Frage zu A77-VU-Meter-einstellung
Hi zusammen,
ich bin gerade dabei, eine frische renovierte A77MkIV 2-Spur feritg einzumessen auf LPR35 und sehe zum Abschluss einen merkwürdigen Effekt, den ich nicht verstehe und auch noch bei keiner gesehen habe:
  • Wiedergabepegel mit Messband von Peter Ruhrberg bei 257nW auf sollspannung am Ausgang eingestellt (1,55V RMS)
  • Aufnahmepegel so eingestellt, dass bei Aux-Eingang, voll aufgedrehte Pegelsteller per Regler am Funktionsgenerator 1,55 RMS "vorband" am Ausgang anstehen
  • Aufnahmepegeltrimmer so gestellt, dass auch hinter band 1,55 RMS anstehen.
  • VU-Meter trimmer so gestellt, dass dabei vor- wie hinterband 0dB VU gezeigt werden.
Also alles durchgängig.
Aber:
Wenn ich das Frisch aufgenommene 1kHz-Signal was hinterband 0dBVU zeigte abspiele (rec-Schalter auf off) und dann die VU-Meter mit eingangswahlschalter-Modus 2-->1 / 1-->2 schalte um Wiedergabepegel zu sehen ---- dann zeigen die mir +3dB VU an
Hä?
Hab ich irgendwo nen denkfehler?
Danke für jede konstruktive Hilfe
Harald
(16.12.2022, 12:58)ted_am_see schrieb: die VU-Meter mit eingangswahlschalter-Modus 2-->1 / 1-->2 schalte um Wiedergabepegel zu sehen ---- dann zeigen die mir +3dB VU an
Diese Einstellung ist eine nette Spielerei, damit sich die VU-Meter auch bei Wiedergabe bewegen. Mit dem eigentlichen Pegel auf dem Band hat das aber nicht viel zu tun.
Ich würde daher davon ausgehen, dass die Pegel korrekt eingestellt sind...
Das sehe ich genauso…
Hans-Volker
Hmmmm....
Habe mich nochmal tief in die Pläne an der Stelle eingegraben. Das Signal für die 1->2/2->1 schalter wird an Pin 13 vom Wiedergabeverstärker ausgekoppelt (20mV Signal, nach den ersten beiden transen Q801/Q802 vor dem Volume-Steller) und von da aus richtung rec-Amp 1->2blabla geschleift. Erst danach kommen im Wiedergabeverstärker die drei Stufen aus Q803 bis Q805.
Einzustellen gibt's da nix.
Ich fürchte Fast, in diesem Exempler ist einfach die Verstärkung in den letzten drei Stufen was niedriger als normal, weshalb man an P801 mehr pegel einstellen muss und dadurch mehr am Rec-Amp ankommt......
Danke Euch auf jeden Fall schon mal für Eure Einschätzung!
