Themen: 2
kann mir jemand von euch sagen, ob die Bandeinlaufrolle ab Werk ein Kugellager war?
Bei meinem Gerät ist dort ein 635 ZZ verbaut, gehört das so??
Jörn
Themen: 36
Hi Jörn,
leider kann ich dir die Frage nicht (direkt) beantworten, da ich keine GX-215 habe. Was ist ein 635 "ZZ"? Mit 635 meinst du wohl das Modell von Akai, vermute ich.
Manche Bandmaschinen haben im Bandeinlauf keine kugelgelagerte Rolle, weil eine starre Führung das Band möglicherweise mehr beruhigt. Das würde bedeuten, dass bei einer Autoreverse-Maschine auch im Auslauf eine starre Anordnung vorzufinden sein müsste, wenn die Maschine dieser Philosophie folgt. Bei der Revox A77 ist es ein Glaubenskrieg, ob man im Bandeinlauf eine kugelgelagerte Einlaufrolle verbauen sollte (ab Werk ist die Anordnung starr). Die einen meinen, dass das das Band schont, die anderen meinen, dass Revox wusste, was sie taten. Letzteres würde ich unterschreiben.
Themen: 118
635ZZ ist die Bezeichnung eines Kugellagers
Themen: 8
Hallo Jörn,
links ist das Einlauflager 1950ZZ lt. Serviceunterlagen (Bearing SSR1950ZZD52); ist identisch zu 635ZZ. Der Bandauslauf der A77 (rechts) ist eine feste Aluminiumrolle, jedenfalls bei meinen A77 MK3 und MK4. Da hat sich W. Studer sicher was gedacht---plappere ich hier mal nach...
VG Holger
REVOX A77 MKII, III, IV, AKAI GX620D, GX260D, GX635D, TECHNICS RS-B965dbx, TEAC X-10R, A4300SX
Themen: 170
Jawohl, bei meiner GX-215 ist auch ein 1950ZZ ( = 635ZZ) verbaut...
siehe auch hier
https://www.ebay.de/itm/372579705194
Ich frage mich, wieso du (Jörn) dich fragst, ob das so soll?
Gruß, Jan
Themen: 36
(08.03.2023, 11:02)Baruse schrieb: 635ZZ ist die Bezeichnung eines Kugellagers
Wieder dazu gelernt
Themen: 2
08.03.2023, 19:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2023, 19:45 von Oertze64.)
Sorry, hatte vergessen reinzuschreiben, dass das die Bezeichnung für das Kugellager ist!
Und danke für eure Antworten!
Jörn
Und, da die Maschine ja schon mindestens einen Vorbesitzer hatte, war ich unsicher, ob das original ist!
Jörn
Themen: 4
Prüfe das Lager. Wenn es ruppelt, kann sich dies negativ auf den Gleichlauf auswirken.
Themen: 373
(08.03.2023, 10:53)Darwin schrieb: (...) Bei der Revox A77 ist es ein Glaubenskrieg, ob man im Bandeinlauf eine kugelgelagerte Einlaufrolle verbauen sollte (ab Werk ist die Anordnung starr). Die einen meinen, dass das das Band schont, die anderen meinen, dass Revox wusste, was sie taten. Letzteres würde ich unterschreiben.
Das stimmt so nicht. Im Bandeinlauf ist ab der A77 Mk II immer ein Kugellager verbaut, das hier auch die Funktion einer Bandberuhigungsrolle übernimmt. Bei anderen Maschinen sitzt eine solche separat vor dem Aufnahmekopf (z.B. A700).
Im Auslauf befindet sich ab Werk eine feste Führung. Deren Ersatz ebenfalls durch ein Kugellager hat wohl noch bei niemandem zu negativen Auswirkungen geführt.
Gruß Holgi
Themen: 170
(08.03.2023, 23:57)AKRETA schrieb: Prüfe das Lager. Wenn es ruppelt, kann sich dies negativ auf den Gleichlauf auswirken.
oder gleich neu machen, kostet ja so gut wie nix...
