Themen: 429
An meiner AS 5002 Mk II treten bei Aufnahme und Hinterband-Abhören über Kopfhörer sporadisch einzelne Knackser auf - ähnlich Kratzern auf LPs. Nur im linken Kanal.
Wenn es knackst, sehe ich immer im linken Aussteuerinstrument einen Pegelsprung, bspw. von -10 dB auf -2 dB.
Es knackst aber nur bei etwa 10% solcher Pegelsprünge.
Ist unabhängig von der Bandgeschwindigkeit und das Bandmaterial scheint ebenfalls keine Rolle zu spielen (standard oder rückseitenbeschichtet).
Auch die Höhe der Vollaussteuerung (0 dB oder -10 dB oder +3 dB) scheint keine Rolle zu spielen.
Hat jemand eine Idee?
Themen: 23
18.09.2022, 19:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2022, 19:53 von PAM.)
Kondensator am Verabschieden? ..
Themen: 429
Koppelkondensator oder Spannungspuffer?
Themen: 23
18.09.2022, 19:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2022, 20:04 von PAM.)
Ich denke, Koppler. Müsste man mal mit dem Oszi ran. Das könnten Gleichspannungsfetzen sein, die er nach Lust & Laune durchlässt..
Hatte ich bei der Nivico, einer Teac A-1200 und bei meiner Sony TC-580 auch. Konnte man schön sehen, wie das Signal kurz in die Knie geht, wenn der Kondi seinen Anfall kriegt..
Die Instrumente zeigen "VorBand" an.
Themen: 29
(18.09.2022, 20:15)kaimex schrieb: Die Instrumente zeigen "VorBand" an.
Damit ist der Bereich schonmal eingegrenzt.
MfG Mani
Außerdem dadurch, daß es anscheinend "VorBand" nicht zu hören ist, was jedenfalls nicht vermeldet wurde.
Wobei das zwei verschiedene "VorBand"s sind.
Themen: 429
Die Knackser gibt es nur hinterband.
Da sie vorband nicht zu hören sind, gehe ich davon aus, dass die im Instrument sichtbaren Pegelsprünge vom Signal herrühren (und nicht vom Knackser).
Morgen untersuche ich mit Hilfe eines fremdbespielten Bandes mal, ob sie bei Aufnahme oder Wiedergabe entstehen.
"VorBand" bei ASC AS500x wird vor dem "Aufsprechverstärker" abgegriffen.
Von da bis zum Aufnahme-Kopf kommt noch eine Menge Zeugs, das springen oder knacken kann.
Um das auszuschließen, müßte man sein Horchgerät schon ganz weit "hinten" anschließen.
