20.03.2023, 21:17
Hallo Tonbandfreunde,
ich möchte Euch mal meine Baustellen vorstellen und habe ein paar Fragen.
Ich habe die Variocord 263 meines Vaters mal aus dem Keller geholt. Das Gerät lief geschätzt 10 Jahre bei uns und hat dann ca. 40 Jahre im trockenen Keller Dornröschenschlaf gehalten. Ist also aus 1. Hand und hat auch nach einer ersten Reinigung wieder einwandfrei funktioniert. Riemen, Reibräder alles OK ! Ich hab dann auch mal eine LP aufgenommen auf eins der alten BASF Bänder. Auch das hat funktioniert. Ich hatte dabei meinen (billigen-) Phonovorverstärker über einen normalen ungedämpften DIN-Cinch Adapter am Reserveeingang angeschlossen. Beim aussteuern musste ich den Regler sicher 3/4 aufdrehen bis das VU Meter auf Null ging. Die Aufnahme klang dann aber dennoch im Bassbereich verzerrt (was natürlich auch am alten Band liegen kann). Dann habe ich mir einen gedämpften Adapter besorgt und den an den normalen Ein-Ausgang angeschlossen. Allerdings hat dann bei der nächsten Platte das VU Meter versagt. Es schlägt jetzt komplett bis Anschlag aus sobald ich die REC Taste drücke. Sieht mir nach einem Kurzschluss aus.? Ich kann aber dennoch aufnehmen. Habe einige Testaufnahmen gemacht und mir den Pegel dann am nächsten Glied in meiner Kette angeschaut. Bei diesem Eingang musste ich den Aussteuerungsregler aber nur ca. 1/3 aufdrehen und die Aufnahmen waren dann eher im Höhenbereich verzerrt. Daher meine erste Frage: Welcher Anschluss ist der bessere oder richtige ? Ungedämpft am Reserveeingang oder gedämpft am normalen Ein-Ausgang ?? (Mein Vorverstärker gibt max. 2V aus laut Datenblatt. Vielleicht ist ja auch das Problem mit dem VU Meter bekannt.?
Zum 2. habe ich dann noch eine sehr schöne Royal Deluxe bekommen, die sieht wirklich top aus, sowohl außen als auch innen... quasi neu. Leider ist wohl die Endstufe defekt. Es fliegt die 2A Sicherung. Dazu auch gleich die nächste Frage: Im Schaltplan steht 1,6A aber auf der Platine ist 2A aufgedruckt !? Naja das ist ja nicht ganz so wild, jedenfalls hatte ich ein 2A rein getan und die fliegt. Ich habe dann die drei Folienkondensatoren mal erneuert (weil ich zufällig die passenden da hatte). Daran hats aber nicht gelegen. Nach einigem Messen hier und da habe ich dann die Endstufe als Fehlerquelle identifiziert. Ich habe das rote Kabel abgeklemmt welches die Endstufe versorgt und jetzt funktioniert das Gerät zumindest am Ausgang. Die internen Lautsprecher gehen natürlich nicht. Letzte Woche wurde dann im Nachbarort noch eine Royal Deluxe angeboten inkl. 30 Bänder für wenig. Die hab ich dann natürlich abgeholt und erfreue mich jetzt an den geilen Aufnahmen der alten Bänder
. Die Maschine ist aber leider auch nicht ganz OK und hat außerdem ziemliche Gebrauchsspuren. Die soll dann als Ersatzteillager dienen für die andere schöne. Jetzt gäbe es ja die Möglichkeit die Endstufen zu tauschen. Allerdings bin ich mir da noch nicht so sicher... in den Geräten gibt es genau 2 Steckverbindungen... die am Tonkopf. Der Rest ist komplett verlötet. Ich denke das wäre eine ganz schöne Mammutaufgabe
Was würdet Ihr raten ? Gibt es eventuell einige Tipps was denn so die häufigsten Ursachen sind oder gibt es da 100 Möglichkeiten ? Ich weiß... eigentlich blöde Frage aber wer weiss.. also bei den alten Spielautomaten mit denen ich mich bis jetzt beschäftigt habe gab es meisten so 1-2 bekannte Fehlerquellen die am häufigsten aufgetreten sind.
Greetz
Chris
Manche wollen, aber die meisten werden nur gewollt. Nietzsche
Chris
