B77 Andruckrolle in A77 ?
Nach einlegen eines Bandes, welches im UHER 4400 Report Stereo einwandfrei funktionierte, in meine A77, stellte ich nach ca. 10 Minuten ein leichtes leiern fest. Nach Durchsicht der Andruckrolle der A77 stellte ich ab und zu ein anhaften des Bandes an der Andruckrolle fest. Ich entschloss mich dazu, eine Andruckrolle bei Revox-Online für die A77 zu bestellen. Kaum angekommen, habe ich die eingebaute Andruckrolle ausgebaut und stellte folgendes fest:
1: Es waren zwei Metall-Gleitscheiben eingesetzt
2: Eine Teflon Scheibe klebte noch am Andruckarm
3: Die Andruckrolle war sehr weich
Anhand der Rechnungs-Unterlagen vom Vorgänger wurde die Andruckrolle mit SKF Kugellager(1) im Jahr 2013 gewechselt und die Bandführung gereinigt.
Nach dem Wechsel der Andruckrolle funktionieren alle Bänder einwandfrei.
Kann es sei, dass die eingebaute Andruckrolle für die B77 ist? laut Explositionszeichnung sind für die A77 zwei Teflonscheiben eingesetzt, welche auch im Lieferumfang der neuen Andruckrolle von Revox-Online waren.
Danke für eine Antwort
Bei der Andruckrolle für die A77 ist das Sinterlager breiter als der Rest der Rolle, das scheint mir bei der abgebildeten so zu sein. Beim Blick auf die Lauffläche sieht man das besser.
Viele Grüße aus Kiel,
Hans-Volker
Ich kann an der abgebildeten Andruckrolle kein Kugellager sehen, das ist ein Sinterlager. Ist das die ausgebaute Rolle ?
vielen Dank für die schnellen Antworten,
@bitbrain2101 : Ja, das ist die ausgebaute Andruckrolle vom Einbau 2013
@havox: Bilder auf die Lauffläche im Anhang
(11.11.2022, 09:32)infinite-loop schrieb: [...] mit SKN Kugellager(1) im Jahr 2013 gewechselt [...]
Das bezieht sich höchst wahrscheinlich auf das berühmte 'Einlauflager' und jenes kam mutmaßlich von SKF...
©DK1TCP
Klasse CH-Parts, ultimative 810-MPU, nomen est omen und eine Klarstellung sowie meine Remanenzreferenz & was nWb/m sind... und zur Rezenz...
Das bezieht sich höchst wahrscheinlich auf das berühmte "Einlauflager" und jenes kam mutmaßlich von SKF...
Stimmt,  das Einlauflager links von SKF  Smile
(11.11.2022, 16:14)infinite-loop schrieb: Moin,
Alles klar - das ist dann keine Rolle für die A77 sondern für B77/PR99 etc. pp. Die dürfte mit ziemlich viel Spiel in dem A77-Träger sitzen  Big Grin
Hans-Volker
So sieht eine Andruckrolle für die A77 aus:
Hans-Volker
die eingebaute Andruckrolle (von 2013) hatte nicht viel Spiel, was mich stutzig gemacht hat, war die Beschreibung von Revox-Online: hier
Jedenfalls ist dies geklärt, falsche Rolle ergibt Gleichlaufschwankungen.
