Themen: 3
14.06.2023, 18:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2023, 18:24 von Hammer_Tapehead.)
Moin liebe tapeheads,
Ich habe mir vor einiger Zeit ein Onkyo TA-2570 zugelegt und direkt die Riemen (schwarze Pampe) gewechselt. Bisher lief auch alles zufriedenstellend, aber mit fiel auf, dass Metall-Tapes zerknittert werden, wenn sie das Ende erreichen.
Jetzt geht es aber auch Chrom Tapes (That's) an den Kragen, und das kann ich so nicht stehen lassen.
Ich denke ich werde die Andruckrollen wechseln müssen, jedoch habe ich gelesen, dass die Linke, die knitternde, für die Bandführung verantwortlich ist.
Wie kann ich denn jetzt sinnvoll die Rolle wechseln, ohne alles zu verstellen?
Danke schon mal im Voraus
Revox B251, Onkyo TA-2570, Akai GX-65, Saba CD-262, Dual C802, Technics RS-BX601, Revox B77
Themen: 263
15.06.2023, 09:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2023, 09:55 von janbunke.)
Doppel Capstan Gerät?
Das ist bei diesen Decks immer so eine Sache mit den Andruckrollen.
Du mußt auf jeden Fall beide ersetzen.
Du kannst Testweise mal die linke Rolle komplett entfernen und dann schauen was die Kiste macht.
Gruß, Jan
Themen: 21
Hast du den kleinen Riemen von linken Wickelteller zur Bandbremse auch gewechselt?
Ist typisch bei diesen Sankyo Laufwerken, dass Bänder geknittert werden wenn "Back-Tension" fehlt.
Themen: 3
Hallo, danke schonmal für die Antworten!
Ich werde mal probieren, den einen capstan tot zu legen, aber dann kann ich eigentlich auch direkt die andruckrollen neu machen, wenn ich das Laufwerk schon raus habe. Muss das revox halt daily herhalten.
Die Riemen habe ich alle drei bei THAKKER bestellt und gewechselt, werde das aber auch nochmal überprüfen.
Ich gebe Updates, sobald es Neuigkeiten gibt
Themen: 21
Zitat:Wie kann ich denn jetzt sinnvoll die Rolle wechseln, ohne alles zu verstellen?
Erstmal reinigen, gute neue Rollen zu finden ist nicht leicht, normalerweise sind diese Rollen noch in einem guten Zustand und noch erheblich besser als was man so kaufen kann.
Gründliche Reinigung geht nur ausgebaut, die Andruckrollenarme sind nur mit E-Ringen befestigt.
Ausgebaut kann man die mit Küchenpapier und Isopropanol reinigen.
Das geht mit beiden Daumen, einer presst das getränkte Krepp gegen die Rolle und mit dem anderen Daumen wird die Rolle gedreht.
Mindestens 5 Minuten mit ordentlich Druck und mehrfach das Papier wechseln...
Themen: 0
I agree 100% with @2245: usually pinch rollers from Onkyo's upper class decks are very good materialwise. Never encountered a roller to dump. I clean them very good with isopropyl alcohol(IPA), worst case I use some very fine sand paper and some rejuvenating dip.
[font="Segoe UI", "Helvetica Neue", Helvetica, Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Fira Sans", "Droid Sans", sans-serif][b]Cass Yamaha KX-670; Denon DR-M24HX; Onkyo TA-2360/TA-2870; Kenwood: KX-880HX/KX-4520/KX-7030; Akai GX-65; Dual C-824; Aiwa AD-F800; Pioneer CT-S630S MD Sony MDS-JE520 CD [/b][/font][font="Segoe UI", "Helvetica Neue", Helvetica, Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Fira Sans", "Droid Sans", sans-serif][b] Technics SL-PG400A Rec JVC AL-F3 Amp/Receiv Kenwood KA-990EX; [b][b]Yamaha AX-500/[/b] RX-V663; Sony STR-DB2000QS; NAD 3140 EQ Onkyo EQ-35; Alecto EQ210 Speak Heco Precision 300; Magnat All Ribbon 4; Yamaha NX-E100; Schneider 8027LS R2R Revox A77 Mk4 2T[/b][/font][/b]
Themen: 137
Das mit dem kleinen Riemen geschrieben von "2245" ist wichtig. Der war bei meinem Naka BX 300 auch komplett weg, hatte alles um das Zahnrad u. dem Linken Wickeldorn verschmiert/verklebt. Ich habe das nicht gewusst u. eben auch nicht mehr gesehen. Danach lief das Deck einwandftrei.
Gruss Rainer
Meins ist frisch revidiert, friss aber auch gern TDK MA-XG. SA laufen hingegen perfekt. Liegt das echt nur an dem kleinen Riemen?
Themen: 137
Bei meinem bx300 war das so, kann auch ein anderer Riemen, Abdruckrollen usw. Sein.
Gruss Rainer
Themen: 17
(27.06.2025, 17:11)Sunlion schrieb: Meins ist frisch revidiert, friss aber auch gern TDK MA-XG. SA laufen hingegen perfekt. Liegt das echt nur an dem kleinen Riemen?
Grundsätzlich ist bei Dual-Capstan Laufwerken die Bandwickelbremse elementar. Funktioniert diese nicht, oder ist zu schwach, gibt es sehr oft das gefürchtete Bandknittern über die linke Bandführung.
Der kleine Riemen führt bei den Sankyo Laufwerken zur Bremse. Wurde dieser noch nie getauscht, ist er zu 100% defekt. Oftmals totale Matschepampe, manchmal auch total schlaff. Dieser Riemen muss grundsätzlich ersetzt werden. Seltener kommt es auch vor, dass die Bremswirkung nachlässt. Das kann man in gewissen Grenzen mit dem Kupfer-Stern einstellen. Bei Play wird das schwarze Zahnrad eingerastet, die Bremse aktiviert (Sandwich). Beim Spulen ist das Zahnrad ausgerastet und läuft frei mit.
Bei den Sony TCM- Laufwerken drückt ein Hebel links einen Filz an den Bandwickelteller, beim Revox B 215 wird eine kleine Spannung an den linken Bandwickelmotor gelegt, der damit das Bremsmoment erzeugt.
Fazit: Die Bandwickel-Bremse ist sehr sehr wichtig für das Funktionieren eines Dual-Capstan Laufwerks. Ebenso wie die Andruckrollen.
"The warm sound of analog recordings is made of harmonic distortion and Tape hiss - I like it".
Hab Andy noch mal gefragt, er meinte, er hätte den Riemen auch getauscht und alles korrekt eingestellt. Vielleicht liegt's ja wirklich an den Kassetten. Irgendwer hatte doch geschrieben, die Metallbänder von TDK ändern sich mit der Zeit … weiß nicht mehr genau.
Er macht mir demnächst das TA-2500 fertig, das hat nur einen Capstan. Dann spiele ich die Metallbänder einfach nur noch mit diesem ab.
Themen: 17
Sunlion, ja, klar, logisch, der Andy weiß schon, was er tut. Der hat auch schon einige Laufwerke revidiert...
... und Deine Onkyo Kiste ist schon ein Spezialfall...
