Kann plötzlich keine Fotos hochladen
Immer erscheint die Meldung
  • Das Hochladen ist gescheitert. Bitte wählen Sie eine gültige Datei und versuchen Sie es erneut.
Habe das Foto schon komprimiert, den Rechner neu gestartet, Werbeblocker deaktiviert, ohne Erfolg. Geht das nur mir so?
NIVEAU ist keine Hautcreme,
STIL nicht das Ende vom Besen
und HUMOR etwas gutartiges...
(05.08.2022, 13:13)KaBe100 schrieb: Das Hochladen ist gescheitert. Bitte wählen Sie eine gültige Datei und versuchen Sie es erneut.
Bei mir geht's (das da ^ oben ist eine Grafik, die ich gerade hochgeladen habe). Hast Du eventuell noch einen anderen Browser, den Du mal probieren könntest?
Was hast du denn für eine Datei? (Dateiendung) und wie groß?
Hier funktioniert es wunderbar. Ist das eine normale jpg-Datei die du hochladen möchtest?
Alexander
Viertelspur: Tesla B115
Kassette: RFT SK3930
Es handelt sich um eine profane JPG mit 0,99 MB.
OK, ich habe einen neuen Rechner in Betrieb (der alte hatte noch W7) und damit bin ich von Firefox auf Opera umgestiegen. War aber der Meinung, damit auch schon hier etwas hochgeladen zu haben.
Passiert dir das mit der exakt selben Datei denn auch in anderen Browsern?
Alexander
(05.08.2022, 13:55)KaBe100 schrieb: Es handelt sich um eine profane JPG mit 0,99 MB.
Teste es doch mit Edge, der ist doch mit dabei beim OS!
@Thomas: was ich hiermit tue, war mir Sekunden vorher auch aufgefallen  Smile.
Das Ergebnis ist leider das Selbe. Opera hatte ich schon gecheckt. Jetzt probiere ich ein anderes Foto:
.. und DAS klappt  Dodgy. Wie datt?
Dann ist bestimmt die Datei kaputt. Kannst du sie einmal in eine zip packen und die hier hochladen? Dann schau ich mir deine Datei mal an.
Alexander
Habe ich schon gelöscht und werde eine Versuchsreihe starten. Weil: auch das Mobiltelefon ist neu und mit dem hatte ich das Foto gemacht, mir per Mail auf den Rechner gesendet, bearbeitet und wollte es hier zeigen.
Trotzdem danke für das Angebot.
Anderes Foto von der selben Kamera gewählt und beim Senden zum PC jeweils Originalgröße und maximal verkleinert gewählt. Das kleine Foto konnte ich wieder nicht verwenden, beim Original wurde wegen der Dateigröße abgelehnt. Also mit Bildbearbeitung verkleinert und jetzt wird es angenommen:
