Themen: 71
Heute kam das Netzkabel für die Revox A77, die ich von Thomas / Darwin übernommen habe. Das Gerät spielt  Aber natürlich bin ich jetzt neugierig, was noch alles zu machen ist (die Maschine ist unrevidiert). Als erstes fiel mir eben auf, dass die beiden Bandführungsrollen sich unterschiedlich verhalten. Die linke dreht sich, die rechte nicht. Ich habs mal abgeschraubt. An der linken Seite habe ich eine (ziemlich zugeschmodderte) gelagerte Rolle vorgefunden, an der rechten Seite einfach ein metallenes Rundstück mit Mittelloch, das natürlich beim Anschrauben fixiert wird. Meine Frage ist einfach: Soll das so oder gehört da rechts eigentlich auch so eine gelagerte Rolle hinein?
Vorwarnung: Ich werde bestimmt noch ganz viel nerven zur Revox
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
Themen: 173
Die rechte ist im original feststehend, ist keine Rolle.
Um das gleich vorweg zu nehmen,- es ist fast eine Glaubensfrage, ob man diese feststehende
Gleitrolle gegen ein drehendes Lager austauschen soll. - Das füllt ganze Forenthreads :-)
Meine Recorder wurden gefertigt in: Regensdorf, Löffingen, Hösbach, Frankfurt und Oslo
Themen: 71
Danke! Dann darf das so bleiben.
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
Themen: 128
...sogar die C270 hat rechts anstatt eines Lagers diesen Poller verbaut.
Studers Ingenieure werden sich wohl etwas dabei gedacht haben und das völlig glaubensfrei
Genau
Und wenn man das Einlauflager mal beim Umspulen beobachtet, kann man feststellen, dass es irgendwann stehenbleibt und das Band einfach darübergleitet…und das tut es auch problemlos an einem feststehenden rechten Bolzen.
Hans-Volker
Themen: 173
schon richtig, was Ihr da sagt, aber ich kann mich in den letzten Jahren so an einige "Glaubenskriege" erinnern,
ob denn, oder ob nicht (Lager gegen Bolzen tauschen)..
Themen: 399
02.11.2022, 17:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2022, 17:37 von hannoholgi.)
@ Helge: Das Kugellager ist ein 626 ZZ (bzw. 2Z). Sollte man nach 50 Jahren erneuern, zumal man es bei Ebay für ein paar Cent bekommt (bei Pollin auch). Die Lager rappeln oft beim Umspulen....
Bei Wiedereinbau unbedingt darauf achten, dass du die Passscheiben oben und unten wieder einbaust (sonst blockiert das Band den Transport, weil das Lager nur 6,0 mm breit ist) und das sie beim Einbau nicht verknickt oder verbogen werden. Im Zweifel klebt man sie mit einer kleinen Menge Fett am Lager-Innenring fest.
(02.11.2022, 16:08)R@lly schrieb: ich kann mich in den letzten Jahren so an einige "Glaubenskriege" erinnern, ob denn, oder ob nicht (Lager gegen Bolzen tauschen)
Weiß Gott
Ich habe Kugellager in meinen beiden A77 eingebaut. Eine potentielle Bandabriebstelle weniger, zumal die Alubolzen schon ziemlich abgenutzt waren, trotz Verdrehens. Hab sie aber aufbewahrt, falls bei einem evtl. Verkauf jemand Wert darauf legt.
Themen: 71
Ja, die Lager sind ja echt günstig und das Lager bei meiner Maschine war ziemlich fest zugeschmoddert. Ich hab den Oberflächenschmutz abgekratzt (der saß so fest, dass Isopropanol und Wattestäbchen nicht gereicht haben). Werde dann einfach mal Ersatzlager bestellen und auch gleich nach passenden Scheiben suchen, um rechts auch eines einbauen zu können. Schaden wird es ja wohl nicht. Und ich muss eh einiges an der Revox machen. Die Bremsen laufen auch nicht ganz ordnungsgemäß
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
Themen: 37
(03.11.2022, 10:44)bobhund schrieb: Schaden wird es ja wohl nicht....
Genau das ist der bereits angedeutete Glaubensstreit (Bandzug)...
03.11.2022, 19:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2022, 19:11 von Captn Difool.)
Der "Bolzen" soll beim Start die Bandschwingungen etwas unterdrücken, da dieser billiger war, als ein Bandfängerhebel, wie ihn erst die PR99 bekam. Das hatte übrigens damals schon Heinz Bluthhardt bei einem Test kritisiert, der auch lieber einen Bandfängerhebel gewünscht hatte. Soviel zu "was die Ingenieure so gedacht haben".... ;-)
Vom Gleichlauf her ist die Lösung mit zwei Kugellagern besser, welche ich auch bevorzuge und eingebaut habe. Ältere Bänder sollte man wenig wie möglich reiben, daher ist jede Reibfläche weniger immer besser.
Noch was, wenn die Höhe der Spule zum Bolzen nicht exakt ist, kommt das Band in einen schiefen Zug und der Bolzen schleift sich schief ein, was wiederrum die Bandlage an den Köpfen aber auch an der Andruckrolle ungünstig beeinflusst. Aber die 77er standen eben unter Sparzwang, da man hier den Heimandwenderbereich bedienen wollte, da war die Maschine eh schon recht hochpreisig.
Themen: 140
Hallöchen,
ich habe keinerlei positive Effekte durch den Tausch des "rechten" Röllchens gegen kugelgelagert festgestellt.
Von daher: laß das drinnen
Themen: 399
Es geht schon wieder los!
Ich hole mir mal Popcorn...
Themen: 16
tja Holgi
Damit " Hobby " eine Daseinsberechtigung hat ist halt meistens immer viel Voodoo mit dabei.
Da wird gemessen, geölt, eingestellt und gepudert etc.
Soviel Zuwendung haben die meisten Geräte in ihrem ganzen Leben nicht erfahren.
Einiges davon macht Sinn, einiges auch nicht, sondern ist dazu da das der Hobbyist seinem Hobby nachgehen kann und nicht vor Langweile stirbt.
Wenn das alles so nötig wäre müssten der Großteil der Bandgeräte die wir Zuhause stehen haben schon längst auf den Müll gelandet sein.
So ist das leider auch mit vielen Themen, nach dem Motto:
Es ist bereits alles gesagt, nur halt noch nicht von jedem.
Nunja, das ist halt Hobby und ohne den ganzen Verrückten, wozu ich mich auch zähle, bräuchte es diese schöne Forum nicht.
Äh, Holgi, bring mir was Popcorn mit ............
schmunzelnde, nicht ganz ernst zu nehmenden Gruß
Holger
Themen: 127
Ich hatte bisher einen Fall, wo das Lager rechts einen Vorteil gebracht hat: Ein BASF-Band aus der 50ern. Schmierte nicht, klebte aber ganz leicht. Auf der A77 mit feststehendem Bolzen bildeten sich immer wieder Schlaufen rechts von der Andruckrolle. Auf der A77 mit Lager lief es dann einwandfrei...
Aber bin ich der einzige, der mit den neuen Lagern schlechte Erfahrungen gemacht hat? Ich hatte es jetzt schon bei zwei Geräten, dass das neue Lager nach ein paar Jahren anfing, Krach zu machen beim Spulen. Ich hab's dann jeweils nochmal erneuert und es war wieder Ruhe. Aber ein bisschen länger sollten die doch schon halten...
Themen: 71
Ich hab jetzt mal SKF-Lager bestellt, Stückpreis um die 3 Euro. Mal gucken, wie lange die halten. Aber wenn ich die einmal pro Jahr ersetzten muss, dann stürzt mich das auch nicht in den Ruin.
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
Themen: 173
Wenn die Dinger wirklich von Kugelfischer sind, werden die noch die Erben Deiner Erben daran Freude haben :-)
(04.11.2022, 13:52)q-tip schrieb: //
Nein, bist Du nicht…ich hatte sogar mal bei, zugegeben, günstiger Chinaware den Fall, dass Lagerfett ausgetreten ist. Superdoof. Aber das betroffene Band läuft noch…
Man muss einfach die beste Qualität nehmen, die man bekommen kann.
Seit einiger Zeit experimentiere ich mit halboffenen Vollkeramiklagern, aber das ist auch nicht trivial. Trocken laufen sie zwar superleicht, aber laut. Brauchen also auch eine Schmierung, wenn auch geringste Mengen. Heute bin ich auf die Idee gekommen, es mal mit einer Mini-Menge Grafitpulver als Schmiermittel zu versuchen. Läuft gerade auf der PR99. Mal sehen, ob das was wird, bin da mal optimistisch.
Hans-Volker
Themen: 82
04.11.2022, 19:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2022, 19:30 von capstan.)
Keramiklager haben spezielle Eigenschaften, leider liegen die nicht alle im Bereich der Bandführungsanwendungen.
Sie sind für sehr hohe und sehr niedrige Temperaturen geeignet.
Bei hohen Drehzahlen machen sie hohe Gräuschpegel, da sie trockenlaufend sind.
Sie sind korrossionsbeständig und lebensmitteltauglich.
Die einzig gute Eigenschaft für unsere Anwendung wäre: sie sind antimagnetisch.
Bei Wiedergabebetrieb verhalten sie sich wunschgemäß, aber im Spulbetrieb können sie Geräusche bis zum schrillen Pfeifton erzeugen, da sie zum Schwingen neigen.
Mit etwas Schmierstoff kann man sie sehr beruhigen, aber dann hat man wieder das uns allen bekannte Problem:
Normalerweise sind Wälzlager sehr leistungsfähig, wenn ich mir vorstelle das diese Lagergröße auch Anker in Winkelschleifern aufnehmen und diese mit 30000 U/min.
jahrelang funktionieren.
Das Problem in Bandführungen hängt sicherlich mit den über die Jahre entstehenden Verschmutzungen durch Abrieb und Staub zusammen, denn so viele Umdrehungen machen die Lager in einem Magnetbandgerät verglichen mit anderen Anwendungen doch nicht?
Der feine Staub dringt durch die Schlitze der Dichtscheiben ins Innere des Lagers ein und vermischt sich mit dem vorhandenen Schmierstoff zu einer immer trockener werdenden Masse, welche den ruhigen und leichten Lauf der Kugeln allmählich erschwert und zu den bekannten Laufgeräuschen und Lagerausfällen führt.
Bernd
Themen: 11
05.11.2022, 18:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2022, 18:49 von mischel.)
@capstan: Du beschreibst mit Deinem Fehlerbild "Lagerverschleiß" wohl eher die Zeitachse der ersten 2 Millionen Jahre des Gerätebetriebs...
Alle meine Bandmaschinen haben auf den ursprünglichen Bolzen längst Lager spendiert bekommen, sowohl die Revox, als auch die Braun und die Philips-Geräte. Die schon damals eingebaute geplante Obsoleszens muß man m.E. nicht fortführen. Bandverschleiß seither keiner mehr, alle eingesetzten Lager laufen seit wirklich vielen Jahren problemlos und leise, man muß halt auch staubdichte Lager verbauen, keine C2 oder C3, die für andere Einsatzbereiche konzipiert sind. Und wer Keramiklager in Schnürsenkelmaschinen verbaut, der hat bei sich zu Hause wohl auch goldene Wasserhähne im Einsatz - der geringeren Reibung und der Rostfreiheit wegen - man darf die Kirche gerne im Dorf lassen...
Tschüß
der Michael
Tschüß
der Michael
.......wie man's macht, iss nix......
Themen: 37
Bald sind wir wieder beim Dauerthema...(ich habe die Lager wieder rausgenommen)
P.S.: Keramiklager habe ich nur in meinen Rennrädern
Themen: 0
Hallo zusammen bei diesem alten Thema.
Besitze auch eine A77 MK IV wo wohl auch rechts ein Kugellager eingesetzt wurde.
Wie bekomme ich das original Teil her oder eine Alternative um es wieder in den Originalzustand zu bringen?
Habe halt die Maschine so bekommen.
Marcel
Verstärker: Yamaha Natural Sound A-S501
DAT Recorder: SONY DTC-790
CD Player: Marantz CD 6007
Tapedeck: REVOX B215
Bandmaschiene: REVOX A77 MK IV 4 Spur
Plattendreher: REVOX B795
Themen: 399
31.10.2024, 17:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2024, 17:54 von hannoholgi.)
Hallo Marcel,
da es immer noch nicht gelungen ist nachzuweisen, dass die feste Bandführung rechts einen merklichen Effekt hat, kann ich jetzt einfach sagen: Lass das Kugellager drin und freu dich über den leichteren Lauf beim Umspulen!
Wenn du unbedingt die Aluronde da wieder drin haben willst, frag doch mal hier im Forum unter "suche" danach! Ich bin sicher, irgend jemand, der mal rechts auf Kugellager umgerüstet hat, hat das Teil noch in der vielzitierten Bastelkiste liegen. Als Ersatzteil bei Revox wird es das wohl nicht mehr geben. Und wenn, dann kostet es 24,90 € plus Mindermengenzuschlag, plus Versand, plus Märchensteuer....
(31.10.2024, 17:53)hannoholgi schrieb: da es immer noch nicht gelungen ist nachzuweisen, dass die feste Bandführung rechts einen merklichen Effekt hat,
Ich habe 2016 nachgemessen, dass es keine Nachteile mit sich bringt, wenn rechts ein Kugellager verbaut ist: https://youtu.be/7HB9DhTiZo0
Und gerade bei Bändern, die zum Abrieb neigen, verbessert sich das Umspulverhalten erheblich.
Themen: 0
Danke für Eure Antworten. Ich hätte gedacht das es vielleicht Original vorsichtshalber doch besser ist.
Aber dann bleibt es einfach so.
Meine A77 kam heute von der Revision zurück. Den Versand hat sie zum Glück gut überstanden.
Bild habe ich mal angefügt von dem Schätzchen.
Marcel
Themen: 184
hmmm, unrevidiert. Bei meiner MK III 2-Spur hatte ich 2009 (nein, nur 2009, nicht in 2009) die Knallbonbons ersetzt, der Rest ist noch original. Auf die Abschaltbirne hatte ich einen Gumminubben geklebt, weil die mir zu hell war. Ich Schwein müsste mal alles saubermachen, aber die A77 läuft gut, mit den kleinen "Münsterbändern" vom Frühjahrseinkauf (auf dem Foto) bin ich sehr zufrieden. Links ist auch noch das alte Kugellager drin, mit irgendwas geölt, rechts hatte ich auch mal mit Kugellagern experimentiert, aber dann doch wieder den Bolzen eingesetzt, warumdarum, ist halt original, was soll's. Die Köpfe werde ich in diesem Leben nicht mehr aufbrauchen können, die sind noch nicht besonders abgegurkt.
Im Vergleich zu meinen reichlich anderen Tonbandgeräten
kommt mir die A77 wie eine Art mittelalterliche Tonband-Trutzburg vor.
