Themen: 3
Hallo an euch alle,
bei der Revision miner B77 ist mir eine kleinigkeit aufgefallen.
Auf die Platine "Capstan Speed Control" 1.177.327.81 ist eine Kondensator C21
Bei einen direkten Vergleich mit die in meine Maschine verbaute 1.177.327.82 ist dieser laut Plan anders gepolt.
Auf meine Karte jedoch wie beim 1.177.327.81 gepolt/verbaut.
Hat der Plan hier ein "Knacks"?
Erich
Hallo Erich,
der Minus-Pol des Kondensators gehört an Masse, egal was im Plan steht.
Im Plan ...81 hat C21 1 µF
in ...82 hat C21 0,47 µF.
Du kannst der Polaritäts-Frage aus dem Weg gehen, in dem du den Elko durch einen (ungepolten) Folien-Kondensator ersetzst, wenn der Platz dafür ausreicht. (zB die kleinen roten von Wima). Dann gibt es da auch keine Elko-typischen Probleme mehr.
Themen: 41
Hallo Erich,
die Polung macht meines Erachtens nur so Sinn, wie in dem mir vorliegenden Service Manual dargestellt, da mehrere Elkos den gleichen Minus haben.
Weicht dein Schaltplan oder deine Platine davon ab?
Gruß Steffen
Die alten Elkos haben an der Plus-Seite eine Einschnürung, die nicht mit dem schwarzen Ring auf den neuen Kondensatoren verwechselt werden sollte, da kennzeichnet ein schwarzer Ring in der Regel minus.
Gruss Thomas
Themen: 3
Hallo Steffen,
meiner ist da anders :
1.177.327.82.pdf (Größe: 107.58 KB / Downloads: 26)
Erich
Themen: 41
Dann ist es ein Fehler in deiner Version vom Schaltplan.
Das passiert den größten und besten Firmen.
Gruß Steffen
Themen: 3
09.01.2023, 18:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2023, 18:24 von Alter Schwede.)
Danke für die Klärung Steffen !
aber...
Ich habe soeben die Platine rausgeholt.
C13, C12, C19 und C18 haben alle den gleichen minus Leiter wie der C21
Somit müssten dann alle falsch sein oder hab ich ein knacks im Kopf ?
Erichk
Themen: 103
Ich erinnere mich dunkel, dass ich mal vor dem selben Problem stand.
Die Lösung war, dass es unterschiedliche Versionen der Platine gibt, bei der dann auch die Leiterbahnen anders verlaufen.
Im Schaltplanauszug von Steffen hat das IC neben C21 14 Pins, im Plan von Erich hat das IC nur 8 Pins!
