Themen: 3
auf der Suche nach einer Fernbedienung für die Revox PR99 MK3 bin ich auch nach langer Suche nicht fündig geworden.
Viellleicht kann man mir hier im Forum helfen.
Vielen Dank!
Themen: 101
Diese IR Fernbedienung funktioniert in meiner PR99 MK I:
https://www.ebay.de/itm/324788062682
Nachteile:
- Kabel müssen direkt an die Laufwerkssteuerung angelötet werden
- Die Fernbedienung ist für eine B77 gedacht. Man muss sich also einen anderen Platz für den IR Sensor suchen und das Flachbandkabel verlängern
Themen: 120
23.07.2022, 21:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2022, 21:08 von R@lly.)
Nimm`den original ReVox IR Empfänger B202, daran läuft jede originale ReVox IR FB. ( B201, 205, 208 )
2 Kabel in der PR "umstricken" ( Anleitung findest Du hier in der SUFU, ist ganz simpel und leicht rückgängig zu machen)
und Du hast was professionelles von ReVox.
Damit läuft meine PR99 MK III auch.
Solltest Du keine Kabel in den Buchsen umlöten wollen, gibt es auch einen Adapter zu kaufen, der direkt in die FB / Faderstart Buchse
der PR gestöpselt wird und daran kommt dann der B202
