18.08.2005, 10:03
Gestern habe ich mal in einem Fachbuch (Ernst Pfau, Tonbandtechnik, Fischer) über Crossfield-Technik nachgelesen.
a) der Crossfieldkopf sitzt auf der Bandrückseite, dem Aufsprechkopf gegenüber
b) die ganze Vormagnetisierung läuft über den Crossfieldkopf, abklemmen geht nicht
c) der Spalt zwischen den beiden Köpfen ist ca. 0.5 mm groß. Der C-Kopf dürfte also nicht anliegen.
d) Der Kopf ist beim Bandeinlegen weggefahren und wird
e) beim Start herangerückt
f) Der Kopf muss genau justiert sein. Zum einen, was die Spaltsenkrechtstellung betrifft (parallel zum A-Kopf) zum anderen ist er in Bandlaufrichtung betrachtet ein kleines Stück gegenüber dem A-Spalt zurückgesetzt, wirkt also früher auf das Band. Diese Justage ist Bestandteil des Einmessens / Justierens und etwas aufwendiger als eine normale Justage.
g) Die Präzisionsprobleme ergeben sich aus der erfoderlichen, genauen Justage und darin, daß diese über lange Zeit hinweg an einem beweglichen Teil gewährleistet sein muss. Das Problem ist analog zu den sich bewegenden Reverse-Köpfen zu betrachten, wo die Einstellung auch im Laufe der Zeit driftet.
h) Ich habe keine Hinweise darauf gefunden, daß die Banddicke und eine evtl. Rückseitenbeschichtung eine Rolle spielt. Ich gehe davon aus, daß meine diesbezügliche Aussage falsch ist.
i) Mit der Crossfield-Technik versuchte man, die niedrigeren Bandgeschwindigkeiten aufzuwerten und besser zu machen. Immer vorrausgesetzt, der Gleichlauf war gut, konnte man einen Kopf mit schmalem Spalt (schwache Magnetisierung) verwenden, der kurzere Wellenlängen aufzeichnen konnte, weil er ein kleineres Streufeld und daher eine exaktere Abgrenzung der Magnetisierung erlaubte. Für das umfassende, tiefgreifende Durchmagnetisieren mit der HF-Vormagnetisierung wäre aber ein breiter Spalt erforderlich. Dieser sitzt im Crossfieldkopf. Nach Aussage des Verfassers ist ein Crossfield-Kopf für 19 nicht mehr sinnvoll, er wirkt in der Hauptsache bei 9,5 und 4,75.
k) Der Vorschlag von Agfa-Band, den Crossfieldkopf zu eliminieren und die HF über den A-Kopf laufen zu lassen, dürfte nicht funktionieren, da der A-Kopf auf Crossfield-Betrieb ausgelegt ist (Spalt).
Sollte Interesse bestehen, mache ich einen neuen thread auf und poste den entsprechenden Buchauszug als Scan
Michael(F)
