Themen: 71
Derzeit habe ich meine ASC5004 über Uralt-DIN-Kabel angeschlossen, die schon total vergilbt sind und manchmal etwas "wacklig" sind. Ich habe auch ein neueres Kabel probiert, aber da hat die Monitorleitung böse übersprochen, war also nicht einzeln geschirmt. Weil ich einen Canton-Umschalter nutze, müssen das Radio-Kabel und das Monitor-Kabel zumindest innerhalb der Umschaltbox zusammengeführt werden, danach könnte ich sie auch wieder aufsplitten. Es scheint aber auch gemeinsam zu gehen, wenn die Kabel gut sind. Mit den vergilbten Altkabeln geht es zumindest. In einem Uralt-Beitrag im Braun-Forum habe ich einen Beitrag gefunden, der mich hat weitergucken lassen.
Die dort erwähnten Reichelt-Kabel aben aber nur vier Adern. Ein Din-Stecker hat aber fünf? Über welche Leitung führe ich dann die Masse?
Eine Anfrage bei Retrokabel hat ergeben, dass er weder Y-Kabel baut, noch dass die Kabel einzeln geschirmt sind. Also muss ich selber ran, denn ich brauche beides.
Hat jemand ein paar Tipps für mich? Also auch für brauchbares Kabelmaterial und brauchbare Stecker (im Braun-Thread wurden Hirschmann-Stecker empfohlen. Ich würde aber auch teurere Stecker kaufen, wenn das messbar etwas bringt, gerade wegen des Übersprechens scheint das ja kritisch zu sein, zumindest an den Stellen, wo Aufnahme- und Abspiel-Leitung direkt aufeinanderstoßen.
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
Da nimmt man 2-adriges Kabel, einzeln abgeschirmt.
Themen: 399
Die Masse ist doch bei allen DIN-Anschlüssen immer der Schirm. Zumindest habe ich in 55 Jahren noch nie was anderes gesehen. Pin 2 und manchmal zusätzlich die Metallhülse des Steckers kommen an den Schirm. Im Gerät ist doch ohnehin Pin 2 identisch mit der Gehäusemasse...
Themen: 71
(02.10.2022, 14:01)hannoholgi schrieb: Die Masse ist doch bei allen DIN-Anschlüssen immer der Schirm. Zumindest habe ich in 55 Jahren noch nie was anderes gesehen. Pin 2 und manchmal zusätzlich die Metallhülse des Steckers kommen an den Schirm. Im Gerät ist doch ohnehin Pin 2 identisch mit der Gehäusemasse...
Ah ok! Danke @hannoholgi und @kaimex Dann schau ich mal nach einzeln geschirmtem zweiadrigen Kabel und bau mir was Hübsches
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
02.10.2022, 14:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2022, 14:24 von Karl 59.)
(02.10.2022, 13:17)bobhund schrieb: Die dort erwähnten Reichelt-Kabel aben aber nur vier Adern. Ein Din-Stecker hat aber fünf? Über welche Leitung führe ich dann die Masse? Hallo Helge,
die Leitung ist schon ok. Die vermisste Leitung ist die Abschirmung der Adern. Wichtig ist, dass die Adern einzeln abgeschirmt sind.
Noch besser sind natürlich 2 separate 2-polige Leitungen mit einzeln geschirmten Adern (wie von Kai erwähnt); dann kann es aber in den Steckern mit der Zugentlastung und der Schirmleitung etwas eng werden.
Bezüglich der Stecker wird der Unterschied nicht so erheblich sein; die Hirschmann sind sicherlich gut; aber vermutlich auch die entsprechenden bei Reichelt. Ich persönlich benutze diese Stecker, aber auch nur, da mein (selbst gebautes RIM-semis) Mischpult die entsprechenden Buchsen mit Bajonett-Verriegelung hat.
Nebenbei, ich will nicht kleinlich sein, es ist eine Leitung, und kein Kabel. Kabel sind eine Sonderbauform von Leitungen, die geeignet sind, ohne zusätzlichen Schutz im Erdreich verlegt zu werden. Aufgrund meines Berufs fällt es mir eben auf, dass der Begriff "Kabel" doch sehr oft missbräuchlich verwendet wird.
Karl
Meine bevorzugten Zitate:
"Wenn man sein Gewicht halten will, dann muss man auch 'mal essen können, wann man keinen Hunger hat" (unbekannt)
Themen: 16
Bei 5 poligen herkömmlichen DIN Stecker ist der mittlere Stift die Masse.
Die beiden äußeren 2 Stifte jeweils Aufnahme rechts, links - Abspielen rechts, links.
Deshalb 5 polig.
Bei ganz alten 3 poligen DIN Stecker also Mono Stecker
der mittlere wieder Masse die beiden äußeren einer für abspielen Mono und aufnehmen Mono
d.h. also nur ein Kanal
Holger
(02.10.2022, 14:20)Karl 59 schrieb: es ist eine Leitung, und kein Kabel.
Dann irrt Wiki also?
https://de.wikipedia.org/wiki/Kabel
Themen: 66
Im Fernmeldejargon lernten wir seinerzeit den Unterschied zwischen Kabeln (festverlegt) und Anschlussschnüren (beweglich, damals noch mit ß).
Die Kabel unterscheiden sich dann noch in Innen- (I-Y (St) 2x2x0,6) und Außenkabel (A-Y...).
Die Konfektionierung letzterer macht mit dem Fett und dem starren Mantel besondere Freude.
Themen: 71
04.10.2022, 18:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2022, 18:51 von bobhund.)
Ich hab Leitungen  und Stecker bestellt und berichte, wenn ich erfolgreich war.
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
04.10.2022, 20:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2022, 21:03 von Karl 59.)
(04.10.2022, 14:00)Peter Ruhrberg schrieb: (02.10.2022, 14:20)Karl 59 schrieb: es ist eine Leitung, und kein Kabel.
möglicherweise. Ich hab es so gelernt, und ich kenne keine DIN oder VDE Vorschrift, in der es anders wäre.
Auch in dem verlinkten Artikel sind die Kabel letztendlich doch meist als Leitung definiert.
Wenn's in die Erde kommt, meist schlecht zu verarbeiten, heißt es Kabel.
eine einadrige Leitung ist eine Aderleitung,
eine mehradrige bewegliche Leitung ist eine Schlauchleitung,
eine mehradrige starre Leitung ist eine Mantelleitung,
eine Leitung mit Textilgewebe als Mantel ist eine Schnur. (Bügeleisenschnur)
Etwas anders sieht es wohl bei den Begriffen aus, die aus dem Englischen übersetzt sind; da gibt es nur Cable. (Kabelbinder, Patch-Kabel)
Ich kann mich aber auch irren, und lasse mich belehren.
Ende OT
Karl
Themen: 48
Ein Erdkabel ist also ein Pleonasmus. Es genügt somit beim Elektriker 50 m Kabel 5 x 2,5 qmm zu bestellen und man bekommt automatisch die im Erdreich verlegbare, unter Laien auch Erdkabel genannte Variante? Da würde ich mich nicht drauf verlassen!
06.10.2022, 18:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2022, 18:26 von Karl 59.)
(05.10.2022, 08:03)Sonicman schrieb: Ein Erdkabel ist also ein Pleonasmus. Es genügt somit beim Elektriker 50 m Kabel 5 x 2,5 qmm zu bestellen und man bekommt automatisch die im Erdreich verlegbare, unter Laien auch Erdkabel genannte Variante? Da würde ich mich nicht drauf verlassen!
Hallo Gerhard,
eigentlich wollte ich es dabei belassen, sonst braucht es doch noch einen eigenen Beitrag dafür.
Da es mir nun auch keine Ruhe gelassen hat, habe ich mich noch einmal auf die Suche begeben, und folgenden Artikel gefunden: https://de.wikipedia.org/wiki/Kennzeichn...und_Kabeln
Daraus:
Die Begriffe Kabel und Leitung werden häufig synonym verwendet.
Je nach Einsatzgebiet und Fachrichtung wird jedoch zwischen Kabeln und Leitungen nach verschiedenen Kriterien unterschieden:
[*] Oft werden Kabel als isolierte elektrische Leiter definiert, welche in der Erde oder unter Wasser verlegt werden. Leitungen sind ebenfalls isolierte Leiter, welche demgegenüber jedoch oberirdisch verwendet werden.[1] Freileitungen stellen in diesem Schema eine Besonderheit dar, da hier der elektrische Leiter keine feste Isolierung aufweist und stattdessen die umgebende Luft als Isolator dient.
[*] Kabel können alternativ auch als Oberbegriff angesehen werden, wobei Leitungen als oberirdisch verlegte Kabel einen Sonderfall darstellen.
Im Einzelfall richtet sich die Verwendung der Begriffe Kabel und Leitung nach der anzuwendenden Produktnorm.
Dementsprechend haben alle Recht; je nach dem, ob sie sich zur ersten oder zweiten Fachrichtung zugehörig fühlen.
Der Elektriker gehört zur ersten Fachrichtung.
Hab ich auch was dazu gelernt, und lasse das Thema jetzt endgültig.
Karl
Themen: 103
hi Karl,
weisst Du, was ich an Foren so liebe ? Da braucht jemand fachliche Hilfe zu seinen alten Strippen, und was bekommt er ? Belehrungen, dass die Strippe nicht Kabel, sondern Leitung heisst, gefolgt von einer Diskussion über das Wort Kabel.
Ist es nicht völlig wurst, ob man den Gegenstand Kabel, Leitung, Strippe oder Lakritzschnecke nennt, so lange alle Beteiligten wissen, was gemeint ist ? Die Dinger, um die es hier im Endzustand geht, wurden früher von jedem Fernsehtechniker als Überspielkabel bezeichnet, ich meine mich erinnern zu können, dass das sogar auf Verkaufsverpackungen als Bezeichnung gestanden hat. Diodenkabel war auch ein üblicher Begriff, obwohl in der "Leitung" nie Dioden verbaut waren und wahrscheinlich kaum jemand weiß, wo der Ursprung dieser Bezeichnung liegt.
Zur allgemeinen Unterhaltung noch ein paar Links - man sollte die Händler mal fragen, ob sie schon Shitstorms ob der völlig falschen Bezeichnung erlebt haben:
https://www.thomann.de/de/audiokabel_meterware.html
https://www.henri.de/haustechnik/kabel/a...hirmt.html
https://www.highend-hifi-shop.de/highend...rware.html
Da müsste man doch eigentlich mal einen Abmahnanwalt bemühen, oder  ?
Themen: 16
@ Frank
Überspielkabel, oder Diodenkabel
Genauso hießen die Dinger damals.
Holger
(04.10.2022, 20:49)Karl 59 schrieb: Etwas anders sieht es wohl bei den Begriffen aus, die aus dem Englischen übersetzt sind; da gibt es nur Cable. (Kabelbinder, Patch-Kabel)
Ich kann mich aber auch irren, und lasse mich belehren. Gerne:
"two-wire transmission line" : Zwei-Draht-Leitung.
Wenn ich nicht so'n langes Kabel hätte,
hätte ich schon längst das Kabel des Forums übernommen und hier ganz andere Saiten aufgezogen.
U.a. OT verboten
Da fällt mir gerade noch ein: Gibt es eigentlich auch Halbkabel ?
Themen: 71
Stecker und Leitungen sind inzwischen angekommen. Am Wochenende wird gelötet und dann erzähle ich euch. Auch wenn der Thread gerade zum zweiten Mal Anschrift und das vielleicht niemanden interessiert
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
Themen: 71
So, nach anfänglicher Verzweiflung ist das erste Kabel fertig. Ich nutze die schönen silbernen Din-Stecker von Neutrik, die ich zu eine recht guten Kurs bekommen habe. Dazwischen die zweiadrige einzeln geschirmte Leitung von Reichelt. Habe mich zunächst ans Y-Kabel gemacht, das von Phono- bzw. Monitor-Buchse der ASC zur Canton-Umschaltbox führt. Leider bekommt man alle vier Adern nicht durch den Gummipfropfen an der Rückseite des Neutriksteckers. Das Kabel funktioniert einwandfrei. Kein Übersprechen. Ich mach jetzt erstmal Pause und werde auch die übrigen Kabel nach und nach ersetzen. Danke für alle Tipps hier!
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
Themen: 71
Ich habe heute mal den Versuch gewagt, aus Reichelts einzeln geschirmter Vierfachleitung ein Din-Kabel zu bauen. Hier wurde ich mit einem leichten Echo bei der Hinterbandkontrolle belohnt. Zweimal Zweifachleitung zu benutzen ist also unerlässlich, wenn man Hinterbandkontrolle nutzen will. Schade.
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
Themen: 103
12.05.2024, 09:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2024, 09:06 von nick_riviera.)
geht denn bei Dir das Wiedergabesignal der Hinterbandkontrolle aus der fünfpoligen Universalbuchse raus, über die auch der Aufnahmezweig läuft ? Üblicherweise holt man sich die Hinterbandkontrolle doch aus einer separaten Monitor Buchse, und stöpselt sie am Verstärker auch an einem separaten Monitor Eingang an.
Das mit dem Echo muss gar nicht vom Kabel selber kommen, bei den engen DIN-Steckern gab es immer wieder Probleme mit Übersprechen.
Themen: 71
Die Braun hat nur eine einzelne Buchse und da ich über eine Canton-Umschaltbox gehe, habe ich auch dort nur einen Stecker. Bei anderen Maschinen habe ich bislang keine Probleme gehabt, die hab ich allerdings alle per Cinch angeschlossen und dafür zwei Stereoleitungen genutzt, die sich am Cinchstecker treffen. Klar, hier ist der Aufnahmepegel auch anders, aber das Setup hat damals mit der ASC 5004 auch funktioniert. Natürlich da wieder mit zwei Din-Steckern geräteseitig. Ich bin mir also ziemlich sicher, dass es am Kabel liegt, also an der langen Parallelführung der Leitungen. Die "Einzelabschirmung" ist auch nicht so einzeln wie man denken könnte. Bevor ich jetzt aber sehr viel Geld in besser geschirmte Leitungen stecke (und dann echt Probleme damit bekomme, die Schirmungen in dem kleinen Din-Stecker unterzubringen), lasse ich es erst einmal so. Hinterbandkontrolle über Kopfhörer geht problemlos. Sollte es mich auf Dauer doch nerven, kaufe ich wieder zwei zweipolige Einzelleitungen.
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
Themen: 49
12.05.2024, 14:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2024, 14:58 von Micha94.)
Wikipedia wird leider von eine Gemeinschaft aus größtenteils Laien betrieben, es gibt nur wenige Leute die Korrekturlesen.
Daher ist Wikipedia als Quelle für wissenschaftliche Arbeiten auch nicht zugelassen. Im Bereich der Elektrotechnik gibt es einige Fehler.
Ich habe es bezüglich Leitung und Kabel auch so in meiner Ausbildung gelernt und es steht so in den Kursunterlagen vom VDE.
Ich habe schon einige Änderungen in Wikipedia mit Verweis auf die Kursunterlagen vorgenommen, wurde aber abgelehnt.
Offensichtlich falsch ist auch der Eintrag über die alten Aderfarben in deutschen Installationen vor 1965:
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederspan...Farbgebung
Hier wird unterschlagen, dass Rot nicht nur der Schutzleiter sein kann sondern auch eine Phase.
Ich habe mehrmals moniert dass es bei Laien zu gefährlichen Situationen kommen kann. Wurde ignoriert.
Was in dem Eintrag auch komplett fehlt, ist die in der Industrie früher übliche Kennzeichnung in Gelb, Lila, Grün, Grau, (Rot).
Themen: 71
Ich habs an der Braun TG1000 auch mit den jetzt einzeln geschirmten 2x2 adrigen Leitungen nicht hinbekommen. Ich hab Echos und kann Hinterbandkontrolle nur über Kopfhörer nutzen. Schade, aber nicht zu ändern.
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
Themen: 67
moin moin,
ich verwende an meiner tg 1000 diesen adapter und es gibt absolut keine probleme.
reginald
( Benno Berghammer )
Themen: 71
Ich hab die Braun jetzt mal direkt über Din an meinen Receiver angeschlossen und es ging. Mit der Cantonbox dazwischen nicht. Jetzt hab ich die Braun noch einmal an die andere Cantonbox angeschlossen, die am Cinchein/ausgang hängt und da geht es auch. Vielleicht spinnt die Cantonbox auch nur. Oder sie verträgt sich nicht mit dem Din-Pegel? Seltsam, denn es ist ja eine Din-Box. Ich muss mal systematisch gucken, denn der Effekt war sowieso etwas schräg: Ein Kanal hing hinter dem anderen her. Könnte also ein Kontaktproblem in der Box sein. Ich muss mal reingucken.
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
Themen: 71
Ok, es lag an der Cantonbox. Ich hab die Kontakte gespült und jetzt geht alles wieder. Beitrag 18 und 22 kann man also als obsolet betrachten. Sorry für den Sturm im Wasserglas!
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
Themen: 99
Helge, nun hast du ungestörten Braun TG1000 Genuß
Grüße Andre
