Kopfhöhe ok?
(26.02.2023, 18:59)hannoholgi schrieb: Die Kopfhöhe bei Kassettendecks kann man optisch wirklich nur sehr grob und ungenau überprüfen. Da kommt es beim Einstellen wirklich auf hundertstel Millimeter an, wie ich selbst erst kürzlich feststellen musste. Bei Abweichungen hat man sonst sofort Kanalunterschiede von mehreren Dezibel.
Und das Justieren funktioniert sicher nur mit einer entsprechenden amtlichen Einstellkassette, bei der nur der schmale Rasen zwischen den Spuren mit einem Sinussignal bespielt ist, bzw. die Breite der Stereospuren aus einem Monosignal  herausgelöscht ist. Solche Kassetten bekommt man bei Hans Peter Roth. Kostet einzeln 10 €.
Man stellt die Kopfhöhe dann so ein, dass der Pegel auf beiden Kanälen annähernd gleich ist. Bei meinem Akai GX75 sind das etwa -10dB. Man muss dann auch wechselweise nochmals den Azimuth und wieder die Höhe kontrollieren.
Vorher muss aber unbedingt mittels einer Vollspur-Pegelmesskassette (gibt es auch bei Hans Peter) der Wiedergabepegel beider Kanäle genau gleich eingestellt werden, sonst ist die Höhenjustage für die Katz!
Möchte Holger vollumfänglich bestätigen!
Habe heute einen frischen Satz von HPRoth bekommen.
Die optisch eingestellte Kopfhöhe stimmte elektrisch überhaupt nicht...
Nachrichten in diesem Thema
Kopfhöhe ok? - von JUM - 26.02.2023, 17:15
RE: Kopfhöhe ok? - von Kirunavaara - 26.02.2023, 17:53
RE: Kopfhöhe ok? - von hannoholgi - 26.02.2023, 18:59
RE: Kopfhöhe ok? - von JUM - 01.03.2023, 18:50
RE: Kopfhöhe ok? - von JUM - 26.02.2023, 19:27
RE: Kopfhöhe ok? - von Logi - 28.02.2023, 20:54
RE: Kopfhöhe ok? - von JUM - 28.02.2023, 21:34
RE: Kopfhöhe ok? - von Logi - 28.02.2023, 22:19
