Andruckrolle fertig ?
Wie sieht für euch diese Andruckrolle aus ?
Ist die Innenwölbung für euch noch in Ordnung ?
Nach was beurteilt ihr ob die Andruckrolle fertig hat ?
Gruß Alex
noch ein Foto
(28.02.2023, 10:46)slexy schrieb: Wie sieht für euch diese Andruckrolle aus ?
Gruß Alex
noch ein Foto
Das sieht tatsächlich ein wenig krumm aus!
Ich spanne solche Rollen immer auf den Akkuschrauber (oder Drehbank) und schleife sie vorsichtig mit Schmirgelpapier ab, bis die Form uns der Rundlauf wieder passst.
Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Gummirolle bei einem Tonbandgerät ersetzt. Wohl mal bei diversen Cassettendecks.
Besonders die Doppelcapstangeräte sind da anfällig.
Gruß, Jan
(28.02.2023, 10:46)slexy schrieb: Nach was beurteilt ihr ob die Andruckrolle fertig hat ?
Ausschließlich nach den gemessenen Gleichlaufschwankungen
Wie die aussieht ist völlig uninteressant
Gleichlaufschwankungen sind aber nicht das einzige Kriterium.
Eine abgenudelte Rolle kann (und wird auch) dazu führen, daß die korrekte Bandführung nicht mehr gewährleistet ist und das Band nicht mehr in der richtigen Höhenlage läuft und "herumzappelt".
Eine vernünftige Justierung der Tonköpfe ist dann nicht mehr möglich.
Gruß, Jan
Mag sein, aber sicher nicht ohne vorher erhebliche Gleichlaufschwankungen zu verursachen!
Da muß ich leider aus 45-jähriger Erfahrung widersprechen, sorry...
Gruß, Jan
Macht ja nix, jeder sammelt Erfahrungen
Die Andruckrolle war gut zugesifft und ich hatte auch extreme Gleichlaufschwankungen. Diese sind nach Reinigung der Andruckrolle aber esrtmal verschwunden. Trotzdem würde es wahrscheinlich nicht schaden Sie zu ersetzen. Ein schleifen traue ich mir glaube ich nicht zu....
Gruß Alex
Ich habe bis jetzt mit Andruckrollen von "Heroms" und auch Revox-Online gute Erfahrungen gemacht.
Wobei letztgenannter früher auch schon mal unbrauchbare Rollen geliefert hat.
Hängt natürlich auch immer vom jeweiligen Hersteller ab.
Von anderen Anbietern würde ich Abstand nehmen.
"Heroms" habe ich in meiner A700, nachdem mir eine GA-Rolle von R....-online mit Messinglager fast die Achse des
Andruckarms versaut hat.
Die "Heroms"-Rolle werkelt jetzt seit ca. 3 Jahren problemlos.
Freundliche Grüße
Jens
(01.03.2023, 13:21)optacord414 schrieb: …nachdem mir eine GA-Rolle von R....-online mit Messinglager fast die Achse des
Andruckarms versaut hat…
Inwiefern „versaut“?
Was ist mir der Achse passiert?
Ich nutze seit Jahren die Rollen dieses Anbieters in zahlreichen Geräten ohne Probleme.
Bisher waren alle unauffällig.
Gruß Steffen
In der Andruckrolle war kein Sinterlager, sondern ein Messinglager (quasi "Vollmaterial") verbaut.
Dadurch, daß das Öl nicht durch die Schwammstruktur eines Sinterlagers gehalten werden kann,
drückts raus. Ergebnis: kein Schmierfilm -> Reibung. Das Messing reibt sich in die Stahlachse ein.
Machte sich durch mächtiges Jaulen/Vibrieren des gesamten Andruckarms bei einer Live-Aufnahme
bemerbar.
Maschine stop, Stahlachse gottseidank noch heil, Aufnahme im A......
Plus Hohn und Spott ("Du mit deinem alten Kram...gibt doch Digital").
Hmmmpfff.
Freundliche Grüße
Jens
Seltsam, die Rollen des besagten Herstellers haben zwar einen Messingkern aber mit eingepresster Sinterbuchse.
Das ist nicht nur auf den Bildern im Shop genau zu erkennen, sondern auch bei meinen Rollen deutlich sichtbar.
Vllt gab es mal Varianten ohne eingepresster Buchse?
[Bild: mobile.38lbill.jpeg]
[Bild: mobile.3989cr2.jpeg]
Es ist natürlich mehr als nur ärgerlich, wenn man solche Erfahrungen machen muss.
Gruß Steffen
(01.03.2023, 15:34)Steffen87 schrieb: ...
So ist es. Doppelt ärgerlich, wenn seitens des VK keine Einsicht besteht.
EDIT: Pappt der wirklich seinen Firmennamen da drauf ??
Freundliche Grüße
Jens
Video
Kann ich auch bestätigen, die Rolle mit Grundkern Messig mit Sinterbuchse auf meiner PR99 letztes Jahr gewechselt.
Meine Maschinen:
GX-400D, GX-630 PRO, GX-650D, GX-747, PR99 MKIII, TC 766-2, TC 880
Wollt Ihr mal was "wirklich abgefahrenes" sehen?
So sah meine Andruckrolle von meiner Olimp 005 aus. Und ich wunderte mich noch, warum im letzten viertel der Tonband-Spule die Musik so verzerrt...
Oliver
Servus,
solange man nicht in der Lage ist, eine Andruckrolle anhand des Sinterlagers oder what Ever über eine Meßuhr zu führen, ggfs über ein Prüfsystem das die Verformung nach innen oder außen in µ/mm belegt,  ist jede Diskussion darüber müßig. Den Rundlauf in eben den µ/mm verkneif ich mir jetzt mal eben.
Der Senkrechte/Horizontale Winkel zur Capstanwelle sollte dann zum korrekten Ergebnis noch zielführend sein.
LG Andre
Hallo Andre,
warum bis du der Meinung, wir bräuchten eine Andruckrolle mit einer Rundlauftoleranz in mü Bereich?
Diese Forderung können nicht einmal Lager mit einer Härte von 60 HRC erfüllen.
Eine Andruckrolle bildet beim Betrieb über der Capstanwelle einen Plattfuß von Zehntel Millimeter, um das Band richtig führen und antreiben zu können.
Meine Maschinen:
