Hallo zusammen
mit ist eine n4420 zugeflogen, ein Kellerkind dass etwas Zuwendung benötigt.
Mich würde einfach interessieren was diese Maschine kann, der äussere Zustand war erst einmal
ernüchternd. Keine Funktion, lässt sich nicht einschalten.
Nach kurzem Messen war der erste Fehler gefunden, das Stromkabel war durch diverse Knicks und des Alters
durch. Ein/Ausschalter ist ok. Kein Bandtransport, nada, nix. Riemem fertig.
OK, Riemen erneuert, erster Start. Leichtes brummen in den Lautsprechern, Ton ist da, aber sie läuft viel zu langsam auf
19cm. Ich höre wie sie höher dreht als bei 9,5 cm, aber sie kommt nicht auf volle Geschwindigkeit.
Der Neue Riemen ist nicht zu fest, die Schalter sind grob gereinigt, Tonköpfe und Bandpfad sind sauber.
Sicherheitshalber habe ich den Hauptelko 40V 6800uf erneuert, was aber keine Besserung ergab.
Der alte hatte knapp 7200uF, wäre evtl auch noch ok gewesen.
Wo könnte sich der Fehler verstecken?
Könnte es sein dass es der kleine Elko am Capstanmotor sein könnte?
LG,
Chris
LG,
Chris
