11.12.2022, 12:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2022, 13:15 von hannoholgi.)
Hallo Manfred und ebenfalls einen schönen Advent!
Wenn du die Maße des Riemens anderweitig nicht rauskriegst, musst du die Fadenmethode anwenden! Dazu legst du einen nicht dehnbaren Faden aus Wolle oder Zwirn um die Riemenscheiben und ermittelst damit den erforderlichen Umfang. Davon ziehst du 5 % ab und errechnest mit der Formel d = U/π den Durchmesser, wobei π = 3.1416 zu setzen ist.
Den brauchst du, wenn du einen passenden O-Ring bestellen willst. Zu beachten ist dann noch die Schnurstärke des O-Rings, die hier wohl zwischen 2 und 3 mm betragen dürfte.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
