17.03.2023, 14:40
Nochmal bei Behringer geschaut: Neuer Treiber (V5.51, hatte V5.50).
Installiert, ASIO angewählt und...funktioniert.
Also Kalibrieren.
Erstmal messen: Main Out liefert 1094 mV, wenn im Generator vom Audiotester 0 dBFS eingestellt sind.
Aus- und Eingänge des UMC404HD miteinander verbunden.
Gain-Regler der UMC404HD-Eingänge so eingestellt, dass die Clip-LED sicher aus bleibt.
Dann im Audiotester 2D-FFT angewählt, Units auf mV und den Wert im Feld 'soundcard input voltage calibration' solange geändert, bis der 1 kHz Peak bei 1094 mV zu liegen kommt.
Check mit -3, -6, -10, -20 dBFS vom Audiotester-Generator - passt.
Ich denke, jetzt kann man mit dem Ding halbwegs arbeiten.
Signalqualität bzw. Klirrfaktor der Ausgänge sind allerdings mäßig.
Werde vielleicht noch eine Focusrite 2i2 probieren...
Also Kalibrieren.
