25.05.2023, 11:12
Hallo Ulf, man benötigt aber einen Motor mit Tachogenerator. Die Magnetscheibe auf der Achse induziert eine Spannung in die Wicklungen die im Motorgehäuse sitzen [braune Kabel]. Dann der 7 poler für den guten Gleiclauf und dann noch 4mm Achse.
Es gibt da jemanden der einen ähnlichen Ersatzmotor anbietet. Aber: Pulley muss auf 5mm aufgebohrt werden, oder Achse auf 4mm heruntergeschliffen, Motor passt nicht ins Gehäuse, also keine Geräuschdämpfung, das Anpassen an die Motorregelung durch Änderung von Widerständen ist da das geringste Problem.
Band ab - Band läuft,
