Themen: 126
bei meiner Revox G36 (2 Spur) wird neuerdings bei Aufnahme auf Kanal 1 kaum oder eher kein Bassanteil mit aufgenommen (Kanal 2 ok). Jemand einen Tipp wo man da als erstes Suchen sollte ?
Gruß und Danke
Themen: 55
Hallo Thomas,
tritt der Effekt bei beiden Aufnahmegeschwindigkeiten auf?
Wenn nein, könnte es an den Ver- oder Entzerrungs-Bauelementen liegen.
Und bei fremdaufgenommenen Bändern ist der Bass des Kanal 1 ok?
Themen: 126
03.01.2023, 17:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2023, 17:26 von Schnürsenkel.)
muss ich prüfen ob auf beiden Geschwindigkeiten. Läuft bei mir immer auf 19cm.
Fremdbespielte Bänder klingen einwandfrei.
So mal schnell Aufnahme mit 9,5cm gemacht. Ebenfalls kein Bass auf Kanal 1
Gilt die Aussage für Stereo oder auch für Mono KI ?
Themen: 126
gleich mal ausprobiert. Bei Mono beide Kanäle ok. Da kann ich mir im Augenblick gar keinen Reim drauf machen
03.01.2023, 18:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2023, 19:37 von kaimex.)
Wenn ich die Schaltung richtig verstehe, gibt es Mono K I und Mono K II.
Es kommt auf den Unterschied an.
Der tritt auf, wenn das Problem sich im Vorverstärker vor dem Aufnahme-Schalter befindet.
Nachtrag: Die Fall-Betrachtung ist so noch unvollständig:
Gemeint ist Aufnahme auf Spur II von K I bzw K II.
Außerdem gibt es natürlich noch Aufnahme auf Spur I von K I bzw K II.
Also 4 Fälle.
Themen: 126
Danke Dir !
Puh, das scheint mir nicht so ganz einfach zu werden. Das gute Stück ist auch nicht gerade sehr Service freundlich aufgebaut. Hilft aber ja nichts ran muss ich wohl.
Wieso, die Schalter sind doch auf der Oberseite.
Du brauchst erstmal nur Aufnahme auf Spur II testen.
Wenn der Fehler weder bei K I noch bei K II auftritt, befindet sich das Problem hinter dem Aufnahme-Schalter S6-a im Schaltbild bei V4 bis V5.1,
wenn der Fehler bei K I auftritt, befindet sich das Problem vor S6-a im Bereich von V1.2 bis V2.2 ...
Themen: 126
Okay. Danke Dir !
