Hallo Ralf, Interesse hätte ich schon, kenne aber das Problem. Beide Anzeigen müssen getauscht werden, Kosten ca. 80,--€ Power muss getauscht werden ca. 20,--€ So spielt leider das Leben. Mein Einsatz wären 30,--€
19.06.2023, 16:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2023, 16:32 von q-tip.)
Die Anzeigen sehen denen im A720 sehr ähnlich. Könnte allerdings sein, dass die quasi genau andersrum sitzen. Bei der Mittenanzeige ist es eh egal, die Signalstärke könnte dann Rechtsanschlag haben. Wenn es die gleichen sind:
Jeweils 17€ plus MwSt. Sind aus aktueller Produktion. Ein Schnäppchen verglichen z. B. mit den neuen A77 VU-Metern.
Die passende Beleuchtung gibt es dort auch für knapp 2€.
Der Powerknopf lässt sich vielleicht wieder gängig machen und muss gar nicht getauscht werden.
Wenn die Anzeigen nicht um 180° gedreht sind, ist da nichts gebastelt. Zumindest beim A720 sind die 100% identisch zu den verbauten. Skala aus dem Original ins neue einsetzen und fertig. Werden die Händler, die den teuren Ersatz anbieten nicht anders machen.
Danke für dein Angebot, ich denke aber nicht, dass er für 30€ verkaufen wird.
Das Angebot findet sich jetzt auch bei den Kleinanzeigen, falls ihn jemand dort direkt kontaktieren will.
