23.07.2005, 20:44
Ich gehe mal von den polnischen Lizenzgeräten ZK.. von Unitra aus. Bei denen drückt man den runden Aufnahmeknopf, links neben der vorderen Kopfabdeckung und hält ihn gedrückt. Dann dreht man den großen Schalter rechts auf "PAUSE", der Aufnahmeknopf muß nun in der gedrückten Stellung bleiben, auch wenn man ihn wieder loslässt. Nun kann man den Pegel der Aufnahme mit Hilfe des Zeigerinstrumentes am entsprechenden Regler (Bei ZK... ist es der Laustärkeregler) so einstellen, das der Zeiger bei lauten Stellen noch nicht in den roten Bereich des Meßinstrumentes ausschlägt. Wenn der entscheidende Moment kommt, an dem die Aufnahme gestartet werden soll, den großen Drehschalter auf "PLAY" (bei ZK ist es ein Dreiecksymbol mit Spitze nach rechts in Bandlaufrichtung) stellen. Die Aufnahme läuft. Beim Beenden der Aufnahme den großen Schalter auf "STOP" stellen, sodas der Aufnahmeknopf wieder hochspringt. Andernfalls könnte eine Aufnahme ungewollt gelöscht werden. Nun das Band ein Stück zurückspulen und prüfen, ob die Aufnahme was geworden ist. Das TK125 von Grundig kenne ich leider nicht, vielleicht muß man vor dem Drücken des Aufnahmeknopfes diesen noch auf eine oben genannte Position stellen (Sprache, Musik werden wohl für die automatische Aufnahmereglung sein. Normal die Stellung, wo man mit dem entsprechenden Regler den Pegel per Hand einstellt und Trick, da wird die vorhandene Aufnahme nur "angelöscht" also etwas gedämft sodas zum Beispiel über ein Musikstück eine Ansage gesprochen werden kann.)
