Revox A77 MKIII (S) defekt zum (n+1)-ersten
(16.02.2023, 20:54)Marcel Steiner schrieb: Mir scheint aber, dass der rechte Motor ganz leicht eiert. Dies aber so stark, dass die Bobine bei jedem Umgang das Band ganz leicht streift. Lässt sich das überhaupt mit einem vernünftigen Aufwand beheben?
Auch mal die Spulen selbst prüfen, ob die nicht verzogen sind. Kunststoffspulen sind da weniger anfällig für, aber wenn Metallspulen verbogen sind, bekommt man die meistens nicht mehr vernünftig hin. Auch kann die Dreizackaufnahme am Bandteller selbst verbogen sein oder ähnliches.
(16.02.2023, 22:02)Marcel Steiner schrieb: Ganz links ein Commodore PET aus dem Jahre 1979 mit externem Casettenlaufwerk, dann zahlreiche mechanische Burrroghs (Rechenmaschinen) [...]
Sehr interessant! Wir haben zu alten Computern und ähnlichem auch einen passenden Thread. Wenn du möchtest, kannst du deine Geräte da vorstellen.
(16.02.2023, 22:02)Marcel Steiner schrieb: Alles sehr beeindruckend. Weniger beeindruckend ist das aktuelle Geräusch meines A77: Ein Band quitscht fürchterlich (grosse Bobine mit ziemlich dünnem BASF-Band. Das tut es - glaube ich - schon seit mein Vater das A77 gekauft hat. Mindestens hat er sich immer darüber beschwert, dass nur die Revox-Bänder nicht quitschen. Das ist ein mechanisches Problem. Any Ideas?)
Das kann durchaus am Band selbst liegen. Leider sind heute viele Bänder aufgrund von Alterserscheinungen nicht mehr brauchbar. Quietschen ist dabei noch eines der harmloseren Symptome. Auch Revox-Bänder, die natürlich Revox nicht selbst hergestellt hat und je nach Typ von Agfa, 3M oder Ampex stammen, sind davor nicht gefeit. Das Quietschen kann aber auch andere Ursachen haben, wie ein verschmutzter Bandpfad.
Dir ist auch bekannt, dass der Netzschalter neben der Bandgeschwindigkeit auch eine Wahlmöglichkeit für große (26,5 cm) und kleine (18 cm) Spulen hat? Eine falsche Stellung hier kann auch Quietschen verursachen, wenn kleine Spulen angebracht sind, aber der Schalter auf der großen Stellung steht. Dann ist der Bandzug wegen der kleineren Durchmesser der Spulenkerne bei 18er Spulen zu groß.
Wayne
Nachrichten in diesem Thema
RE: Revox A77 MKIII (S) defekt zum (n+1)-ersten - von The_Wayne - 17.02.2023, 07:20
