Einmessen / Meßmittel
Hallo Uwe,
meiner Meinung nach braucht man für den Anfang keinen großen Gerätepark. Was man im ersten Schritt auf jeden Fall braucht:
- Ein Bezugsband mit einem 1 kHz-Ton, vorzugsweise 250/257 nWb/m. Aber wenn's ein anderer Wert ist, kann man das auch umrechnen.
- "Irgendwas", das mit ausreichender Genauigkeit die Pegel bzw. die Spannung anzeigt. Das kann z. B. auch eine Pegelanzeige wie z. B. ein RTW sein o. ä. Oder andere Messinstrumente, die auch bei ein paar kHz noch korrekt anzeigen, was z. B. günstige Multimeter nicht tun.
- Ein PC mit Soundkarte. Für Windows gibt es den AudioTester, von dem es eine Testversion gibt. Die beendet sich zwar automatisch nach 10 Minuten Messzeit, aber speichert vorher alle Einstellungen.
Kopfeinstellungen, Bias-Trap und Dummy-Load würde ich erstmal nicht verändern, so lange die Köpfe nicht getauscht wurden oder jemand schon vorher dran rumgedreht hat.
Wenn man da später bei will, reicht auch erst mal ein PC-Oszilloskop. So ab 100€ bekommt man welche, die für die Frequenzbereiche bei der Einmessung völlig ausreichend sind. Das Messband braucht dann zusätzlich noch Bereiche für Azimutheinstellung und Kopfhöhe.
Nachrichten in diesem Thema
Einmessen / Meßmittel - von Amethyst - 09.08.2022, 23:24
RE: Einmessen / Meßmittel - von VSC - 10.08.2022, 08:29
RE: Einmessen / Meßmittel - von q-tip - 10.08.2022, 11:38
RE: Einmessen / Meßmittel - von Amethyst - 10.08.2022, 16:52
RE: Einmessen / Meßmittel - von wim-nl - 11.08.2022, 07:43
RE: Einmessen / Meßmittel - von bitbrain2101 - 11.08.2022, 18:17
RE: Einmessen / Meßmittel - von Amethyst - 11.08.2022, 22:34
RE: Einmessen / Meßmittel - von Magnettonmanni - 12.08.2022, 00:35
RE: Einmessen / Meßmittel - von Amethyst - 12.08.2022, 22:08
