Revox B77 - ein Kanal tot nach Trimmer- und Kondensatortausch
Liebe Experten,
leider bin ich schon wieder mit einer Frage hier. Ich habe meiner B77 MKI 4-Spur eine Kondensator und Trimmer-Verjüngungskür gegönnt, nur leider hat sie mir das mit einem Kanalausfall heimgezahlt.
Ich glaube, dass sich der Fehler auf dem Reproduce Amplifier Print 1.177.250-12 eingeschlichen hat.
Ich habe am Cinch Eingang ein 1kHZ Signal eingespeist und dieses bis Pin 11 des Prints nachverfolgen können. Auf Pin 16 ist leider nichts mit dem Oszilloskop zu finden. Ich konnte das Signal bis zur Basis von Q1 nachverfolgen, dann ist es weg. Ich habe mir erhofft, das ein Tausch der Transistoren (Q1 BC109C gegen einen BC550, ebenso Q3 und Q6 (BC107B) gegen BC550 - ich hoffe das passt) den Fehler beseitigt. aber leider Fehlanzeige.
C2. C3 und C13 sind noch Original. Für C3 habe ich noch keinen Ersatz und die Tantals habe ich überhaupt nicht angefasst.
Der Monitor Schalter steht auf "Input", der Drehschalter unter dem Lautstärkeregler auf "Stereo".
Zur Kontrolle habe ich das ebenfalls auf dem rechten Kanal getestet. Pin 14 und Pin 15 führen ein Signal, das dann auch bis zum Ausgang vorhanden bleibt - mit dem Kopfhörer geprüft.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße aus dem Bastelkeller,
In Betrieb: AKAI GX-77, AKAI GX-630, AKAI GX-625, Pioneer RT-707, Revox B77 MKII 2 Kanal, Revox B750, Revox B780
Auf der Werkbank: Revox B77 4 Kanal
Leider viel zu wenig Zeit für dieses tolle Hobby
Hallo Rainer,
stehen am Pluspol von C3 ca. 10,5V an ?
Welche Spannung steht am Kollektor von Q1 bzw Basis von Q3 an ?
Freundliche Grüße
Jens
Hier spielen und spulen:
Telefunken M85, M203TS, Grundig TK1400, Loewe Optacord 412, 414, 416,
UHER RdL, SG520, SG521, SG561, Report 4000S, 4000L, 4200, 4400, Report IC 4000, 4200, 4400, Report Monitor 4200, 4400, Report 1000 Pilot, diverse Revox A77 MKIII, MKIV (HS), B77 MKI HS, B77 MKII Viertelspur, A700 (9,5/19NAB+38IEC), G36, ASC 6002 S
Nakamichi CR3E, Sony DTC57ES, Grundig DAT9000
Hallo Jens,
du scheinst schon wieder auf der richtigen Fährte zu sein. Hier sind meine Messungen:
Pin 10: 21,2V
C3+: 1,86V
Q1C/Q3B/R3: 3,13V
Mal den C3 einseitig auslöten und nochmal messen.
Ggfs. die Spannungen an den Transistoren mit dem intakten Kanal vergleichen.
Freundliche Grüße
Jens
Hallo Jens,
C3 war es leider nicht, obwohl mein Messgerät 30uF anzeigt, habe ich ihn ausgewechselt. Der Fehler ist der selbe.
Hier wären die Vergleichsmessungen:
Links (geht nicht)
Q1C/Q3B: 3,13V
Q3C/Q6B: 2,5V
C3+: 1,86V
Rechts (geht)
Q7C/Q9B: V1,72V
Q9C/Q12B: 11,7V
C3+: 11,1V
Das wird doch ein eingebauter Fehler sein. Irgendwo eine Lötbrücke fabriziert?
Die gemessenen Spannungen passen, wenn man die Basis von Q1 auf Masse legen würde.
Eventuell mal C2 auslöten und nochmal messen. Die Verbindung Q1 Emitter nach Masse kontrollieren (R10 47 Ohm).
Stehen am Kollektor Q6/R19 die 21 V ?
Ansonsten wäre ich auch Ulrich's Meinung.
Freundliche Grüße
Jens
Hallo ihr beiden,
es war C2 ein 3,3uF Tantal, er hatte einen Kurzschluss. Ich habe ihn durch einen 4,7uF Elko ersetzt und nun funktioniert es. Vielen Dank und noch einen schönen Sonntag.
