Themen: 5
Moin Moin,
meiner erster Beitrag und die Bitte um Hinweise, wo ich in österreichs Osten Hilfe bekommen kann.
Meine beiden Akais (GX 635 und GX 646) habe ich reinigen lassen, nachdem sie mehr als 10 Jahre nicht genutzt wurden. Die Reinigung der GX 635 hat alles wieder zur Funktion gebracht. Bei der GX 646 funktioniert leider die Aufnahme auf einem Kanal nicht. Ich vermute nach Lektüre einiger Hinweise hier, das ein oder mehrere Transitoren defekt sind.
Nun bin ich zwar ein Bastler, aber nur im Hinblick auf mechanische Komponenten. Gibt es im Osten von Österreich (Amstetten bis Wien) jemanden der mir helfen kann? Nach D wollte ich die Maschine schicken bzw. fahren.
Vielen Dank im Voraus und VG
Themen: 135
Bei den Akais dieser Serie sind Kontaktprobleme die häufigste Ursache für Ausfälle. Der erste Kandidat in immer der Kontaktblock für die Kopfumschaltung. Eine Reiningung von außen bringt da oft nur temporär eine Besserung. Am Besten ist es, das Teil komplett auszubauen, zu zerlegen und dann zu reinigen.
Auch Relais, Potis und Trimmer können dafür verantwortlich sein.
Themen: 5
Hallo Wayne,
den Schalter für die Kopfumschaltung habe ich wie auch alle Potis und Trimmer von einem Radio-/Fernsehmeister reinigen lassen. Er hat sich allerdings nicht an die Transistoren gewagt. Deshalb meine Frage nach einem Spezialisten im östlichen Österreich.
VG Wolfgang
Themen: 15
07.09.2022, 07:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2022, 07:12 von bert.)
Hallo Wolfgang,
oh, hier stimmt etwas nicht.
Wenn die Potentiometer und der Schiebeschalter gereinigt wurden und sich dann der sogenannte „Radio-/Fernsehmeister“ nicht an die Transistoren wagt, was viel einfacher ist diese zu wechseln, als den Schiebeschalter auszubauen und auseinanderzunehmen und zu reinigen. Dann hat er garantiert nur mit Kontaktspray alles eingeschwemmt, das hält nicht lange. Wenn ein Radio-/Fernsehmeister kein Spezialist ist, wer dann? Lass dir dass mal durch den Kopf gehen!
Ich habe hier mal einen Beitrag dazu verfasst.
Ein Beispiel, so wird das gemacht: GX635D
Mit etwas geschickt schaffst du das vielleicht alleine.
Grüße Falk
1 x REVOX B77
2 x AKAI GX 635D schwarz
1 x AKAI GX 266D
1 x Tesla Uran
1 x Tesla B 4
Themen: 5
08.09.2022, 06:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2022, 06:05 von Goshiny.)
Moin Falk,
wie der Schiebeschalter gereinigt wurde, kann ich erst nach Rücksprache klären. Die Transistorenfrage scheiterte wohl eher am fehlenden Schaltplan und die Möglichkeit, das Geräte danach sauber einzumessen.
Ich selbst traue mich nicht an Verlötungen, bin darin eher ein suboptimaler Laie. Trotzdem vielen Dank für den Link.
VG Wolfgang
Themen: 15
Hallo Wolfgang,
den Schaltplan und alle Serviceunterlagen gibt es frei zugänglich im Netz.
Hier GX646, und Hier GX646
Wobei man zum Wechseln der Transistoren nicht zwingend einen Schaltplan braucht, wichtig wäre ein einfaches Messgerät um die Basis, Emitter und Kollektor-Spannungen zu messen. Das einmessen ist dann auch kein Hexenwerk.
Aber das müsste doch ein sogenannte „Radio-/Fernsehmeister“ beherrschen.
Grüße Falk
1 x REVOX B77
1 x AKAI GX 266D
1 x Tesla Uran
1 x Tesla B 4
Themen: 168
08.09.2022, 12:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2022, 23:36 von bitbrain2101.)
Wenn der Radio-/Fernsehmeister die Pots gereinigt hat wie beschrieben, dann müssen sie auch wieder richtig eingestellt werden bzw. die Maschine eingemessen werden.
Kopfschüttelnde Grüße
Tobias
Themen: 5
Danke für die doch vielen Kommentare, ich möchte aber gerne wieder zu meiner eigentlichen Frage zurück kommen.
Kennt ein User jemanden aus Österreich, der meine 646 reparieren kann?
VG Wolfgang
Themen: 61
In Ö kenne ich keinen, ansonsten gern bei mir. Bin aber in der Nähe von Hannover ansässig.
Themen: 5
Hallo André,
danke für dein Angebot. Ich will die Maschine jedoch nicht verschicken. Deshalb suche ich jemanden in meinem Raum, damit ich vorbei fahren kann. Die Fahrt von St. Pölten bis Hannover ist halt etwas weit :-).
Ich warte noch ein wenig, wobei hier im Forum vermutlich wenige Österreicher/innen angemeldet sind.
VG Wolfgang
Themen: 5
inzwischen habe ich in Wien zwei Firmen gefunden, die Tonbandmaschinen reparieren. Mit einer habe ich gestern telefoniert und bin nach meiner Frage, wie die Maschine eingemessen wird, etwas irritiert. Der Gesprächspartner meinte, er brauche dazu ein Band von mir. Benötigt er nicht eher ein Einmessband und das sollte er haben?
VG Wolfgang
Themen: 245
16.09.2022, 06:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2022, 09:08 von Gyrator.)
Er braucht dazu beides. Also neben einem Bezugspegelband ein Leerbandtyp, Deines Wunschherstellers und Typ, welches Du bevorzugt für Aufnahmen, zukünftig verwenden möchtest.
PS: Wenn es darum geht keinen vollumfänglichen Neuabgleich der Maschine vorzunehmen, reicht es bei der Einmessung Dein bevorzugtes Medium an Leerbandtyps für den Abgleich (Einmessung) zu verwenden. Ein Bezugspegelband oder ein Band für die Tonkopfsenkrechtstellung ist nicht notwendig!
Themen: 5
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Erläuterungen.
VG Wolfgang
