So, nochmal nachgelötet. Jetzt ist Löschen und Aufnehmen ganz weg. Auf allen Kanälen. Darf ich das Gerät aus dem Fenster schmeißen?
Helge
Uher 4400 Report Stereo – Uher 4400 Report Monitor – Uher 4200 Report Stereo IC
Revox A77 Mk II
Marantz Model 5220
Nicht doch Das heißt doch, du bist an der richtigen Stelle. Ich würde an den Durchkontaktierungen das alte Lot mal schonend ganz entfernen (mit Entlötlitze) und dann frisches Lot draufgeben.
Viele Grüße aus Kiel,
Hans-Volker
Ich wollte die Mutterplatine eigentlich ausbauen, aber leider ist sie so verbaut, dass ich das gesamte Gerät demontieren muss, um die letzte Schraube zu lösen. Wer sich sowas ausdenkt … Die Oszillatorplatine spuckt kein Signal mehr aus. Entweder ich hab meine Ersatzplatine jetzt auch geschrottet oder ich hab irgendwo eine Verbindung gelötet, wo keine hingehört. Oder beides
Helge
Revox A77 Mk II
Marantz Model 5220
Da gibt es nur eins - erstmal entspannen und Pause machen und dann in Ruhe die Platine kontrollieren. Ich glaube kaum, dass du sie geschrottet hast, das dürfte nicht so einfach sein!
Hans-Volker
Jetzt stand die Tascam seit Montag nur herum und jetzt ist wieder der alte Zustand hergestellt. Eventuell hatte ich zu intensiv mit Kontaktspray hantiert und es war noch nicht ganz abgetrocknet und hat kurzgeschlossen. Kanal 1: Volle Funktion, Kanal 3 und 4 nehmen auf, löschen aber nicht und Kanal 2 löscht nicht und nimmt nicht auf. Ich hab vorher nochmal ein paar Lötstellen angeschaut und dort eventuell Kurzschlüsse entdeckt. Ich warte jetzt auf die Entlötlitze (hatte ich nicht und mit diesem Unterdruckentlöter hab ich es in dem engen Umfeld nicht hinbekommen, das alte Lot zu entfernen), dann entlöte ich die Stellen sorgfältig und löte neu an. Die Lötstelle gehört augenscheinlich auch zu Kanal 2 vom Löschkopf.
Helge
Revox A77 Mk II
Marantz Model 5220
Themen: 126
Helge, einen Tip,
paß mit der Entlötlitze an Durchkontaktierungen auf. Damit sich das Lötzinn komplett in die Litze zieht, muß man mitunter schon ein wenig "braten".
Das kann je nach Platinenmaterial zuviel sein für Durchkontaktierungen. Ist mir schon passiert, daß sich die Vias dabei gelöst haben, dann ist richtig Scheiße.
Nur mal so am Rande, je nachdem was Du da genau mit bearbeiten möchtest....
Danke für den Tipp! Ich werde ausnahmsweise mal nicht überstürzt zu Werke gehen …
Helge
Revox A77 Mk II
Marantz Model 5220
Hab jetzt eine ganze Menge Durchkontakte nachgelötet (und erst mit Entlötlitze entlötet.) Ein Effekt bleibt leider aus. Ich bin jetzt ein wenig ratlos, weil ich auch nicht weiß, an welchem der unzähligen Kontakte jetzt das Problem genau liegt und wo ich ansetzen muss. Ich habe mir mal den Schaltplan angesehen und mir vor allem die Kontakte vorgenommen, die zwischen OSC-Platine und Löschkopf liegen und dann vor allem an den Kanälen 2-4. Leider nichts.
Helge
Revox A77 Mk II
Marantz Model 5220
Ich habe heute mal Löschkopf-Kanal 4 an Löschkopfausgangskanal 1 gesteckt und umgekehrt. Es wird immer noch nur Kanal 1 gelöscht und nicht Kanal 4. Demnach kommt auch aus Kanal 4 das Löschsignal heraus und der Fehler muss zwischen der Steckverbindung und dem Löschkopf liegen. Da wir den Löschkopf ja durchgemessen haben, dürfte der eigentlich nicht das Problem sein.
Helge
Revox A77 Mk II
Marantz Model 5220
Ach, die 150 KHz/ 50 Volt kommen auch an Kanal 4 vom Löschkopf an. Der löscht aber dennoch nicht. Löschkopf kaputt?
Helge
Revox A77 Mk II
Marantz Model 5220
Themen: 126
Das müßte ja ein 4 kanaliger Kopf sein. Wenn ich recht verstehe, dann löschen einige Kanäle, andere nicht.
Demnach müßte man den Kopf an den jeweiligen 4 Kanälen ohm'sch messen können und dann am Kanal 4 einen Unterschied sehen.
Das hab ich gemacht und die Kanäle hatten alle ca 6 Ohm.
Helge
Revox A77 Mk II
Marantz Model 5220
Themen: 29
27.12.2022, 19:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.12.2022, 19:13 von ManiBo.)
Poste doch mal nen Schaltplanauszug.
Wie gross sind die vier Wicklungswiderstände?
Fliesst auch Löschstrom?
Ist der Fußpunkt in Ordnung?
Mess mal den Löschstrom um Wicklungsschluss zu erkennen.
Luftspalt vorhanden?
Gerade gesehen,
Schreib mal die genauen Werte nicht ca.
Hallo Mani,
ich weiß leider bei keinem der Punkte, was ich jetzt machen soll. Böhmische Dörfer und so.
Helge
Helge
Revox A77 Mk II
Marantz Model 5220
Bin heute unterwegs, ich geb morgen nochmal die genauen Werte.
Helge
Revox A77 Mk II
Marantz Model 5220
Also die Widerstände (direkt am Löschkopf gemessen):
Kanal 1: 6.5 Ohm
Kanal 2: 4.3 Ohm
Kanal 3: 6.6 Ohm
Kanal 4: 6.4 Ohm
Alle Werte springen aber auch mal 0,1 Ohm rauf oder runter.
Helge
Revox A77 Mk II
Marantz Model 5220
Themen: 29
Dann ist so wie es aussieht Kanal2 defekt. Wicklungsschluss.
Und warum löschen 3 und 4 nicht? Bei mir löscht nur Kanal 1.
Helge
Revox A77 Mk II
Marantz Model 5220
So sieht der Löschkopf übrigens aus. Etwas angebröselt.
Helge
Revox A77 Mk II
Marantz Model 5220
29.12.2022, 16:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2022, 16:53 von havox.)
Mal eine ganz blöde Frage: Liegt das Band gut auf dem Löschkopf auf? Ich hatte anfangs bei meiner A807 Löschprobleme; wie sich zeigte, war eine Feder des Bandabhebeaggregats nicht eingehängt und die Bandabheber wurden manchmal nicht komplett eingezogen und das Band blieb vom Löschkopf abgehoben, lag aber auf Aufnahme- und Wiedergabekopf auf.
Hans-Volker
Liegt plan auf. Der Kopf lässt sich etwas bewegen. Hat auf Kanal 1 aber keine Beeinträchtigung gebracht und auf den anderen Kanälen keine Verbesserung. Habe auch schon mit dem Finger das Band gehen den Kopf 'gedrückt'. Hat auch keinen Effekt gehabt.
Helge
Revox A77 Mk II
Marantz Model 5220
Wie groß ist die Chance, dass ein Löschkopf einer Teac 3440 in die Tascam 34 passt? Die Geräte scheinen sich ja recht ähnlich zu sein?
Helge
Revox A77 Mk II
Marantz Model 5220
Themen: 150
(29.12.2022, 10:52)bobhund schrieb: Also die Widerstände (direkt am Löschkopf gemessen):
Kanal 1: 6.5 Ohm
Kanal 2: 4.3 Ohm
Kanal 3: 6.6 Ohm
Kanal 4: 6.4 Ohm
Hallo Helge,
die Sprünge um 0.1 Ohm kannst Du getrost vernachlässigen. Das entsteht schon bei geringsten Veränderungen der Messspitzenposition.
Blöde Frage: du hast am LK gemessen. War der komplett von der übrigen Schaltung getrennt (sprich: abgelötet)?
Beim letzten Mal nicht, aber ich hatte das schon einmal vor ein paar Tagen gemacht und an den Steckern gelesen, die aan Löschkopf angelötet sind. Die Messwerte waren fast gleich und da waren die Köpfe ja nicht mit dem Rest verbunden.
Helge
Revox A77 Mk II
Marantz Model 5220
Das ganze wird langsam etwas irrational, aber ich hab mir jetzt einen Ersatzlöschkopf bestellt. Hoffentlich laufen dann Kanäle 3 und 4 wieder. An Kanal 2 ist noch etwas anderes nicht in Ordnung, denn dort lässt sich auf der Karte schon nicht die richtige Spannung messen.
Helge
Revox A77 Mk II
Marantz Model 5220
Ersatzlöschkopf ist heute angekommen. Ich werde ihn die Tage installieren und berichten.
Helge
Revox A77 Mk II
Marantz Model 5220
Wahnsinn. Alle vier Kanäle gehen. Löschen und nehmen auf. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, da Kanal 2 ja mit dem alten Löschkopf nicht einmal aufgenommen hat. Großartig!
Helge
Revox A77 Mk II
Marantz Model 5220
Themen: 29
(29.12.2022, 11:51)ManiBo schrieb: Dann ist so wie es aussieht Kanal2 defekt. Wicklungsschluss.
Glückwunsch, freut mich.
Hab ich auf Grund deiner Messwerte schon am 29.12. geschrieben.
Also erst messen, dann wechseln.
Themen: 33
Dann fehlen jetzt nur noch ein paar Quadrofonie-Bänder:-)
Gratulation!!!
Gratulation auch von mir Neues Jahr, neues Glück!
Hans-Volker
18.01.2023, 12:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2023, 12:21 von bobhund.)
Da steht sie jetzt erstmal auf dem Platz, wo die Revox dann hinkommen wird. Ich hör jetzt mal ein paar Bänder an, die mir in letzter Zeit zugelaufen sind.
Helge
Revox A77 Mk II
Marantz Model 5220
Themen: 4
Hallo liebe Tascam 34 Freunde...
darf ich fragen, ob hier jemand mir eine Empfehlung aussprechen kann, wer mir ein Tascam 34B fachgerecht revidieren kann?
Habe von meinem Schwiegervater neben anderen Bandmaschinen auch ein solches geerbt, und möchte es revidieren lassen.
Für sachdienliche Hinweise gibts Käsekuchen aus dem Holzbackofen, wahlweise Flammkuchen oder Ebbelwoischnaps...
Schönen Abend noch.
Albert aus dem Odenwald.
Themen: 19
Moin Albert
Sachdienliche Hinweise,betreffs der Revision Deiner TASCAM kann ich Dir leider nicht geben,aber der Rest hört sich sehr lecker an,besonders der Kuchen aus dem Holzbackofen
Schönes Wochenende !
Steffen
Themen: 4
Hallo Steffen,
ja, da hab ich schon was zu bieten, holzbackofen mit 1 qm backfläche, da geht was...
und mein flammkuchen ist legendär!!
wenn es mir jetzt noch gelingt, den tascam 34b revidiert zu bekommen, dann kann demnächst einer zünftigen
bandmaschinen-flammkuchen-session nichts im wege stehen. auch habe ich einiges an studiomikrofonen, mischpulttechnik, vorverstärker etc. im petto, und... für pianisten besonders interessant, einen flügel zum aufnehmen von klassik und jazz...
damit ist klar, wohin die reise gehen soll: parallel zu meiner bereits vorhandenen und bewährten digital-recording technik (hab ein sequoia workstation hard disc recording setup dafür) möchte ich künftig auf tonband aufnehmen. für meinen ebenfalls geerbten studer a67 hab ich schon eine revision gebucht, leider kann bzw. möchte der techniker keine tascam revidieren. diese studer revision sollte ca. mitte dieses jahres stattfinden. also spätestend im herbst dürfte dann zumindest eine maschine dafür verfügbar sein.
so zumindest ist der plan.
schönen abend noch
albert
