekiste geschaut habe  Rolleyes , da ist alles drin ausser einer intakten Spule…
@Peter: Nun ja, es ist halt die Herausforderung, die lockt  Cool Und wenn es klappt, macht es Spaß!
Hans-Volker
Jo (Tonschreiber) hat mir den Patienten geschickt, nicht mal für Porto/Verpackung wollte er was - herzlichen Dank  Wink
Und die Verpackung dann auch noch professionell:
Da der Magnet deutlich verdreht war, habe ich mich gleich entschieden, den kniffligeren Weg zu gehen…
Zuerst habe ich die Rückholfedern etwas gerichtet und die Positionen der Lötstellen per Foto dokumentiert. Dann habe ich die Rückholfedern an den äußeren Lötstellen abgelötet und den Metallring abgezogen. Das ist ein bisschen kritisch, weil es etwas Kraft braucht und man nur kleine Flächen zum Anpacken hat.
Voila:
Beim Versuch, die Spannschraube zu lösen, ist mir dann trotz Isopropanol auf dem Fixierlack der Schlitz der Schraube halb abgebrochen, so dass ich zur Trennscheibe greifen musste.
Ganz unten im Bild liegt schon das Ersatzteil bereit  Big Grin
Dann habe ich den Magneten mit dem Südpol nach oben (nach meinem anderen VU-Meter Thread ist das so richtig) eingeklebt.
Original gehört der Magnet an den Kunststoffträger unten geklebt. Das habe ich natürlich jetzt auch so gemacht. Oben im Bild ein Träger ohne Magnet zum Vergleich.
Jetzt ruht das über Nacht, bis der Kleber ausreagiert hat.
Fortsetzung folgt  Smile
Hans-Volker
Andere spielen halt mit LEGO
Mikrobiologen bzw. Molekularbiologen sind halt an kleinere Spielsachen gewöhnt  Big Grin
Hans-Volker
ich habe heute weitergemacht und bin auf ein mir neues Problem gestossen  Undecided
Erstmal das blaue Kabel angelötet:
Und das rote
und dann die Spule auf die Halterung gesetzt
Dann habe ich das Lager voreingestellt, wobei mir auffiel, dass ich die Spannschraube ungewöhnlich weit eindrehen musste  Exclamation
Trotzdem habe ich das VU-Meter komplett zusammengebaut und getestet. Südpol oben war schon mal richtig  Smile . Bewegen tut sich das auch im Prinzip.
Aber…entweder die Spule wackelt im Lager, oder sie klemmt  Angry , je nach Einschraubtiefe der Spannschraube. Und irgendwie rastet sie unten nicht in die Vertiefung ein…
Also habe ich alles wieder auseinander gebaut und genauer inspiziert - och nö, da fehlt ja unten die Lagerspitze  Confused
Aus einer Schrottspule habe ich die dann ausgebaut und gleich mal auf ein Stück Tesa geklebt…
Puh, das sind vielleicht winzige Teile…
Ob ich so eines eingesetzt bekomme?
Fortsetzung folgt  Big Grin
Hans-Volker
Moin Hans-Volker,
Ich kenne dieses unausgesetzte Drannbleiben auch bei scheinbar aussichtslosen Instandsetzungsmaßnahmen sehr gut, aber für dieses Projekt möchte ich Dir meine volle Bewunderung aussprechen.
Leute hier zeigt uns ein Mikrobiologe wie es zugeht, wenn man im früheren Leben Uhrmacher war. Wünsche dem Hans-Volker gutes Gelingen, dagegen war mein VU-Meter Umbau ein leichtes Spiel.
V.G.
Jo
(10.07.2023, 11:56)P.Meinhold schrieb: Hallo Revox Fans,
Hallo Peter, wie alt sind denn Deine Revox VU-Meter?
NOS Bestände oder wirklich Neu???
Und was kostet der Spaß???
Die Bezugsquelle für die neuen aus laufender Fertigung ist ja hinreichend bekannt, bei den Preisen lohnt sich aber jeder Reparaturversuch.
Gruß Steffen
Also, wenn ich meine Stunden berechnen müsste, wäre so eine Reparatur wie diese extremst unwirtschaftlich  Big Grin muss ich aber ja nicht und ausserdem -
hier ging es ja um den Spass und die Machbarkeit  Cool
Weiter im Text…
Um das Winzteil einzusetzen, habe ich es zunächst mit Pattex die Spitze voran auf einen Streifen Pappe geklebt. Vor der Kleberapplikation habe ich die Pappe mit einer Nähnadel etwas vorgebohrt.
Dann das Pappstück knapp hinter der Lagernadel mit der Pinzette gegriffen und unter Lupenbeobachtung eingesetzt. Vorsichtig etwas eingedrückt und dann den Pappstreifen abgeschert.
Ergebnis:
Sitzt!
Nach dem Foto habe ich mit einem Holzstäbchen noch mal auf die Spitze gedrückt, und mit einem leisen Klick ging die Lagernadel dann in die Endposition.
Dann habe ich die Spule auf die Fassung gesetzt und möglichst gut ausgerichtet, die Spannschraube eingedreht und dann unter mehrfachem Neuausrichten der Spule oben und unten und stückweisem Weiterdrehen der Schraube die Nadeln mit wenig Spiel in die Lager gesetzt.
Dann habe ich den Metallring wieder montiert, die Rückhol-/Anschlussfedern wieder angelötet (dabei einen Streifen Papier unter die Feder gelegt, damit sie nachher schön über dem Spulenkörper schwebt) und das Ganze ins Gehäuse eingesetzt.
Und: Tusch…..
0dB Voreinstellung:
-5dB:
-10dB:
Verblüffend genaue Anzeigewerte und die Beweglichkeit stimmt auch   Cool Wink ich freue mich!
Das war aber schon eine anstrengende Aktion, meine Fresse  Rolleyes
Hans-Volker
Respekt, ich hätte vermutlich schon lange aufgegeben.
Hallo Hans-Volker,
das hast Du ganz großartig hinbekommen und auch ebenso hier für uns beschrieben und dargestellt.
Da durftest Du zwischendurch aber keine "Wörgel-schlechte-Laune" bekommen. (Den Ausdruck hat meine kleine Tochter vor 40 Jahren geprägt, als ich mit der Lupe repariert hatte)
Deine Arbeit ist einfach ganz toll und begeisternd.
Vielen Dank!
Nee, für schlechte Laune hat das nicht gesorgt und solange eine Spule Durchgang hat und die Bastelkiste die nötigen Teile bereithält, gebe ich nicht auf  Wink
Es macht mir einfach Spass zu überlegen, wie ich sowas wie z.B. das Einsetzen der Nadel hinbekommen kann, obwohl mir das auf den ersten Blick schon aussichtslos erschien.
Und wenn dann das Ergebnis auch noch gut ist, sind die Nerven wieder im Normalzustand und die Freude groß  Smile
Hans-Volker
Also hier sieht man mal, dass nichts so schnell weggeschmissen sich irgendwo einer findet, der sich dann doch darüber freuen kann. Herzlichen Glückwunsch.
Was ich mich allerdings dann doch frage, wie konnte das Meter in einen so üblen Zustand geraten?
Ich meine ja, da hatte sich schon einer daran versucht, mit dem Ergebnis eine Verschlimmbesserung gelandet zu haben.
V.G.
Jo
Hallo Hans-Volker, auch von mir ein - tolle Arbeit.
Du bist schon ein Fuchs.
(21.07.2023, 15:02)Tonschreiber schrieb: Also hier sieht man mal, dass nichts so schnell weggeschmissen sich irgendwo einer findet, der sich dann doch darüber freuen kann. Herzlichen Glückwunsch.
V.G.
Jo
meine A77 ist fast komplett eine "Verschlimmbesserung", das fing schon mit der B77 Andruckrolle in der A77 an. Havox hat einen großen Anteil an meiner Revision geleistet, hat auch ein VU-Meter von mir gerettet, ist wirklich ein Fuchs, wie Onkel Theo schrieb.
VG von der Nordseeküste
Hallo Hans Volker!
Meinen allergrößten Respekt vor dieser Leistung!
Ich würde mich ja gerne ehrfurchtsvoll tief vor Dir verneigen, aber der Rücken...
Und an Jo: nein, ich persönlich habe da nicht dran rumgefummelt
Oliver
Respekt, super Leistung, ich verbeuge mich virtuell vor dieser unglaublichen Reparatur
Lars
Revox B77 MKII 2 Spur / A77 MK III (2&4 Spur) / A77 MK IV 2 Spur, Tandberg 10X / TD20 / TCD 340, Akai GX215, Philips 4419/4515, Uher Report 4000 IC & Monitor, Uher CR 240, Grundig TK 147
Hallo Oliver,
das glaube ich Dir einhundert prozentig. Eher wenn, dann passierte dies vor Deiner Zeit!
nb Die Maschine läuft nach wie vor bestens.
V.G.
Jo
Ja, auch mir hat Hans Volker dankenswerterweise schon VU Meter gerettet Smile
Von daher wundert es mich nicht, daß er auch diesen Patienten wieder hinbekommen hat.
Und vielen Dank für die tolle Dokumentation!
Auch von mir:
RESPEKT !   thumbsup
Freundliche Grüße
Jens
V.G.
Jo
Danke für den Glückwunsch von dir und die weiteren Kommentare, die mir viel Freude machen!
Ich war jetzt auch froh, dass ich sogar eine defekte Spule ohne Zeiger aufgehoben hatte, die diente ja als Lagernadelquelle.
Nein, ich glaube nicht, dass da schon mal einer dran war. Ich kann mir eigentlich nur denken, dass sich die untere Lagernadel hier beim Auseinanderbauen davongemacht hat. Obwohl die Teile eigentlich ziemlich festsitzen. Aber so ein Miniteil hört man ja auch nicht fallen. Ich habe zwar nach Abschluss der Reparatur alle Krümel vom Tisch zusammengefegt und begutachtet, das Teil war aber nicht dabei - aber was sagt das schon  Big Grin es sollen schon größere Teile im Nirvana verschwunden sein  Cool
Hans-Volker
Aber irgendwie sieht der untere Lagerbereich der ursprünglichen Halterung merkwürdig verkratzt aus, als wäre da schon länger was faul gewesen …
Es ist das unterste auf dem Bild, die beiden darüber sind aus meiner Ersatzteilkiste. Vielleicht ist die Nadel doch nicht erst bei mir verlustig gegangen…
Edit: doch, auf dem Bild 3 in #9 war die Nadel noch am Platz  Big Grin
Hans-Volker
Hallo Hans-Volker,
eine gute Dokumentation ist die halbe Miete Big Grin
Genauso ist das  Cool Hätte ich da ohne Fotos für die Doku hier zu machen vor mich hingepfriemelt, wäre der Fall ungelöst geblieben  Big Grin
Hans-Volker
