AGFA PE36 RX
ich habe heute aus der Bucht ein paar Bänder bekommen, darunter auch ein
AGFA Langspielband PE 36 RX Low Range.
Wie sind die Erfahrungswerte mit dem Band. Bevor ich es auflege, würde ich gerne eure Meinung dazu wissen.
Revox A77 4 Spur- YamahaAX 1070 - Elac EL 110 II - Luxman PD 264 - Beyer Dynamic PD 770 Pro - Onkyo TA 2630 - Marantz CD 67 SE
Ich kenne nur ein PE, kein DE
Ich auch. Ein PE 36 RX gab es. Wie sich das vom normalen PE 36 verhält weiß ich nicht, das normale ist aber eine sehr gute Bandsorte, die keine Probleme macht und schon Lownoise ist. Ich würds einfach mal testen.
Alexander
Dreifachspielband: Orwo 130
Sorry Tippfehler, natürlich ein PE
ich probiere es aus
Danke euch
Das "RX" war die von Revox angebotene Variante.
Das Band wurde unter der Bezeichnung "Revox hifi low noise PE 36RX" vermarktet und war im Katalog 07-1970 gelistet.
Im Oktober ´71, folgte das Revox professional Tape 207 (entsprach Scotch 207), wobei das 36er RX immer noch erhältlich war. Zum einen ist das "RX" ein Doppelspielband >(korrigiert, ist falsch) (das 207 ein Langspielband), zum Anderen gab es das 207 anfangs nur auf NAB Metallspule.
(26.01.2023, 22:30)Baruse schrieb: Ich kenne nur ein PE, kein DE
(26.01.2023, 23:13)HorsTT schrieb: Sorry Tippfehler, natürlich ein PE
Ok, ich korrigiere mal den Thread-Titel Smile
(27.01.2023, 00:55)gasmann schrieb: Das "RX" war die von Revox angebotene Variante.
Im Oktober ´71, folgte das Revox professional Tape 207 (entsprach Scotch 207), wobei das 36er RX immer noch erhältlich war. Zum einen ist das "RX" ein Doppelspielband (das 207 ein Langspielband), zum Anderen gab es das 207 anfangs nur auf NAB Metallspule.
Das Revox PE36 RX ist genau wie das identische Agfa PE36 ein Langspielband mit 35um Dicke. Agfa hat nur etwas mehr Band auf die Spulen gewickelt (1280m anstatt der üblichen 1100m).
@Jürgen
Zu Agfa PE36 bzw. Revox PE36 RX gibt es Rückmeldungen über unaufällige Bänder, aber genauso auch einige Berichte über Abrieb. Es ist keine sichere Sorte.
Deine Erfahrungen sind vieleicht auch für die Bändertauglichkeitsliste interessant.
Wayne
Kleine Ergänzung zu den beiden Revox-Bändern zur zeitlichen Einordnung.
(27.01.2023, 08:12)The_Wayne schrieb: Das Revox PE36 RX ist genau wie das identische Agfa PE36 ein Langspielband mit 35um Dicke. Agfa hat nur etwas mehr Band auf die Spulen gewickelt (1280m anstatt der üblichen 1100m).
Danke, wieder was gelernt Smile
Aufgrund der Länge auf einer 26,5er Spule bin ich einfach von Doppelspielband ausgegangen. Das war wohl etwas blauäugig von mir.
Vielen Dank für die umfangreiche und schnelle Beantwortung zum Thema AGFA Tonband.
ich hatte ein paar noch originalverpackte PE 36RX auf 18cm Metallspule in den typischen, hier aber kleineren Revox-Schubern.
Hier das Foto des letzten Mohikaners:
Hier ein Foto einer der Spulen (mit anderem Band):
Interessant, dass da der Firmenschriftzug nicht aufgedruckt, sondern eingeschlagen war. Irgendwo habe ich auch noch eine entsprechende 26 cm Spule.
Aufnahmen waren problemlos möglich, aber nicht so toll, wobei ich allerdings auch kein Gerät auf dieses Bandmaterial eingemessen habe. Ist ja auch klar, der technische Fortschritt....... auch Revox selbst ist ja weitergewandert (siehe oben)  Big Grin
ich habe jetzt mal das AGFA gespult, auf Abrieb getestet und rein gehört. Schmiert und quietscht nicht, spult gut. Die Musik klingt sehr basslastig, wie durch einen Kompressor gelaufen. Ansonsten unauffällig. Ich überlege noch, ob ich es überspielen möchte.
Anbei Vorlaufband
Hallo Jürgen,
am besten digitalisierst du den alten Inhalt erstmal und bespielst dann testweise ein Stück neu. Dann weißt du, ob das Band oder die Quelle ursächlich war.
Alexander
