Meine Spulen sitzen nicht fest genug
ich habe das Gefühl das die Spulen auf meiner Revox A77 nicht fest genug sitzen. Sie machen mein abspielen und Spulen Geräusche.
ich habe dieses Teil in der Bucht gefunden und könnte mir vorstellen das man damit die Spulen ein wenig fester bekommt.
https://www.ebay.de/p/11057637821
Hat jemand Erfahrungen damit?
Viele Grüße Tobias
Hallo Tobias,
ich kenne diese Halterungen nur als Original bei der AEG Telefunken M15A und M12A und B. Da werden die direkt auf den Spulenteller geschraubt und haben zusätzlich noch eine Kerbe für einen Schraubendreher um für einen satten Halt zu sorgen wenn die Feder den Dreizack an die Spule drückt. Hier fehlt ja schon die Kerbe...
Wackelnde Spulen bei der A77 kenne ich nur bei NAB-Spulen, wo der Adapter nicht in Ordnung ist.
Bevor Du sinnlos Geld ausgibst, prüfe dch mal ob der Dreizack für die Spulenhalterung richtig zurückschnellt, evtl. gibt es einfachere Lösungen.
Volkmar
welche Spulen machen Geräusche?
Hallo Tobias,
das Teil aus der Bucht passt nicht auf die A77 - es hat ein M4 Gewinde, das Gewinde im Spulenteller ist M 3,5.
Matthias
Ich sehe gerade auf dem Bild, das du mir geschickt hast, dass du die „alten“ metallenen Fixierungen hast. Später wurden von Revox Kunststofffixierungen verbaut, die die Spule zentrieren:
Die dürften dein Problem lösen.
Ich schaue mal, ob ich bei ebay was finde…
Ja, hier:
https://www.ebay.de/itm/185810238008?has...R9773dLjYQ
Ich würde nur die originalen komplett mit Schrauben und Federn nehmen.
Hans-Volker
Bei der Überschrift ("Meine Spulen sitzen nicht fest genug") mußte ich, ohne es zu wollen, an Lockenwickler denken.
[Bild: 2505265-Karneval-Klamotten-Fasching-Lock...ruecke.jpg]
Gruß Ingo.
@Volker:
Der Dreizack könnte gern etwas strammer sein. Ich habe die Feder auch schon ein wenig gedehnt. Hat aber nicht wirklich etwas gebracht. Zurückschnellen tut er aber tadellos.
@Ulf:
eigent lich alle. Egal ob Original Revox 3Zack oder via NAB adapter Alle Aluspulen. Eigentlich ist nur eine Spule leise. Es ist eine von TDK aus Kunstoff mit NAB Adapter.
@Matthias:
Danke für den Tip. Der bietet das extra für Revox A77 an. Dann ist das wohl ein etwas windiges Angebot.
@Hans Volker:
Alter Schwede sind die teuer. Aber wenn du sagst das es was taugt denke ich mal darüber nach.
@Ingo:
Bei der Vorlage... Jetzt muss ich auch an Lockenwickler denken Wink Wink Wink
Vielen Dank an alle...
Vielleicht hat ja der eine oder andere Forianer noch was in der Schublade nach der Umrüstung auf lange Fixierungen für Wickelteller… bei mir ist leider nichts mehr da.
Wenn du noch etwas Geduld hast, kannst du ja auch noch auf ein günstigeres ebay-Angebot von privat warten.
Hans-Volker
Wenn 4mm Schrauben nicht gehen, sollte es diese doch tun.
https://www.ebay.de/itm/385146351260?has...SwmOhiq1PU
Mich würde ja nur mal Interessieren ob die Spulen damit fester sitzen.
Viele Grüße Tobias
Direkt bei Ali sind die sie günstiger:
€ 21,25 31%OFF | 2 Set Screws for Studer Revox for Belt Press Trident Screw Set for A80 A81 A812 A816 A820 new
https://a.aliexpress.com/_EzUdpw7
Ich weiß nicht, ob das jetzt die gleichen sind.
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
Ich würde, mit Verlaub, überhaupt nichts kaufen, sondern die originalen Metalldreizacke unten im 45° -Winkel händisch anschleifen, dann zentrieren sie doch genauso gut wie die Plastikteile.
Gruß, Frank
Die von Ali sehen so aus wie die, die ich mal aus China bezogen habe. Die Hülse war hier aus Aluminium und nicht aus dem schweren Material wie die Originale.
Ich wühle mal, ob ich die noch finde, dann kann ich sie dir schicken.
Schenk ich dir  Smile
Hans-Volker
bei dem ebay-Verkäufer habe ich mal Adapter für eine Nagra bezogen. Die waren nicht billig, aber beste Qualität.
Danke Hans-Volker. Ich schicke dir ja sowieso morgen ein VU. Ich lege den Rückschein schon mit rein.
Viele Grüße Tobias
Ich werde dann mal berichten ob das bei meinem Problem geholfen hat.
Viele Grüße und Dank an alle....
Genau so habe ich mir das auch gedacht  Cool
Hans-Volker
(27.03.2023, 13:51)moxx schrieb: Ich würde, mit Verlaub, überhaupt nichts kaufen, sondern die originalen Metalldreizacke unten im 45° -Winkel händisch anschleifen, dann zentrieren sie doch genauso gut wie die Plastikteile.
Gruß, Frank
Das habe ich mir auch mal überlegt und wieder verworfen. Der zur Verfügung stehende Bereich ist ja arg begrenzt, und 45 Grad dürften nicht steil genug sein. Ich hatte eher an einen Kreisbogen gedacht, es aber dann nie ausprobiert.
Bei NAB-Adaptern mit Silikonspacer darunter habe ich das Problem eh nicht mehr.
Hans-Volker
Ich habe das halt schon mehrfach gemacht und es funktioniert sehr gut.
Aber es ist ja nun nicht mehr notwendig, weil
Tobias deine überzähligen Teile bekommt.
Prima Aktion, wenn ich das sagen darf ! thumbsup
Gruß, Frank
(27.03.2023, 13:38)Tonbändchen schrieb: Wenn 4mm Schrauben nicht gehen, sollte es diese doch tun.
Viele Grüße Tobias
Die hatte ich mal vor einiger Zeit gekauft.
Also sie passen an jede Revox und sehen soweit auch gut aus. Gerade beim Spulen sieht man aber, dass sie nicht 100%ig exakt sind, sie "eiern" also minimal. Beeinträchtigt die Funktion nicht, aber die originalen von Revox und Studer sind präziser gefertigt. Die Spulen halten soweit gut aber auch nicht besser als die Originale.
Ach so, Frank, du hast das tatsächlich erfolgreich gemacht  Idea
Tobias kann ja dann die Teile von mir entsprechend bearbeiten, falls sie das Problem im Originalzustand nicht beheben.
Hans-Volker
Ich checke das und gebe eine Rückmeldung.
Viele Grüße Tobias
ja Bitte. Ich habe da alles mögliche. Auch meine "alten" geraden aus Metall auf der A77 MK I funktionieren aber einwandfrei. Ich finde nur, sie sind unangenehm zum Anfassen. Auch später hat Studer/Revox ja "gerade" aus Metall verkauft in verschiedenen Längen insb. bei den professinellen Geräten wie der PR 99 C270 ua, die haptisch besser waren. Daran sollte es daher eigentlich nicht liegen.
Ich habe nach wie vor ausgeleierte oder falsche Federn im Verdacht
