Suche: Valvo Transistor Datenbuch 1963
hat jemand ein
Valvo Transistor Datenbuch von 1963 +-wenige Jahre über ?
Oder eine Kopie des Inhalts ?
Siemens aus der Zeit kann auch nicht schaden.
Servus Kai,
rainers-elektronikpage.de hatte sowas. Leider gibts die nimmer, aber vielleicht findet sich über archive.org oder waybackmachine noch was.
Ich kann auch mittelfristig in dem Nachlaß, den ich aufzulösen habe, nach Datenbüchern schauen, aber da war nicht viel. Im Moment ist mir nur eine Kurzübersicht mit Vorzugstypen in Erinnerung, aber ich weiß leider die Firma dazu nicht...
Moin Kai,
ich habe hier von VALVO das Halbleiterbuch von 1980 als Kopie von rainers-elektronikpage.de.
12 MB.
Passt das?
Ich hätte ein Siemens Halbleiter-Datenbuch 1967/68 anzubieten, gleiche Quelle wie vor.
ich habe auch noch eine Valvo Übersicht (36 Seiten) von 1971, heruntergeladen von rainers-elektronikpage.de, ca. 1,9 MB als pdf
Weiss jemand was mit Rainer Fredel aus Bonn passiert ist? Die Homepage ist abgeschaltet.
(11.10.2022, 08:41)UHER-Fan schrieb: ich habe auch noch eine Valvo Übersicht (36 Seiten) von 1971, heruntergeladen von rainers-elektronikpage.de, ca. 1,9 MB als pdf
Genau, die hier:
https://web.archive.org/web/201703011607...r-1971.pdf
ich hätte noch ein Telefunken Taschenbuch von 1970.
Question
@MichaelB.:
hatten wir nicht vor Jahren einem OM diverse EMTEC "Überbestände" übereignet? Gibt's da eine Adresse, .PDFs, scans, einen kleinen Dienstweg?
Bei mir stehen davon noch einige der kleinen ECA Tabellenbände herum, aber da war wesentlich mehr... Wie gut ist Dein Erinnerungsvermögen?
mfg Pit
©DK1TCP
zur Entstehung der A-810: S.2 ff im ersten SwissSound von 1982
Hallo liebe Hilfswillige,
es geht mir um möglichst ausführliche Daten über die Germanium-Transistoren der 60er Jahre,
um eine Chance zu bekommen, für die bei Bedarf SPICE-Modelle erstellen zu können.
Mein ältestes "Valvo Transistoren Standardtypen" ist von 1977, da sind nur noch wenigen Germanen drin.
Mein ältestes "Siemens Transistoren" ist von 1980/81.
Die Taschenbücher und Typen-Übersichtslisten enthalten nicht die benötigten Detail-Daten.
Trotzdem vielen Dank für die Angebote.
Peter (#4), wenn in deinem "Siemens  Halbleiter-Datenbuch 1967/68" vollständige Datenblätter von deren Germanium-Transistoren enthalten sind, wäre es ein Kandidat. Allerdings findet man von Siemens erstaunlich viele Datenblätter einzeln im Internet, während man bei Valvo/Philips leider oft konstatieren muß "was weg ist, ist weg".
Nachtrag: Bei ebay bietet übrigens jemand "neue" Germanium-Transistoren von Mullard an. Mullard gehörte vor etlichen Jahrzehnten mal zu Philips (wie Valvo). Die Rechte an dem Namen hat jetzt ein Amerikaner, der Röhren und Germanium-Transistoren für Musiker-Elektronik u.a. in Russland herstellen läßt. Die Röhren werden auch noch unter anderen Marken-Bezeichnungen verkauft.
Das hier könnte passen.
Also das hier wird im Telefunkentaschenbuch angegeben:
Ist das nicht ausreichend?
Damit kommt man nicht weit.
So sah eine Transistor-Beschreibung 1963 aus:
https://www.electrosmash.com/images/tech...sheet1.pdf
Hier gibt es ein Anwendungsbeispiel:
http://www.hagtech.com/pdf/ac128model.pdf
Nachtrag: Von www.rainers-elektronikpage.de habe ich "Valvo Germanium-NF-Transistoren, Germanium-Leistungstransistoren, Datenblätter aus dem VALVO-Handbuch 'Transistoren, Standardtypen 1974'", anscheinend Mitte 2018 rutergeladen. Der File trägt den irreführenden Namen "Datenblätter_GE-Trans.pdf" und hat 62 Seiten.
Er enthält allerlei Datenblätter, die aber einen sehr gekürzten Eindruck machen. Das fällt insbesondere beim AC128 auf.
von reiners-elektronikpage hatte ich mir das hier mal gesichert: https://nextcloud03.webo.hosting/s/qiX58BZxnjE3Kx3
Ist allerdings von 1962.
Matthias
Hallo Matthias,
vielen herzlichen Dank für den Link.
Das ist eine Fundgrube für detaillierte Daten noch älterer Transistor und Dioden-Typen, sowohl aus dem Konsumer als auch aus dem professionellen Bereich.
Sehr viele Transitoren aus der frühen Zeit mit OCxxx Bezeichnungen werden da beschrieben.
Von den späteren ACxxx Typen ist leider nur der AC107 enthalten, dagegen viele HF-Typen mit AFxxx Namen.
Insofern mein Dank für die Bereitstellung,
aber die Datenbuch-Version von 1963 ist immer noch auf der Wunschliste.
Deinen Wunsch kann ich Dir leider auch nicht erfüllen.
Vielleicht kannst Du aber zusätzlich noch Literatur aus dem Anfang der 70er gebrauchen.
(oder jemand anderes)
Diese Teile habe ich gefunden und würde mich davon trennen:
Alfred
http://www.sender-zitrone.de/
Welche Typen werden denn gesucht?
Ist vielleicht dort etwas dabei?
AEG Telefunken Halbleiter 1972/73
Das Problem ist das scannen, das komplette Buch wird das nicht überleben, es wird hinterher nur noch aus einzelnen Seiten bestehen. Einzelne Typen werden kein Problem sein.
(11.10.2022, 18:25)kaimex schrieb: Von den späteren ACxxx Typen ist leider nur der AC107 enthalten, dagegen viele HF-Typen mit AFxxx Namen.
von Siemens habe ich noch etwas aus 1967/68 gefunden: https://nextcloud03.webo.hosting/s/8ri34JSDdg9HAqF
Da sind einige der späteren AC sowie AD Typen mit enthalten. Ich hoffe, das hilft Dir weiter....
Matthias
Hallo Alfred und Ulrich,
ich suche weder bestimmte Typen, noch irgendein Transistor-Datenbuch,
sondern eben das Valvo-Handbuch Dioden und Transistoren Standardtype von 1963.
Das nächste gab es 1965/6.
Ob das ITT Transistorbuch auch von Interesse wäre, ließe sich anhand des Inhaltsverzeichnisses klären,
und ich müßte mal prüfen, ob ich das vielleicht schon irgendwo habe.
Erstmal danke für die Hinweise.
Nachtrag:
Hallo Matthias, deinen zweiten Link habe ich erst "jetzt" gesehen. Überwältigt von der Fülle des Inhalts, konnte ich nicht anders, als das auch runterzuladen.
Mir fehlen geeignete Worte, angemessen Dank auszudrücken.
Das Eichhörnchen fragt (sich) aber, was der Rainer Fredel denn noch alles gescannt hat und auf seinem Internet-Site anbot ?
Hast du einem kompletten Back-up ?
Falls auch andere mal in Rainer Fredels früheren Internet Seiten stöbern möchten,
hier ein Link, den ich gerade entdeckt habe:
https://www.yumpu.com/user/rainers.elektronikpage.de
hier habe ich mal eben die beiden Seiten mit den Inhaltsangaben fotografiert.
Alfred
Hallo Alfred,
danke für deine Mühe.
Da kommt aber nur neumodischer Kram aus Silizium vor.
Ich glaube nicht, daß ITT darunter etwas hatte, was andere nicht auch hatten.
Insofern besteht kein dringender Bedarf.
Danke Kai
ich habe das Valvo Taschenbuch von 1972.
Kannst du damit was anfangen?
Übersicht und Beispielseite:
Gruß Uli
keine Ursache, es freut mich wenn ich helfen kann. Ich hatte mir die Seiten-Inhalte 2019 komplett kopiert. Yumpu greift nur PDF-Dokumente ab und stellt sie unstrukturiert zur Verfügung. Bei archive.org gibt es die Seiten auch, aber soweit ich gesehen habe nur ohne die Dokumente.
Matthias
Hallo Matthias,
danke für die Info.
Verstehe ich das richtig,
daß Yumpu und archive.org sich "komplementär" ergänzen bezüglich Rainer's Seiten ?
@Uli:
Schmeiß es nicht weg. Ich habe von der 1973 Ausgabe die ersten 219 Seiten, weil ich vor Jahren mal glaubte, den Teil dahinter bräuchte ich nie mehr.
Zur Erstellung von SPICE-Modellen reichen die Daten allerdings nicht aus. Allenfalls zum Grob-Vergleich unterschiedlicher Typen oder noch unbekannterer Typen von denen man nur ähnlich wenig erfährt.
Hintergrund: Bei dem sogenannten FuzzFace Effekt-Gerät wird erzählt, es sei ursprünglich in England mit Transistoren NTK275 einer dortigen Firma gebaut worden. Später hätte man AC128 oder SFT363 verwendet, noch später sogar Silizium-Transistoren. Die Schaltungen für Germanium-Bestückung sind alle fast gleich.
Vom NTK275 findet man nur historische Behauptungen, sie seien gewissen anderen Germanen von damals ähnlich gewesen.
Vom AC128 gibt es ein ausführliches Datenblatt (von 1962/3) und mehrere verschiedene SPICE Modelle im Netz. Eines davon entspricht tatsächlich den Valvo Daten. Damit funktioniert die SPICE-Simulation aber nicht. Es gibt andere AC128 Modelle, die aber bei Kollektor-Strom als Funktion der Basis-Emitter-Spannung weit weg von den Valvo Daten liegen. Mit denen funktioniert die Simulation. Das sind aber Modelle, die eher zum bekannten AC151 o.ä. passen.
Man weiß natürlich auch nicht, wie real die Valvo-Daten sind, bzw ob sich andere AC128, die es mal gab, Valvo-konform verhalten haben.
Man sieht, es wird viel erzählt im Netz, aber nicht alles stimmt. Vieles wird einfach nur immer wieder falsch abgeschrieben und weiter erzählt.
https://www.ebay.de/itm/234709986781?mkc...media=COPY
Nein,
kein Taschenbuch sondern:
.png   ValvoHBHDuT1963.png (Größe: 99.24 KB / Downloads: 98)
aber mit der Inschrift 1963
oder "meinswegen" 1964 oder 1965 wenn kein 63er verfügbar.
Nachtrag: Wieso wird das png im nicht angemeldeten Zustand nicht angezeigt ? Das hat doch nix vertrauliches.
Noch'n Nachtrag: Ich habe gerade zwei Transistor-Vergleichslisten in (elektronischer) Buchform gefunden.
Ich habe sie nicht runtergeladen nachdem ich darin allen Ernstes bei Germanium-Typen als Äquivalente u.a. Silizium-Typen genannt sah.
Für leider 30€ aus der Schweiz...
Ganz unten.
Kaufen ist keine Kunst...
Aber auch bei 20€ möchte ich dann vorher drin blättern können, um mich zu vergewissern, daß es das enthält, was ich erhoffe.
Trotzdem danke,
gelegentlich taucht es in Antiquariaten auf.
(12.10.2022, 07:24)kaimex schrieb: Verstehe ich das richtig,
ja, so meinte ich das. Ich weiß aber nicht wie vollständig das dann insgesamt ist.
EDIT: in meiner Kopie der Seiten sind es 774 PDFs, bei Yumpu 155.
Matthias
