Philips Jupiter-Phono-Super 544
kurze Frage, ich habe gerade die oben angegeben Röhrenkiste auf dem Tisch. Da ist einer der Wima Teerkondensatoren (zumindest denke ich, dass es o einer ist) defekt. Kann ich ihn mit dem Polyesterkondensator unten im Bild ersetzen?  Der Originale hat 0,39µF und der Ersatz 0,33µF.
Danke schon mal für eure Hilfe.
den Kondensator in der über alles Gegenkopplung kannst du bedenkenlos mit den 330 nF ersetzen.
Klanglich wird das kaum eine Auswirkung haben.
Super, vielen Dank Jan.
So der Kondensator ist drin, spielt wieder 1a der Jupiter.
Super, Frank daß du das Schätzchen retten könntest.
Waren denn die Koppelkondensatoren und die Kathodenelkos alle noch gut?
Ich würde ganz klar auch die anderen Wima Tropydur und andere Papierkondensatoren wie ERO 100 ausnahmslos tauschen, die sind heutzutage alle weitab ihrer Spezifikationen mit Leckstrom ohne Ende etc. Ersetzen jeweils durch Folienkondensatoren. Zum Beispiel oben kannst du eigentlich immer ein wenig "runnden" und den Wert aus aktuellen Normreihen nehmen, der am näcjhsten dran ist. Zum Beispiel 0,47 statt 0,5 und so weiter, das ist kein Problem. ABer die Papierkondensatoren (dazu zählt auch der Wima aus dem Bild) müssen ausnahmslos ersetzt werden, wenn das Gerät betriebssicher laufen soll auf Dauer.
Auch prüfen sollte man die Elkos. Die sind zwar längst nicht immer defekt, aber häufig auch schon auf dem Weg dahin.
Alexander
Viertelspur: Tesla B115
Kassette: RFT SK3930
Na ja, ich habe erstmal die Fehler lokalisiert, dass das Gerät wieder funktioniert. Den 2x50μF Glättungselko im Netzteil hatte ich noch getauscht, weil der schon ausgelaufen war. Der Plattenspieler dreht auch seine Runden, allerdings ist da die Nadel defekt. Die restlichen Papierkondensatoren sind nun Kür.
Schönes Wochenende euch allen.
Nein, das ist keine Kür. Das ist eine Brandgefahr, die drinzulassen!
Nicht unbedingt Brandgefahr, aber Röhren und AÜ finden das nicht gerade geil und leiden sehr darunter. Ich würde die in jedem Fall noch tauschen, bevor das Gerät in den regulären Betrieb geht!
Alexander
Doch auch eine Brandgefahr wenn sie Feuchtigkeit gezogen haben.
