Themen: 18
Themen: 145
12.03.2023, 06:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2023, 06:32 von MatthiasB..)
Hallo, ich würde denken, daß mit den Schaltern die Spuren geschaltet wurden, denn das AW2 war ursprünglich als "Doppelspurgerät" , also Halbspur mono ausgelegt
-oben (obere Halbspur)
-voll (Vollspur)
-unten (untere Halbspur)
Verrmutlich hat Dein Gerät aber irgendwann einen Umbau auf Vollspur erlebt, sodaß diese Funktionen weggefallen sind und nur der Kopf über die Schalterstellung "oben" (die ja auch gekennzeichnet ist) an den Verstärker geschalten werden kann.
Matthias
Themen: 18
Hallo Matthias
sie muß vielleicht mal umgebaut worden sein. Den die normalen Aw´s haben eine Bandgeschwindigkeit von 19 / 38cm/s
meine hat 38/76cm/s und das sieht eigendlich nach original aus und wahrscheinlich Rundfunk und die hatten meistens Vollspur
aber dann warum der Schalterumbau
Themen: 243
ich neige zur Meinung von Matthias. Mich würde interessieren, ob in Stellung "unten" wirklich auch "unten" aufgenommen wurde, und dann nur über Stellung "oben" wiedergegeben. Das kannst Du leider nicht prüfen, wenn jetzt ein Vollspurkopf vorhanden ist.
Das Gerät ist ja in einer Zeit gebaut worden, in der sich die Norm geändert hat: ursprünglich war bei deutscher Schichtlage bei Halbspur-Aufnahme 1 oben, 2 unten. International hat sich das dann umgekehrt. Ich könnte mir also vorstellen, daß der Schalter die Möglichkeit bot, sowohl Bänder mit deutscher als auch mit internationaler Spurlage abzuspielen. Das würde aber bedeuten, daß ursprünglich ein Kopf mit 2 Systemen/ 2 Kanal (so etwas hatte die AEG, mindestens versuchsweise, schon seit den 40-igern) vorhanden war.
Allerdings habe ich schon viele Umbauten, insbesondere an M5,gesehen: Erst der Röhren- durch Transistorverstärker, zum Beispiel
https://get.google.com/albumarchive/1158...fTYsYSnq88
nachträglicher Einbau von Bogen- oder Wölke-Köpfen, elektronische Zählwerk mit merkwürdigen Funktionen...
Jedenfalls sieht mir die Verkabelung nicht original aus. Ich hatte selber eine AW2, und da waren die Ummantelungen der Kabel in anderem Zustand...
Themen: 18
(12.03.2023, 12:09)Frank Stegmeier schrieb: Hallo,
Ich kann auf Stellung "voll und unten" aufnehmen, aber nicht abspielen, kommt kein Ton ,wird aber aufgenommen, zu Ton hören muß ich umschalten auf "oben"
so wie das bei halbspur aussieht wird nur die eine Halfte des Bandes bespielt und durch umdrehen des Bandes die andere hälfte. Richtig??? Was Soll oben und unten, das macht nur Sinn wenn das Band nur in eine Richtung abgespielt wird???oder
das Band wird erst oben bespielt, dann das Band umdrehen und dann wieder oben
Themen: 18
Themen: 243
Hallo Peku,
Die ersten Geräte der AEG hatten ja alle die deutsche Schichtlage. Und deswegen war es zunächst so, daß bei mono-Halbspur die obere Spur besprochen wurde. Wenn man das so aufgenommen Band aber auf einem Gerät mit internationaler Schichtlage abspielen wollte, dann war diese Spur unten, und man wird herzlich wenig (vom Übersprechen abgesehen) gehört haben. Ich weiß nicht, wann sich die internationale Schichtlage durchsetzt hat, aber danach mußte man, wollte man ältere Bänder, die vor der Umstellung aufgenommen worden waren, abhören, eine Möglichkeit finden, die untere Spur abzuhören.
Deshalb denke ich, daß die ursprüngliche Kopfanordnung so war wie im 3.Bild, das die Köpfe Deines anderen Gerätes zeigt.
Deshalb denke ich, daß hier jemand einen Schalter eingebaut hat, der ihm erlaubt hat, Bänder, die mit neuer Norm aufgenommen waren. wiederzugeben, als auch Bänder mit alter Norm und mit Vollspur. Beim Umbau auf Vollspur wurde dieser Schalter natürlich überflüssig, er wurde deswegen funktionslos. Das Gerät nimmt in der Stellung nur oben auf, und das Aufgenommene kann demzufolge auch nur über die Stellung "oben" abgehört werden.die Wiedergabe über "unten" (was ja sowieso wegen des Vollspurkofes Unsinn wäre) geht ebensowenig wie in der Schalterstellung "voll"....
Oder hast Du inzwischen etwas anderes herausgefunden??
