Je lauter, desto Bass...
Eine 'quarterly-professional' Tonbandmaschine (Magnetophon 501 de luxe) zeigt mit externem 4 Ohm Lautsprecher folgenden Effekt:
Erst ab Lautstärke 4 (der Drehknopf geht bis 9) sind halbwegs Bässe zu hören.
Bei 3 und kleiner hört es sich an, als sei ein Bassregler auf Min.
Kann man in der Schaltung (s. Anlage) evtl. erkennen, woran das liegen könnte?
Das Lautstärkepoti hat keine Anzapfung, demnach hat das Gerät auch keine physiologisch richtige Lautstärkeregelung. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. Wenn die gehörrichtige Regelung fehlt, hört das menschliche Öhrchen bei geringen Lautstärken weniger tiefe und in gewissen Grenzen auch weniger hohe Frequenzen. Das ergibt sich aus der Empfindlichkeitskurve des Ohres.
Hallo Holger, das ist/war mir natürlich bekannt ;-)
Hier ist es aber so, dass beim Übergang von 4 nach 3, etwa bei 3,5, die Bässe schlagartig verschwinden.
Ich werde mal bei Gelegenheit (Ende Juni) die Frequenzgänge messen.
Ich würde dann erstmal auf den gemessenen Frequenzgang warten...
Gruß Dietmar
Ich würde ansonsten mal C121 (Elko) überprüfen. Schau mal ob am Potischleifer eine Gleichspannung meßbar ist, die bei Verkleinern der Lautstärke kleiner wird. Wenn ja, ist C121 niederohmig und sollte gewechselt werden.
VG Ingo.
