Philips N4415 plötzlich tot - Trafo
Hallo und guten Abend allerseits!
Vorhin, während ich aufgenommen habe verabschiedete sich die Maschine mit einem "klack" und ist seitdem tot.
Der Netzschalter ist es nicht und auch die Sicherungen nicht.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es der Trafo der selbst nach 20 Minuten noch glühend heiß war.
Bevor ich sie jetzt zerpflücke, ist die verbaute Thermosicherung zugänglich? Kann man sie überbrücken?
Vielen Dank schonmal,
Marcel
Die letzte Frage möchte ich mit „ob du's kannst? Glaub's schon. Ob du's darfst, fragt sick!“ nach Karl- Georg Kempowski beantworten. Wenn du einen Brand oder wenigstens einen primärseitigen Kurzen wegen abschmelzender Lackisolierung provozieren willst, dann überbrück sie.
Ich hielte es aber für sinnvoller, den Grund für die überhöhte Stromaufnahme des Gerätes zu erkunden. Da würde ich beim Netzteil anfangen.
Wenn der Trafo schon glühendheiß war, ist zumindest die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er bereits einen teilweisen Windungsschluss davongetragen hat..
Gruß Holgi
Hallo und vielen Dank Holger!
Das dachte ich auch, es muss ja einen Grund geben! Allerdings war es das erste Mal wo ich sie mehrere Stunden in Betrieb hatte.
Der "dicke Elko" ist verdächtig heiß gewesen. Aber ich weiß jetzt nicht ob einfach die Hitze nach oben gestiegen ist.
Ansonsten wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht was mehr Strom gezogen haben sollte als vorgesehen.
Die Antwort von Holgi könnte ich jetzt ohne Änderung kopieren, es entspricht genau dem, was ich dir auch raten würde.
Wenn du den Grund für die zu hohe Stromaufnahme gefunden und beseitigt hast, kannst du mal hier schauen:
https://makarateyp.tonbandforum.de/Rep/P...sFuse1.htm
Gruß Steffen
Hallo und vielen Dank euch beiden!
Also zu mindest hat es nicht nach verschmortem Kupferlackdraht gerochen, das stimmt mich zuversichtlich, dass der Trafo selbst noch in Ordnung ist.
Und Steffen, der Link ist super! Jetzt weiß ich wo ich ansetzen kann.
Denn um das Netzteil zu untersuchen, Stromaufnahme zu messen usw. da ist ein funktionierender Trafo nicht das schlechteste.
Die Feinsicherung im Netzteil selbst ist ja noch in Ordnung.
Einen schönen Sonntag euch noch,
Marcel
Vermutlich Kurzschluß im Elko, daher ist dieser wohl heiß geworden. Als Folge Trafo erhitzt bis zum durchbrennen der Thermosicherung.
In der Regel kommst du an die Sicherung nicht ran ohne die Wicklungen zu zerstören.
Manchmal hat man Glück und es geht doch.
Gruß, Jan
edit:
Ich schaue mir gerade den obigen Link an. Scheinbar hat man doch eine Chance bei dem Trafomodell...
Das war ja wirklich pfiffig von Philips so eine Thermosicherung in den Trafokern einzubauen.
(28.05.2023, 11:21)Ferrograph schrieb: Das war ja wirklich pfiffig von Philips so eine Thermosicherung in den Trafokern einzubauen.
Diese Thermosicherungen findet man sehr oft, nur daß man meistens gar nicht an sie rankommt, ohne den Trafo zu zerstören.
Das Ganze mit einem kleinen Bimetall Streifen zu lösen wäre allerdings praktischer  Rolleyes
Außerdem hätte ich die Maschine wohl auch von 220V auf 240V stellen sollen.
Aber dazu ist es jetzt zu spät.
Erstmal muss ich den Trafo aus dem Gerät bekommen was garnicht so einfach ist.
Marcel
Bei den Philips Bandmaschinen lassen sich die Thermosicherungen in der Regel gut entfernen und ersetzen.
Hallo Allerseits!
Ich habe den Trafo nun mit mehr oder weniger Gewalt ausgebaut und keine (Thermo) Sicherung gefunden.
Angesichts des restlichen desolaten Zustandes (keine Bremsen usw.) werde ich die Maschine nicht wieder herrichten.
Marcel
Hallo Marcel, wenn die Maschine keine Bremsen hat, wie hast du sie denn betrieben, bei Aufnahme und wahrscheinlich Wiedergabe.
Du musst ja wenigstens einmal Rückgespult haben?.
Danke für Info
Hallo Theo!
Spulen und Widergabe funktionieren auch so wenn man die Spule mit der Hand bremst und beim Spulen mit dem Bandzughebel balanciert.
Durch die Wickelmotoren hat man ja während des Betriebes keine Probleme.
Marcel
Hallo Allerseits!
Ich habe die vermeintliche Thermosicherung gefunden und testweise überbrückt, dennoch muss eine Unterbrechung Vorliegen da ich werte im Megaohm Bereich messe.
Wenn ich das richtig sehe besitzt der Trafo auf der Sekundärseite nur einen Angriff und alle benötigten Spannungen werden im Netzteil erzeugt.
Wozu ist Anzapfung in der Mitte?
Wenn dem so wäre könnte man ja sehr einfach den Trafo mit einem von passender Spannung ersetzen.
Leider finde ich keine Angabe der Spannung Sekundärseitig, kennt die Jemand?
Marcel
Nur zur Sicherheit, du hast diese Sicherung überbrückt?
https://www.ebay.de/itm/114766281641
In der alten Ebay Auktion sieht man exakt die Sicherung (4822 252 20007) die im N4415 Trafo verbaut ist.
Ja, aber
a) ich dachte das Ding ist sowieso in einem desolaten Zustand?
b) Ich finde es keine gute Idee, wenn du als Laie im netzseitigen Bereich herummachst und einen anderen Trafo einbauen willst.
Zumal ja auch mit neuem Trafo noch eine Fehlersuche anstehen würde.
Guter Rat, schmeiß das Ding weg. Ein vergammeltes 4415 ist auch intakt nichts wert, sowas kriegst du in der Bucht oder in den Kleinanzeigen jeden Tag.
Und wenn du eins kaufst für ein paar Euro das dann sogar spielt, brennt die auch die Hütte nicht ab.
....die Anzapfung sekundärseitig wird nicht genutzt
Der Trafo dürfte ca. 16-18 V/AC bei max. 1,5A Belastung abgeben.
Prüfe bitte primärseitig die Netzspannungsumschaltung, da kann eine Unterbrechung vorliegen.
M.f.G.
justus
 Onkyo TX8050; TA2760; Philips N4520;  2x Grundig TS1000; TK19;24;27 ; 2x Pioneer RL1011L; Telefunken M3000;  M3002L;  Uher 4000 Report L; Report 4400; Report Monitor 4200;  Tesla B41; Mikro Seiki DQ44; Heco Victa 601
Hallo Allerseits,
jap, genau diese. Allerdings ließ sie sich nicht entfernen, daher habe ich die Leitung direkt umgelötet.
Aber die Sicherungen war defekt und hatte keinen Durchgang.
Den Netzschalter habe ich ebenfalls umgangen, der funktionierte ohnehin nicht und die Maschine war permanent eingeschaltet.
Alles in allem ist der Trafo sehr gering bemessen finde ich.
Die Lampe liegt ja direkt parallel fällt mir gerade ein. An dieser müsste man die Spannung sehen können
Marcel
Hallo Marcel,
ich kann mich Stefans Rat nur anschliessen und würde an Deiner Stelle Basteleien wie die Überbrückung der Sicherung sein lassen. Diese löst nicht ohne Grund aus und bei einem Ersatztrafo kann dir dasselbe passieren, wenn man nicht dem eigentlichen Fehler auf dem Grund geht.
In Anbetracht des Zustands deiner 4415 würde ich mich nach günstigen Alternativen umsehen, da gibt es noch reichlich brauchbare Geräte. Ansonsten könnte ich dir für aufgerundetes Porto ein Telefunken M 440 anbieten, das kann wie das 4415 Vierspur Stereo mit 9,5 und 19 cm/s. Es war eigentlich als Teileträger für ein M 441 gedacht, konnte aber reaktiviert werden (wie es oft so ist…).
Bernd
Hallo Allerseits!
Der Trafo ist sehr sehr klein und bei einer angegebenen Leistungsaufnahme von 30W besitzt dieser garantiert keinerlei Reserven.
Ich denke daher nicht, dass es sich im Netzteil um einen Defekt im klassischen Sinne handelt sondern einige Bauteile weitab der Spezifikationen etwas zu viel Strom gezogen haben. Bei diesem Trafo zählt wohl jedes Watt.
Da die Sicherung nicht ausgelöst hat hat sich die Temperatur konstant erhöht und löste die Thermosicherung aus.
Ich habe die Maschine immer benutzt um Bänder vom Flohmarkt zu durchforsten, schmierende Bänder aufzuspüren usw.
Dabei habe ich sie auf dem Schoß liegend betrieben und, so vermute ich, die Lüftungsschlitze beim Trafo abgedeckt.
Durch die Integrierten Lautsprecher und das schnelle Umspulen  ist die Philips ideal für den Zweck.
Und Bernd, vielen Dank für das Angebot! Erstmal probiere ich die Philips zu "flicken". Vielleicht komme ich nochmal auf Dein Angebot zurück Smile
Marcel
Nabend allerseits!
Habe Mal auf gut Glück einen Trafo mit 24V AC angeschlossen.
Die Skalen Beleuchtung brennt gefühlt einen Tick zu hell, ansonsten macht die Maschine keinen Mucks.
Merkwürdig....
Marcel
Deinen Originaltrafo hat es doch vollkommen zerlegt.
Die Wicklungen sind verschmort.
Das sieht wie schon oben bemerkt nach einem Kurzschluss auf der Sekundärseite aus.
Dieser Fehler im Gerät muss erst einmal beseitigt werden.
Es wundert mich,  daß die sekundäre 2 Ampere Sicherung nicht ausgelöst haben soll.
Falls doch wäre deine letzte Beschreibung nachvollziehbar.
Guten Morgen,
Nein da ist nichts verschmort. Zugegebenermaßen sieht es auf den Fotos so aus, aber CuL Draht ist einwandfrei.
Ich poste später ein paar Bilder.
So, weiter bekomme ich ihn jetzt hier nicht zerlegt. Das "verschmorte" ist der dunkel beschichtete Eisenkern.
Moin Marcel,
ich schrieb dir bereits die erforderlichen Trafo daten, jedoch keinerlei Reaktion von dir ....ts...ts....
Damit es konstruktiv weitergeht, messe mal die Gleichspannung (DC) am + des Gleichrichters bzw. vor und nach dem R34 und vor und hinter dem C15 gegen Masse und benenne sie hier....dann sehen wir weiter.
Dein Originaler Trafo ist mbMn nicht defekt sondern nur am Netzspannungsschalter unterbrochen, was sich schnell in einer Durchgangsprüfung messen lässt.
M.f.G.
justus
Morgen Justus!
Ich habe Deine Angabe für eine Schätzung gehalten und mich deswegen nicht genau daran gehalten  Confused
Am Schalter liegt es nicht, den habe ich komplett aus der Leitung genommen.
Aber ich habe beim Ausbau des Trafos leider eine dünne Leitung zerstört die die Kontaktöse mit den Windungen verbindet. Das habe ich erst jetzt bemerkt Blush
Irgendwo habe ich  noch einen alten Eisenbahn Trafo der so meine ich 16V AC liefert.
Die Leistung reicht sicher nicht für den Betrieb aber mit dem kann ich die von Dir genannten Messungen durchführen.
Vielen Dank für Deine Tipps!
Marcel
Deine dünne Leitung ist die Thermosicherung.
In der Legende nachsehen welche Spannung LA1 hat.
Man muss doch nicht immer gleich alles wegwerfen. Zumindest die Gleichrichtung und erste Siebung ist doch schnell überprüft. Wenn ein Kurzschluß tief in der Schaltung versteckt ist, dann verstehe ich das ja....
Hallo Allerseits,
Ich habe die Maschine nun versuchsweise an besagten Eisenbahn Trafo angeschlossen. Dieser liefert allerdings nur 7,5W.
Erfreulicherweise lief der Capstan sofort an und auch der Magnet drückte mir dem satten klack die Rolle gegen die Welle.
Allerdings habe ich den Trafo danach wieder abgeklemmt und auch nicht versucht ein Band abzuspielen.
Nun werde ich erst einmal besagte Messungen durchführen und die Werte hier Posten.
Marcel
Also ich hab jetzt Mal die Funktion geprüft. Die Maschine funktioniert einwandfrei, sowohl bei Aufnahme als auch Wiedergabe.
Selbstverständlich mit gemäßigter Lautstärke. Beim Spulen wird die VU Meter Beleuchtung etwas dunkler, also das ganze ist grenzwertig.
Entweder ist die Philips Maschine sehr sparsam oder der Eisenbahn Trafo besitzt optimistische Leistungsangaben.
Wenn dein Eisenbahntrafo ein guter alter „echter“ Trafo ist, dann sollte er auch einiges an Überlast zumindest temporär vertragen.
Wie sieht dein Plan mit der Maschine nun aus?
Neuen Trafo kaufen und einbauen?
Gruß Steffen
Hallo Allerseits,
Ja, ist noch ein echtes "Eisenschwein" aus meiner Jugend. So sieht er auch aus.
Natürlich völlig kurzschlussfest, das ist Ideal.
Ich habe noch dutzende Netztrafos aus alten Geräten, die allerdings nicht beschriftet sind.
Da sollte sich etwas passendes finden lassen.
Ansonsten, da ich die Maschine ohnehin nur zum abhören von gebrauchten Bändern, Umspulen usw. benutze reicht mir auch eine Bastel Lösung .
Marcel
Hallo Allerseits!
Also am Gleichrichter messe ich gut 22V.
Die Leistungsaufnahme mit dem Eisenbahn Trafo beträgt laut WLAN Steckdose im Leerlauf etwa 8W.
Beim Abspielen sind es um die 15W, das zeigt dass der Eisenbahn Trafo deutlich mehr Leistung ausspuckt.
Auch mit einem Labornetzteil und Gleichspannung ist die Leistungsaufnahme in etwa diesem Bereich.
Jedenfalls ist das alles weit von den 30 Watt entfernt bei Zimmerlautstärke.
Marcel
