05.12.2022, 09:11
Hallo Zusammen,
Durch einen Deal mit einem Kumpel bin ich über die Reparatur eines anderen Tonbandgerätes an ein Grundig TS1000 gekommen. (Quasi als Bezahlung für die Reparatur)
Die üblichen Fehler habe ich bereits beseitigt. Und der Bandtransport läuft soweit perfekt.
Allerdings bekomme ich aus dem TS1000 keinen Ton heraus. Beziehungsweise nur dann, wenn ich im Hinterbandmodus auf Rec schalte, und die Bandteller von Hand bewege. Im normalen Wiedergabemodus geht nichts.
Ebenfalls keine Reaktion an den VU Metern. Eine Aussteuerung wird nur angezeigt, wenn ich ein Mikrofon Anschließe im Rec Modus. Genau dieser Fehler wurde bereits vor 30 Jahren diagnostiziert und das Gerät seitdem nicht mehr benutzt.
Angeschlossen ist es aktuell über die Monitor Buchse an ein kleines Mischpult in meiner Werkstatt. Selbes Fehlerbild zeigt sich jedoch auch an der Kopfhörer und der Universalbuchse.
Nachdem ich nach mehreren Stunden Servicemanual lesen und Messen etc. nicht wirklich weiter komme habe ich im Internet nach ähnlichen Probleme gesucht, und bin dabei auf folgenden Thread gestoßen:
https://tonbandforum.de/showthread.php?tid=12494
Voller Erwartungen habe ich alles wie dort beschrieben nochmal durchgecheckt, und bin nun zum Entschluss gekommen, dass der Fehler wohl mit Pin 5 auf der Platine E zusammenhängen muss. Anscheinend sollen dort im Stillstand ca. 30V sein, und während der Wiedergabe 0V. Bei mir liegen allerdings immer knappe 30V an.
Und jetzt hocke ich gerade voll auf dem Schlauch und komme irhendwie keinen Meter mehr voran. Wo könnte hier der Fehler liegen?
Was mich außerdem noch wundert: Seitdem ich die Bandmaschine auf der Werkbank stehen habe, habe ich eines Tages eine kleine Stahlkugel mit genau 4mm Durchmesser auf dem Tisch gefunden. Kann die irgendwo aus dem TS1000 kommen?
Grüße, Jonas!
Grüße, Jonas!
